Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:59:26
Управление на тежкотоварен автомобил в зимна обстановка
8
Тема: Управление на тежкотоварен автомобил в зимна обстановка (Прочетена 19678 пъти)
Re:Управление на тежкотоварен автомобил в зимна обстановка
Вторник, 27 Декември, 2011, 20:23:22 »
http://www.youtube.com/watch?v=LnrDEISTagM
Като се остави на страна скоростта и непрекъснатата линия защото не е по темата, при тази ситуация няма как да се направи нищо просто няма време и разстояние.
JoroBoro
Публикации: 206
Теми: 12
Вторник, 27 Декември, 2011, 23:59:39 »
Наклон, мокра настилка.....изтърва го .... преумора може би?
Сряда, 28 Декември, 2011, 04:12:11 »
Момци ,мислим у туй клипче не ремаркето ми влекача оправи работата,нормално е кат влекача се изговни после каруцата да довърши работата.
fxmaster
Публикации: 52
Сряда, 28 Декември, 2011, 08:50:17 »
Цитат на: MagnuM в Вторник, 27 Декември, 2011, 19:37:48
На 1 клип който си пуснал, ако не си забелязал гондолата се удря в снегорина и затова занася.
... после и в мантинелата, и така...
dino412
Публикации: 468
Сряда, 28 Декември, 2011, 20:05:37 »
Цитат на: fxmaster в Сряда, 28 Декември, 2011, 08:50:17
Едно от нещата който го отърва е двата двигателни моста на влекача а другото е празната гондола.
Цитат на: loshdancho в Вторник, 27 Декември, 2011, 20:23:22
Това щеше да стане и на горния клип ако влекача беше двуосен.Макър че явно колегата с IVECO-то тръгвайки да изпреварва е видял насрещната кола и е решил че АBS-а ще свърши чудеса.
Събота, 21 Януари, 2012, 21:39:07 »
Мисля че ще бъде полезно за всички,по старите и опитни колеги да споделят и дадат съвети и тънкости при зимно шофиране,примерно при спускане изкачване на наклони и така нататък,при нашите чистачи на пътища няма да е лошо да си даваме съвети при по екстремни ситуации
Don_Bazilio
Публикации: 395
Събота, 21 Януари, 2012, 22:08:00 »
Правилно трябва да подбереш:
- ако прецениш, че трябва да сложиш вериги при катерене, не се инати - направи го
- предавката-нито да е висока, нито да е ниска
- правилно да подбереш оборотите на двигателя и да не си играеш с газта
- усетиш ли, че започва да боксува с поднасяне - СПРИ и дай назад до изходно положение. Никой не може да знае какво има под първия слой сняг
- при спускане карай бавно. Усетиш ли поднасяне-в никакъв случай не натискай спирачката. Опитай се да коригираш само с волана
- кажат ли ти от КАТ да чакаш - не се прави на герой, чакай. Загледай се колко паметници има по пътищата - те са на "героите"
Айде и някой друг да помогне
Събота, 21 Януари, 2012, 22:12:19 »
Ето тема за карането през зимата -
http://www.driver-bg.eu/index.php?topic=1502.0
Ще помоля всички преди да пуснат тема да се уверят, че няма вече пусната такава.
Spain
Публикации: 540
Събота, 21 Януари, 2012, 22:12:25 »
Направи едно кръгче във форума и ще намериш такава тема.Темата е на Boroman21 , а аз съм писал там точно по този въпрос.Верно млад съм (23 год.) ,но ако ми нямаш вяра може някой да направи заверка правилно ли е.Там съм написал всичко друго няма.
Понеделник, 23 Януари, 2012, 11:32:02 »
Опит да ни изпревари ремаркето при спиране .
http://www.youtube.com/watch?v=-49UtRsQSl4
Сряда, 25 Януари, 2012, 16:59:44 »
Резките движения и високата скорост.
http://www.youtube.com/watch?v=iyUVMdv9W3Y
Четвъртък, 26 Януари, 2012, 18:51:29 »
Катерене на байр.
http://www.youtube.com/watch?v=aZeCDKSyzBs
Четвъртък, 26 Януари, 2012, 21:03:15 »
Евала на пича! Така се катери баЙр!
Четвъртък, 26 Януари, 2012, 21:18:13 »
Цитат на: driver1 в Четвъртък, 26 Януари, 2012, 21:03:15
Много ясно - а спре , а там си е останал !
stoan
Публикации: 185
Теми: 95
Re:Палене на двигател при -20градуса.
Петък, 27 Януари, 2012, 22:59:31 »
Ако има някой, който разполага с известен опит в стартирането на двигател при температури под -20 градуса, това определено са руснаците. Ето някои съвети, които циркулират из тамошните автомобилни форуми и биха могли да спестят ядове в задаващите се сибирски студове у нас.
● Първото, което трябва да направи водачът още преди да завърти контактния ключ, е да натовари слабо акумулатора в продължение на около 5 секунди, за да се загрее електролитът преди същинския старт. Най-добре е да се включат късите светлини или габаритите.
● След това задължително трябва да се проверят всички превключватели и консуматори на електричество - подгряване на седалките и стъклата, вентилатора на парното, мигачите и т.н. Така акумулаторът няма да бъде натоварен с допълнително потребление, докато захранва най-важния в случая агрегат - стартера.
● По време на опита за запалване не бива да се натиска педалът на спирачката. Светлините на стоповете също хабят скъпоценния ток.
● Преди завъртането на стартера трябва да се включи на контакт в продължение на 4-5 секунди. Това дава време на бензиновата помпа да подкачи горивото. Докато стартерът върти, педалът на съединителя трябва да бъде натиснат.
● Ако автомобилът е дизелов, добре би било подгряващите свещи да бъдат активирани 2-3 пъти преди старта.
● Няма смисъл да се върти повече от 5 секунди. Ако колата не запали за толкова, няма да успее от първи път. По-добре в акумулатора да се съхрани енергия за втори опит, какъвто трябва да бъде направен най-рано 10 секунди след първия.
● Ако двигателят не запали от три или четири опита, по-добре да се откажете, за да не изцедите силиците на батерията напълно. Тогава помагат други хватки от руския автомобилен фолклор, които могат да се видят тук -
http://fakti.bg/avto/19635-ako-akumulatorat-padne-a-niama-koi-da-buta
8
