Петък, 17 Май, 2024, 13:43:28
Разход на гориво
17
18
19
20
30
Тема: Разход на гориво (Прочетена 181694 пъти)
Публикации: 1424
Теми: 107
Re:Разход на гориво
Отговор #255
Петък, 13 Септември, 2013, 13:29:09 »
Цитат на: drago_pavlov в Петък, 13 Септември, 2013, 12:52:43
Ако и при камионите е както при леките коли, то това което е удебелено е вярно. При моята кола, за да спре притока на гориво като върнеш газта, оборотите на двигателя трябва да са над 1600. Когато паднат под 1200 пак се възстановява притока на гориво. Ако я пусна по инерция, на скорост, с 1300 оборота например, притока на гориво не спира.
Това което е задраскано е пълна глупост - като изключиш от скорост си гори толкова колкото и на място на празен ход. Това едва ли има човек, който да не го знае
Каква е тази кола, която има 1300 оборота/мин по инерция? Че и на скорост? Как така на скорост и по инерция едновременно ?
Всяка кола на моно или пълна инж. и дизеловите е електр. управление на двг, като пуснеш газта и притока на гориво пада до 0.005л на минута . Дори някои имат клапи в смукателния колектор и като се пусне газта, тези клапи се затварят и става все едно си на моторна спирачка.
Re:Разход на гориво
Отговор #255 -:
drago_pavlov
Публикации: 403
Re:Разход на гориво
Отговор #256
Петък, 13 Септември, 2013, 15:42:05 »
Цитат на: Rammbon в Петък, 13 Септември, 2013, 13:29:09
Защо какво е странното? Или май някой не знае какво е "по инерция"?
Ти да не си мислиш, че по инерция значи изключена от скорост???
Това е вярно за моноинжекцион и карбуратор. За пълен инжекцион и дизел с ECU разхода е точно 0.000 като караш по инерция, на скорост, и оборотите на двигателя са над определена норма.
Re:Разход на гориво
Отговор #256 -:
Публикации: 1424
Теми: 107
Re:Разход на гориво
Отговор #257
Петък, 13 Септември, 2013, 16:23:33 »
Цитат на: drago_pavlov в Петък, 13 Септември, 2013, 15:42:05
Явно твоето по " инерция" в кавички се различава от моето по инерция, защото цитат - Праволинейното и равномерно движение на тяло, което не взаимодейства с други тела, се нарича движение по инерция. В заобикалящия ни свят не може да се наблюдва движение по инерция в "чист вид" тъй като неизбежно присъстват сили на триене и съпротивление. Например праволинейното движение на автомобил по хоризонтален път с изключен двигател не е равномерно, а закъснително - под действие на силите на триене автомобилът постепенно намалява скоростта си. Независимо от това такова движение също се нирича движение по инерция тъй като при него се проявява едно изключително важно свойство на телата, налечено инертност.
Или в случая според мен по инерция е с изключване от скорост, МПС-то се движи без да се намалява скоростта му под въздействието на скоростната кутия.
На бордовия компютър показва толкова , а реално е 47мл. И аз не вярвах, докато не включих VAG диагностична програма на едно Кади дизел модел 2011г и разхода показа 47мл по време на движение на скорост без газ.
Някой вещ да обясни какво е инерция.
rolly_s
Публикации: 273
Re:Разход на гориво
Отговор #258
Петък, 13 Септември, 2013, 18:00:18 »
За автомобили с дизелов двигател при движение на скорост без подаване на гориво(т.е. без натискане на педала на газта) разходът е 0(нула),а при изключено от скорост положение,т.е. на тихи обороти има разход зависещ от много фактори-състояние на двигателя,въздушния филтър и техническите показатели на самия двигател.
Публикации: 2136
Теми: 136
3.4%
Re:Разход на гориво
Отговор #259
Петък, 13 Септември, 2013, 18:10:53 »
Цитат на: Rammbon в Петък, 13 Септември, 2013, 16:23:33
Или в случая според мен по инерция е с изключване от скорост, МПС-то се движи без да се намалява скоростта му под въздействието на скоростната кутия. На бордовия компютър показва толкова , а реално е 47мл. И аз не вярвах, докато не включих VAG диагностична програма на едно Кади дизел модел 2011г и разхода показа 47мл по време на движение на скорост без газ.
Инерция:
"Явлението, при което телата запазват скоростта си постоянна по
големина и посока, когато върху тях не действат други тела, се нарича
инерция."
Инерцията е едно от най-общите свойства на материята в природата. Движението по инерция е без ускорение.
Това е определението, близко до твоето! И да подчертая, явленията нямат мерна единица. "Това е с голяма инерция" - е безсмислено твърдение от научна гледна точка.
