Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:56:59
Scania
Мнение за местоположението на акумулаторите
Анкета
Въпрос:
Какво ви е мнението за местоположението на акумулаторите от снимката?
Харесва ми
11 (57.9%)
Не ми харесва
5 (26.3%)
Нямам мнение
3 (15.8%)
Общ брой гласове: 19
Тема: Мнение за местоположението на акумулаторите (Прочетена 3627 пъти)
Понеделник, 16 Януари, 2012, 16:04:02 »
Дали не сме жертва на конструкторска недомислица в случая?
Как се правят манипулации по поддръжка и смяна на акумулаторите на показаната снимка
Не е ли опасно при авария от спукана гума?
Re:Мнение за местоположението на акумулаторите
Понеделник, 16 Януари, 2012, 16:10:42 »
Баце определено не скивах де са акумулаторите на снимката,но ако са в шасито най-отзад,мани го тоя филм с гръмналата гума ,нема шанс гума да прецака шаси не мислиш ли?
Понеделник, 16 Януари, 2012, 17:08:50 »
Като откачиш ремаркето и става. Това поне се планира. Преди имаха модел, на който резервната гума беше там. А тя обикновено трябва на пътя.
georgi87
Понеделник, 16 Януари, 2012, 17:29:23 »
На повечето Мерцедеси дето съм карал, са там акумулаторите. Докато е закачено ремарке не могат да ги откраднат.
Последна редакция: Вторник, 17 Януари, 2012, 01:45:20 от МИНКО ИЛЧЕВ
Понеделник, 16 Януари, 2012, 17:31:30 »
Цитат на: georgi87 в Понеделник, 16 Януари, 2012, 17:29:23
На повечето Мерцедеси дето съм карал са там акумулаторите.Докато е закачено ремърке немогат да ги откраднат.
А ти как ще ги подмениш ако е закачено ремаркето???
georgi87
Понеделник, 16 Януари, 2012, 17:40:33 »
Трябва или да го откачиш или да го счупиш на 90 градуса.При права композиция само може да отвориш капака и да го затвориш същевременно и да се изцапаш.
pumix
Публикации: 360
Вторник, 17 Януари, 2012, 00:09:36 »
Ами ако са напълно скапани и няма ток,дори таблото да светне,как ще разкачиш за да ги смениш?Мисля че е невъзможно дори не може и да се издърпа влекача,поради ред причини,като например паднал въздух,невъзможност да се надуят възглавниците,което е необходимо при разкачане и други тем подобни.
Вторник, 17 Януари, 2012, 07:08:30 »
Според Скания :
Със стартирането на новата R-серия максималнита вместимост за гориво е увеличен до 1500 л за влекачите 4x2. Възможността за монтаж на акумулаторните батерии отзад на шасито ви позволява да освободите ценно пространство отстрани на шасито. В зависимост от междуосовото разстояние и спецификацията, Скания предлага различни варианти за монтаж на горивни резервоари и сандък за багаж. Най-големите резервоари разполагат с вградени стъпала към платформата. Монтираните отзад акумулатори увеличават тежестта върху задната ос, което повишава сцеплението при шофиране без товар.
А ако е свършил тока на акумулаторите , има бързи зарядни през запалката и пак през нея за подаване на стартов ток. Вярно е че трудно се крадат. Някъде гледах и на друга марка камиони акумулаторите са така и имаше клип как се изваждат и поставят , но сега немога да го намеря
Станимир
Публикации: 321
Вторник, 17 Януари, 2012, 08:48:06 »
Някой камиони на Волво батерийте са на опашката на шасито,зависи колко литрови са резервоарите.При изтощени акумулатори има изведени кабели под предния капак за подаване на ток.Сори,темата беше за Скания,а пак почнах за Волво!!!
Вторник, 17 Януари, 2012, 09:45:34 »
Арно де аз до са видеждам само един недостатък от целата работа и той е прекалено дълги жици,не съм инженер,но ток минаващ по дълга жица получава трайни увреждания.
Иначе как викат некой ора ,каква я разница? Влече ги там да са, там да ги бутат.
Кат требва се сменят варианти много.
Четох по -нагоре,че възглавниците на влекача требвало да има въздух та да се разкачи полуремаркето,тва не го вденах освен,че въздух е нужен дотолкова доколкото да напълни системата и да разблокира спирачките,макар че и тва не е нужно има и механични начини за разблокиране.
Бе решили са хората слагат ги там тва е друзя.
kkkvd
Петък, 02 Март, 2012, 13:40:06 »
Идеално е мястото - трудно за кражба, при смяна кършиш композицията и е лесно, ако има изведен кабел за подаване на ток - перфектно
Петък, 02 Март, 2012, 14:43:32 »
Цитат на: kkkvd в Петък, 02 Март, 2012, 13:40:06
Ако се загледаш ще видиш два пластмасови капака с по два болта .
Те се свалят за да се сменят акумулаторите, не е нужно да се кърши композицията, кражбата е също улеснена.
Мисълта ми беше- ако гръмне гума протектора ще удари акумулатора със сигурност.
За това ми се струва ,че мястото е неудачно.
kkkvd
Петък, 02 Март, 2012, 15:53:47 »
Според мен трудно.. но не невъзможно, на диференциала винаги едната гума държи, и няма тегло, което да разбрида гумата.
Освен това, гуми гърмят като са некачествени, на диференциала теглото е най-голямо, примерно 11.5 тона, но имаш 4 гуми. Трудно е да гръмне
