Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:41:36
Ремаркета
На приказка..
Тема: На приказка.. (Прочетена 3586 пъти)
На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 11:25:21 »
Момци да Ви питам ,какви са плюсовете на дисковите спирачки при ремаркенцата в сравнение с добрият стар барабанец.
На приказка..
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 11:52:19 »
"Не се обслужват"(гресират регулират), механизмът е скрит зад маншони, по-леки са като тегло, като площ за охлаждане дисковете са по-добре(дори да не са вентилирани),тоест к.п.д. е по голямо, но това означава по бързо износване и стареене(напукване ) . Единственото място, където барабаните се представят по-добре е при тежки външни условия(кал,вода, сол, и т.н). Но дори и там зависи от модела (има апарати с тасове на диска) и подръжката.
Re:На приказка..
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 11:54:01 »
Цитат на: loshdancho в Четвъртък, 22 Септември, 2011, 11:52:19
Интересно ,а откъм цена на подръжка нещо?
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 12:00:00 »
Комплект втулки и маншони около 400лв.
маншони за буталата около 80лв.
феродо 160-280лв.
Апарат- 800лв.-втора употреба в Гърция нов много над хиляда стига до 2000лв.
диск около 200 лв.
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 12:08:50 »
Интересна тема, която ме кара да питам дали към барабанни спирачки може да се сложи ABS?
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 12:24:51 »
И ABS и датчици за износване на феродото ,ESP, EBS няма никакъв проблем даже се слага . Зависи как искаш да поръчаш ремаркето .Въздушната инсталация е една и съща ,но при дисковете работи на по голямо налягане (учил съм някога защо, но ако почна ще се изложа).
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 12:30:09 »
Цитат на: loshdancho в Четвъртък, 22 Септември, 2011, 12:24:51
В такъв случай дисковите спирачки са по-ефективни от барабанните.
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 12:40:28 »
Да по-ефективни са. Но (винаги има но) малко хора знаят как да ги подържат. Свикна ли са с барабаните ,а те имат особеността(преимущество) да работят с много големи луфтове(в последствие) ,което е неправилно.
Очакват и и при дисковете да е така НО остават изненадани в последствие.
На запад подръжката и грамотността на хората е друга и затова новите камиони и ремаркета са на дискове но се предлагат и като специално изпълнение и барабани( получих такава гондола чисто нова ).
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 13:24:25 »
Именно от по-големите луфтове барабаните са по-неефективни , но ако се обират навреме хлабините не отстъпват на дисковите !Но пък с дисковите системите за сигурност сработват по-адекватно и го няма разтрисането на камиона като при барабанните! Въпреки това аз съм по-доволен от барабанните - някак по-нормално спира с тях камиона ! И двата модела си имат предимства и недостатъци ,според мен !
От скоро карам композиция с дискови спирачки - трябва ли да обръщам някакво по-специално внимание на нещо ?
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 13:54:05 »
Не става дума за хлабини от разрегулирани тресчотки. Луфтове може да има във втулките ,в самите тресчотки,дори при малко подбити ролки и ексцентрик пак работят спирачките.
Хода на буталото е по-голям и е в състояние да обере тези луфтове.Хората си мислят ,че и така с луфтове може да се кара.
Хода на буталата при дисковете е много по-малък.
Ако те интересува има цяла тема, но не вярвам да не си я видял до сега.
http://www.driver-bg.eu/index.php?topic=868.0
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 14:13:46 »
Ми всъщност съм я виждал , ама сега не се сетих за нея и не знаех че толкова много е изписано в нея
Малко като "кон с капаци" съм . Май множко ми идват разделите
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 15:36:56 »
Цитат на: godji в Четвъртък, 22 Септември, 2011, 14:13:46
Можеш да "сгънеш" тези раздели, към които нямаш интерес. Това става с минуса до името на самия раздел. Ако пак ти потрябва да се показва, натискаш плюса и готово. То на мен не само разделите, ами и темите и публикациите ми идват в повече напоследък. Не се оплаквам от това, но ми става трудно на моменти да чета всичко.
MagnuM
Публикации: 343
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 20:46:26 »
Не съм шофьор, но искам да стана и работя за сега в на баща ми сервиза и откъм подръжка дисковите ми харесват повече. На дисковите един сваля гумата другия маха старите накладки и слага други, а другия почва да сваля другата гума и т.н докато на барабаните са нужни повече хора.Един сваля гумата другите двама сваля барабана после свалят челюстите почва да избива старото феродо докато през това време се сваля от другата страна (или другия мост) докато се изчука феродото идва другите челюсти почват се и те да се изчукват, през това време се набива новото феродо. После обръщане на матраците ако са превъртяли и става дълга и широка
.За това на мен ми харесват повече дисковите.
Причина за редакция : Правопис
Последна редакция: Петък, 23 Септември, 2011, 14:47:59 от Trucker_Boy
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 20:49:06 »
Цитат на: MagnuM в Четвъртък, 22 Септември, 2011, 20:46:26
Не съм шофьор, но искам да стана и работя за сега в на баща ми сервиза и откъм подръшка дисковите ми харесват повече. На дисковите 1 сваля гумата другия маха старите накладки и слага други, а другия почва да сваля другата гума и т.н докато на барабаните са нужни повече хора. 1 сваля гумата другите 2 сваля барабана после свалят челюстите почва да избива старото феродо докато през това време се сваля от другата страна (или другия мост) докато се изчука феродото идва другите челюсти почват се и те да се изчукват, през това време се набива новото феродо. После обръщане на матраците ако са превартяли и става дълга и широка
Баце на ремаркенце с барабанни спирачки не е баш така може да развиеш гайката на главината и гумите и барабана са история.
Re:На приказка..
Четвъртък, 22 Септември, 2011, 23:16:33 »
Всичко е много относително.
Като пример мога да дам: смяна на диск на диференциал на камион с редуктор.
Сваля се всичко:гуми, редуктор ,главина , лагери,апарат за да извадиш
диска