Това по-горе е определението! И означава само това!!! И явно всякакви други, са някакви съчинения и е безсмислено да се пита кога е по "инерция".
Аз употребявам, без газ и на изключена предавка.
Това 47 мл имаш предвид 47мл/ч или 47мл/100км? Или е нещо друго? Иначе казано 0,047 литра и освен, ако не е за минута, никой няма да се впечатли. Не разбрах какъв ти е въпроса!
Камионите при спускане, обикновено имат разход малко повече от 0 (за автоматиците), защото се налага превключване на по-ниски предавки и се подава "междинна" газ.
Цитат на: rolly_s в Петък, 13 Септември, 2013, 18:00:18
Градския автобус който карах, имаше 4-4,5 литра на час разход. С 20 км/ч (обичайна скорост). Ще измине 100 км за 5 часа, поне 20 л. Съответно 20/100, което при всички случаи е повече от движение с отнета газ. Освен това, ретардера при повечето не работи на изключена предавка и спираш само на накладки!
На мен ми показваше борд компютъра, на камион с ръчни скорости. И ясно личеше от нула на включена предавка и ако изключиш как се увеличава разхода. И колкото е по-малка скоростта, толкова разход на 100 км е повече!
rolly_s
Публикации: 273
Re:Разход на гориво
Отговор #260
Петък, 13 Септември, 2013, 18:34:39 »
Не разглеждаме първия закон на Нютон ,но как да няма ускорение?Движиш се с композиция от 40 тона с 80 км в час.Навлизаш в стръмен наклон и няма ускорение ли?Законът на Нютон се отнася за равномерно праволинейно движение на тяло,на което не му оказват влияние странични сили.Съпротивлението при триене е такава сила,но и в примера,който ти дадох влияят инерционни сили,зависими от масата и наклона,формата на тялото и др.
drago_pavlov
Публикации: 403
Re:Разход на гориво
Отговор #261
Петък, 13 Септември, 2013, 19:27:18 »
За липсващото от поста ти си прав.
С това обаче не мога да се съглася. Значи приемаш, че когато външното влияние е съпротивлението от асфалта, от лагерите в главините на колелетата, от челното съпротивление и т.н. имаме движение по инерция. А когато външното съпротивление е от скоростната кутия нямаме движение по инерция?
Какво различава двата вида сили, които противодействат на инерцията?
По стечение на обстоятелствата преди да се захвана с камиони и други дейности съм се занимавал 1 година с всякакви диагностики. При движение по инерция, на скорост, над определени обороти на двигателя, замереното напрежение при дюзите е 0.0000, т.е. напълно затворени. Няма как да има разход.
При теб може и да е показвало разход, ако двигателя не е с достатъчно високи обороти. За бензинови двигатели тези обороти са в диапазона 1500-1800, за дизелови са в диапазона 1200-1500. Зависят от това как е програмирано ECU-то.
При автоматичните скоростни кутии не е толкова просто, там има много други работи.
Публикации: 1424
Теми: 107
Re:Разход на гориво
Отговор #262
Петък, 13 Септември, 2013, 20:51:59 »
Цитат на: drago_pavlov в Петък, 13 Септември, 2013, 19:27:18
Аз затова исках някой вещ да пише какво в случая е движение по инерция. Дали когато Х МПС се движи на скорост без подаване на газ или и с изключена скорост. Също си спомням изпитващият ме за С беше казал, никога не пускай по инерция като изключваш скоростите, а спирай на скорост и комбинирай ретардер със спирачка при екстремни ситуации.
И ти както си писал : Какво различава двата вида сили, които противодействат на инерцията? - това би доста интересно някой да го разясни
cecoa1
Публикации: 4
Re:Разход на гориво
Отговор #263
Петък, 13 Септември, 2013, 21:23:18 »
Комуникацията открай време е проблем между хората
В случая малко излишно се издребнява в буквалния смисъл на термините.
Да, наистина движението по инерция е леко поизкривено смислово в разговорния език.
Тънката разлика между силите, които противодействат на инерцията е, че едните действат по волята на водача, а другите не. Освен това често големините на тези сили се различават твърде много, и заради това понякога за едните се казва че са пренебрежимо малки, от където пък идва и добилата популярност аналогия(не съвсем точна) за движение по инерция(когато на МПС му действат само постоянните съпротивителни вътрешни сили и външните от пътните условия, но без спирачни или задвижващи такива прилагани по волята на водача).
Дали ще си обясняваме Физиката или Българския език, не е от съществено значение за същността на темата, тъй като на практика става въпрос за едно и също нещо като начин на движение/управление на ППС.
