Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:52:45
Инциденти
Падане на ремаркето
Тема: Падане на ремаркето (Прочетена 7118 пъти)
Падане на ремаркето
Понеделник, 02 Януари, 2012, 23:19:16 »
Случвало ли ви се е да падне ремаркето и как стана?
Падане на ремаркето
Re:Падане на ремаркето
Понеделник, 02 Януари, 2012, 23:23:31 »
Цитат на: admin в Понеделник, 02 Януари, 2012, 23:19:16
Шеф ремарке или полуремарке,че едното трудно пада ма падне ли стана купона.Ако е за полу немам честта ако е за другио вариант също.
Понеделник, 02 Януари, 2012, 23:32:59 »
Ще питам отново тогава. Случвало ли ви се е да падне полуремаркето?
kaloyan Mladenov
Публикации: 105
Понеделник, 02 Януари, 2012, 23:37:44 »
за една бройка при мене щеше да падне .
Ходих да прибера един зарязан камион в Испания ,и колегата дет го беше зарязал решил пича да напрай мръсно на шефа и така беше прикарал влекача ,че оставали милиметри да се закопчае ,ама не.
Паля аз и тръгвам ,обаче го видях...ремаркето не идва с мен
малко оставаше и щеше да падне ,а мани другото ама беше фриго ,и ако беше паднало направо на машинарийте ...абе ебати белята щеше да стане.
Публикации: 811
Теми: 51
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:03:23 »
За сега съм се опазил от такива изживявания. Надявам се и в бъдеще да няма такива екшъни.
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:13:44 »
Цитат на: kaloyan Mladenov в Понеделник, 02 Януари, 2012, 23:37:44
Аз от по-опитни шофьори съм чувал, че абсолютно винаги след като се събудиш и пуснеш една вода оглеждаш лафета (и не само него) за евентуални набези докато ти си почивал.
bruto
Canada
Публикации: 277
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:29:56 »
Понякога места ремъркетата в двора от док на док или в двора и като бързам и не проверявам дали съм закачил се откачат и падат като за световно , късане на кабели и вдигане на краката на ремъркето а и псуване , но който не внимава е така .
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:33:54 »
Цитат на: bruto в Вторник, 03 Януари, 2012, 00:29:56
Щетите големи ли са ?
Защото все пак Американските ремаркета са по-различни от Европейските :
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:36:50 »
Става, става. И е дъвкано
тук
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:38:09 »
Цитат на: Mandor в Вторник, 03 Януари, 2012, 00:36:50
тук
Там до колкото си спомням темата беше пусната от Тракториста и питаше за евентуалните причини.
Тук вече се споделя опит, защото все пак поговорката е "Не питай старило , питай патило !"
bruto
Canada
Публикации: 277
Вторник, 03 Януари, 2012, 00:40:09 »
А щетите май не са големи.....едни маркучи и псуването . Идват едни момчета с бус и ги сменяват за 10 минути .
Вторник, 03 Януари, 2012, 18:27:56 »
Момци шо ми се струва,че щетите са свързани с марката и модела на дръгело и монтираният на него лафетец иначе освен скъсани два маркуча и откачени и скъсани макс два кабела не е болка за умиране,но ако имаме откъртени калници,стопове изкривена греда на шасито счупени или изкривени крака на латерната работата отива към по-значими материални щети.
Вторник, 03 Януари, 2012, 18:36:09 »
Цитат на: Бригадира в Вторник, 03 Януари, 2012, 18:27:56
То и два маркуча, и два кабела са си значителни материални щети. Някой има ли представа колко струват тези неща?
Вторник, 03 Януари, 2012, 18:57:58 »
Маркучи по 25-до 50лв. в зависимост с или без лули.
Кабели ABS- 90 лв.
Кабели за светлините 70-75лв.
Но ако имаш късмет можеш само с ремонт да минеш. Редовно ми се оплитаха кабелите и маркучите заради малкото разстояние между кабината и ремаркето и при завой (дори лек) се късаха.
Димитър Гебшеменов
Публикации: 228
Вторник, 03 Януари, 2012, 19:04:33 »
това се е случило на 1 мои приятел...7000 км без проблем
(469.9 KB, 1536x2048 - видяно 173 пъти.)
