Четвъртък, 31 Декември, 2020, 15:17:55
Още един въпрос , който може да се нарече тъп !
Тема: Още един въпрос , който може да се нарече тъп ! (Прочетена 7023 пъти)
O4ilatia
Публикации: 42
Неделя, 20 Ноември, 2011, 17:36:04 »
Съжалявам , че задавам такъв въпрос , но ако може някой да ми обясни , какво точно представлява моторната спирачка , кога , за какво и как се използва ! Ще ви бъда много благодарен !
Бобо89
Публикации: 92
Re:Още един въпрос , който може да се нарече тъп !
Неделя, 20 Ноември, 2011, 17:50:26 »
До колкото знам затваря колекторите и в горивната камера се събират изгорели газове,който не могат да излезнат поради затворените колектори.По този начин газовете спират нормалната работа на буталата и от там ти идва намалянето на скоростта.Аз поне така си го обеснявам,ако има някой,които повече ги разбира да каже,но мисля,че това е принципа на работата и.
O4ilatia
Публикации: 42
Неделя, 20 Ноември, 2011, 18:02:57 »
Не е кой знае , колко но все пак благодаря за отзивчивостта !
Неделя, 20 Ноември, 2011, 19:49:04 »
Точно така. Представлява клапа на изпускателните тръби. При задействане двигателя започва да работи като компресор и да сгъстява въздух в изпускателния колектор. При новите двигатели, с електронно управление се спира и подаването на гориво през дюзите.
Трябва да се знае че е по-ефективна при високи обороти, за това е хубаво при задействане да се свали предавка. Колко- вече е въпрос на усет, практика и е различно за всеки камион.
Уди кълвача
Публикации: 256
Неделя, 20 Ноември, 2011, 19:54:15 »
Цитат на: Mandor в Неделя, 20 Ноември, 2011, 19:49:04
При всички двигатели е така!
Бобо89
Публикации: 92
Неделя, 20 Ноември, 2011, 20:00:47 »
Сега разбрах,защо на ДАФ 105.460 2010г като я натисна и веднага връща една скорост надолу.
Неделя, 20 Ноември, 2011, 20:47:37 »
при новите модели плюс тази система има и допълнителна ,която действа само на двигателя затова се казва ,че са с усилена моторна: VEB VEB+ I VEB на VOLVO ; MAN-EVB на мерцедес не я знам как се казва, а за SCANIA не знам.
Основния принцип е :с допълнителни устройства (допълнителни дюзи, клапани, кобилици) да се променят циклите на работа така , че да има повече тактове сгъстяване тъй като само те са ефективни за убиването на скоростта.
Ето примерно как действа на MAN
http://www.youtube.com/watch?v=Jk9w4RSEFQ0
http://www.youtube.com/watch?v=CfDL5SNSKwM
ivaylo
Събота, 24 Март, 2012, 10:59:55 »
Прав си колега,
много точно обяснение даде.
Последна редакция: Събота, 31 Март, 2012, 16:39:59 от МИНКО ИЛЧЕВ
MB Actros
Публикации: 162
Събота, 31 Март, 2012, 06:56:00 »
За Мерцедес е най ефективна след 2000 об. Така казва Немеца
Събота, 31 Март, 2012, 14:38:08 »
Цитат на: MB Actros в Събота, 31 Март, 2012, 06:56:00
Преди години на таквиз обороти пищеше зумер,турен пак от немец...
Събота, 31 Март, 2012, 14:55:02 »
Цитат на: Бригадира в Събота, 31 Март, 2012, 14:38:08
Тука си в грешка, над 2500об/м-1 пищи зумера.
До 2300 не трябва да има проблем, но за такива обороти си трябва товар , безсмислено е с 4-5т. да ги ползваш на max.
На VOLVO и MAN даже има една синя зона и малки букви е написано engine brake.
SCANIA и MERCEDES е жълта зона.Тоест не трябва да форсираш там двигателя а само моторна.
Събота, 31 Март, 2012, 15:40:15 »
Тц,както казах ,,преди,, имаше един моторец швабски 38-ца ,та неговото зумер се пробужда точно в момента ,когато стрелката ръгне над 2300об/мин. ,тва разбира се не е важно.
Аз ,когато имах моторна си бръмчех на нея от 1800об/мин. и бием да се включи и на 1500 об./мин. и бием оффа ,тва ако въобще съумее да намали де,че обикновенно само помага в задържането на ,,дзвера,, спиране като намаляване на скоростта до сега не ми се е случвало.
Събота, 31 Март, 2012, 15:50:08 »
С голям товар (50 и повече тотал) си я ползвах на 1800-2000 рядко над 2100 а още по рядко на 2200 не ми харесва звука на мотора над 2100. Карал съм и VOLVO FL10 при него ради по-малкият и по лек мотор моторната беше до 2500 об,/мин.
Колкото по-малък и с по-леки въртящи се част е мотора толкова са по-високи максималните обороти на двигателя и съответно моторната .
BigRig
Публикации: 32
Неделя, 01 Април, 2012, 14:34:46 »
Да дам мнение, ако позволите:)
Моторна спирачка е общо понятие. Съществуват 2 вида:
1. Класическа моторна спирачка-клапа на ауспуха, която препятсва илизането на отработилите газове, като по този начин създава съпротивление при въртенето на двигателя, респективно изразходва енергията от инерцията на масата. Ефективна в оборотен диапазон 1500-1900 об/мин-1. Впръскването на гориво се спира (по механичен или електронен път);
2. Така наречената JAKE-BRAKE (от името на изобретателя, американец) или ДВИГАТЕЛНА СПИРАЧКА. Основния принцип тук е , че има принудително отваряне на изпускателните клапани на ДВГ в момента на предварение. Горивната система не впръсква гориво. В този момент преди ГМТ, свежия заряд е сгъстен максимално. Това изпускане на газове, имитира работа на въздушен конпресор и разбира се преобразува енергията от инерцията на масата в енергия на сгъстения газ. Ефективна в оборотен диапазон 1500-1900об/мин-1. Определящото за мощността и е ходовия обем на двигателя т.е. по-големите двигатели имат по-силна двигателна спирачка. Възможно е да е на степени и да действа на 2,4,6 и т.н. цилиндри. Различните производители са я нарекли различно : VEB, EVB...и т.н.
Двигателната спирачка е по-мощна от моторната, но и двете не могат да се сравнят с хидродинамичните забавители, като ретардера и интардера.
Неделя, 01 Април, 2012, 15:16:34 »
А защо до 1900об./мин. ?Дай нещо като доказателство.