И да, полза от карането по инерция на неутрална предавка за икономия на гориво има. Но не абсолютно във всеки случай, а само в определени. За да бъда разбран правилно, ще ползвам примера за градския автобус даден по-горе. Да, с 20км/ч изключен от скорост ще харчи 20л/100км, но ако на същия наклон(приемаме че наклона е точно такъв, че с изключена предавка да си поддържа 20км/ч), караш с включена предавка без газ, ще може ли да поддържа същата скорост?! Отговора е, не, ще трябва да подаваш газ за да се движи с 20км/ч, т.е. гориво пак ще се харчи. Но тогава част от това гориво ще трябва да покрие загубите от триене в скоростната кутия и самия двигател и неминуемо ще е повече за определения пробег, отколкото ако се кара на неутрална. Обратно, ако наклона е достатъчно голям за да се поддържа исканата скорост със спирачната сила на двигателя без да му се подава гориво, тогава логично разхода е нула и е най-икономично. Но като цяло всичко това е "тънка работа" и за всеки конкретни условия има най-оптимален режим. А движението "по инерция"(т.е. на неутрална за по-взискателните) отдавна е с доказани ползи, но само с разумното му използване. Именно затова в най-новите автоматизирани кутии на почти всички марки камиони има функция за автоматично изключване от скорост при определени условия(с разни наименования е функцията като EkoRoll или подобни). Там обаче ползите се гарантират, защото функцията се управлява от компютъра и влиянието на водача е ограничено(но не отменено като цяло де, щото той може да избира дали и кога да е активна тази функция).
Публикации: 2136
Теми: 136
3.4%
Re:Разход на гориво
Отговор #264
Събота, 14 Септември, 2013, 00:39:25 »
Поздравления, за "блестящото влизане" във Форума!!! По правописа, никакви забележки. Технически също!
Цитат на: cecoa1 в Петък, 13 Септември, 2013, 21:23:18
Напълно съм съгласен! За тези които им е "КАЗАНО", няколко прости правила за икономично каране: "Изключвай от скорост, винаги когато може и дори гаси"
Карането на изключена предавка е много глупаво! В почти всички случаи, допустимо е при съвсем малка скорост! Дори гасенето на двигателя с турбина при спряно положение, е желателно да стане след "поуспокояване" на турбината - инак няма какво да я смазва.
При намаляване на скоростта, кинетичната енергия на движение се превръща в топлина. И ако, всичката тази топлина отиде в накладки - дискове/барабани, след това се предава на гумите. Затова преди са "гърмели" толкова гумите.
Преди около година, минах през Беклемето. Със Скания, без ретардер и не работеща моторна. Спирах да проверявам как са колелата, в един момент дисковете бяха станали червени, като на Формула 1.
Освен всичко друго, спускане на изключена предавка, може да доведе, до липса на въздух. На празен ход, компресора осигурява, пъти по-малко въздух!
Пионера в тази област бяха навремето Вартбург и Трабант. С тяхната система Фрайлауф (дали правилно си спомням?). Тя е била по-скоро, защото на отнета газ, има малко горивна смес - съответно и масло! При другите двутактови моторетки как е?
Като прочетох, се сетих че и моята кола (автоматик-хидротрансформатор), при малка скорост явно изключва от скорост. Показанията на тахометъра, показват като на празен ход.
Публикации: 740
Re:Разход на гориво
Отговор #265
Събота, 14 Септември, 2013, 10:01:39 »
Системата се нарича ИППХ- Икономайзер за Принудителен Празен Ход. Аз лично за първи път я видях при ВАЗ 2107. Когато са изпълнени едновременно две условия- затворена дроселова клапа и обороти на двигателя над определена граница, се спира подаването на гориво към двигателя. Идеята е, че при това положение двигателя работи като моторна спирачка, макар и без клапата в изпускателния тракт. Намалява се разхода на гориво, и се увеличава спирачният ефект.
Понеже дизелите нямат дросел-клапа, при тях се следи положението на педала за газ- при отпуснат педал.
Цялото това нещо се случва когато спускате по наклон, с включена предавка и отпуснат педал на газта.
Публикации: 2136
Теми: 136
3.4%
Re:Разход на гориво
Отговор #266
Събота, 14 Септември, 2013, 14:34:16 »
Цитат на: Mandor в Събота, 14 Септември, 2013, 10:01:39
Има я преди да излезе "седмицата". Ако не бъркам, след '82 година (най-късно да е '84 г.) започва да се монтира на карбуратори Озон 2. Условията са, отпуснат педал и 1 200 оборота/минута.
Щом руснаците, още тогава я ползват, на кола модел шейсет и някоя година . Какво да кажем за останалите коли от тогава "загнилия" капитализъм.
cecoa1
Публикации: 4
Re:Разход на гориво
Отговор #267
Събота, 14 Септември, 2013, 19:30:40 »
Всъщност на системата за спирането на горивото при ППХ(на карбураторни ДВГ), ѝ трябва поне още едно условие(доколкото помня, а може и повече да са). Необходимо е двигателя да е достигнал определена работна температура. Тази система се управлява от малък и сравнително прост електронен модул, това дори и в руските автомобили(колкото и да е учудващо).
А за дизелите и спирането на горивото при ППХ, е друго, там това е заложено в принципа им на регулиране. (качествено регулиране при дизела, срещу количествено при бензиновите) Така че дори най-строшения дърт дизел притежава тази функция по рождение.
За другото не съм съгласен, че карането на неутрална почти винаги е безполезно. Просто е необходима достатъчно съобразителност и ясна представа, кога и защо е полезно и кога не. Не става въпрос за гасене на двигателя, поне при конвенционалните превозни средства които не са пригодени за това. Става въпрос за движение с работещ двигател с изключена предавка, като част от предвидливото шофиране най-вече в градски условия. Звучи малко неразбираемо но в реални условия с конкретни примери може да се види достатъчно ясно. Логиката за ползата от такова движение е съвсем проста - ползва се по-оптимално вложената предварително енергия. Нагледен пример - ясно е от достатъчно далече, че трябва да се спре на определен светофар(примерно). Вариант първи, караме на скорост до определен момент(подавайки газ, разход някакъв), после отнемаме газта(разход нула), евентуално сменяме низходящи предавки(междинната газ е разход на гориво, амортизацията свързана с превключването също е разход на ресурс, както и затруднява водача, ако той го върши), и накрая спираме и чакаме на светофара(възможно най-малко, или ако може дори гледаме да не спираме). Вариант втори, знаейки къде и кога трябва да спрем, засилваме МПС до такава скорост, че при последващо движение на неутрална(по инерция) то да спре на определеното за изчакване място по възможност без дори да се използват спирачките му, т.е. само заради постоянните загуби от триене и пътните условия(евентуален наклон). Разхода на гориво при такова спиране е по-малък от този при вариант първи, а амортизацията е на възможния минимум. Просто вложената кинетична енергия за предварително засилване отива за покриване на постоянните загуби за изминаване на определения път до мястото на спиране. Докато в другия случай, ще трябва да се покриват и загубите в самия двигател и предавателната кутия и необходимата енергия ще е повече. Освен това "цената" или разхода за получаване на тази енергия много зависи от режима на работа на двигателя. ДВГ са по-ефективни когато се натоварват повече.
Всички тези изводи принципно са в основите на съвременните хибридни МПС, при които енергията от спиранията се съхранява в голяма степен и се използва повторно за задвижване. Е, в обикновенните МПС, не можем да си върнем енергията превърната в топлина от спирачките(или ретардера), но можем всячески да се стремим да ограничим загубите ѝ, с достатъчно разумно шофиране. Не винаги е оправдано и не винаги е възможно, гони се скорост, време, срокове, разписания, но все пак има и доста случаи в които единствената пречка е, че не се замисляме достатъчно. Последното е въпрос на професионализъм до степен професионално изкривяване... на тема икономия на гориво...
В днешно време такова "изкривяване" може да се получи само след достатъчно добра и продължителна във времето(по възможност и законна) мотивация.(Всъщност важи само за хора, които не са антишофьори по природа, че има и такива).
Публикации: 2136
Теми: 136
3.4%
Re:Разход на гориво
Отговор #268
Понеделник, 16 Септември, 2013, 15:31:26 »
Цитат на: МИНКО ИЛЧЕВ в Петък, 13 Септември, 2013, 09:20:36
Според ЕШК - справочника: "То не е едно и също дали е на 2 000 оборота (правилното оборота/в минута) или на 1 000 -
и затова се изключва от скорост
Виждал съм автобуси, които се гасят в движение, за икономия!
То така както си го написал, излиза че аз го твърдя. Дори да не си забелязал, "ЕШК - справочник", двоеточие, кавички. Да си ме виждал някъде да пиша в такъв стил?! Поне 4 признака, че не е мое мнението!
Казваш: Няма кой да не знае. Пробвай, питай няколко човека. И преди 20 и повече години съм спорил затова (ще се сетиш ли какво ми е било становището - същото като сега). Сега не е много по-различно.
Повечето професионални шофьори, не знаят колко е скоростта за движение по национал и магистрала в България! Което е и задължително да се знае.
Re:Разход на гориво
Отговор #269
Понеделник, 16 Септември, 2013, 20:58:32 »
Цитат на: МИНКО ИЛЧЕВ в Събота, 14 Септември, 2013, 14:34:16
Минко, кое е правилното, бре? Зех да са обърквам...
17
18
19
20
30
