Източник
и за повече информация:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1232447.html#6167120http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1079689-0.html Превод : гоогле
редакция :loshdancho
NR 1 4041 Спиране повреда ниво грешка (ниво сензор), на задвижваща ос ляво - късо съединение към земята.
NR 1 4040 не може да се установи връзка с сензор ниво регулатор задвижваща ос ляво.
NR ... 4143 - ос позиция сензор от дясната страна - погрешно номинално съпротивление на бобината.
NR....5041 - датчик за налягане задвижвани ос от лявата страна - късо съединение към земята.
BS 5443 - облицовка Датчици за износването лявата задна ос - няма сигнал.
BS.. 5143 - спирачни накладки Датчици за износването на предната ос от лявата страна, няма сигнал.
BS ..5143 - Датчици за износването предна лява ос - няма сигнал
BS ...7395 - модулатор ос, вторичното регулиране налягане. За съжаление, аз не разполагат с повече информация, защото на практика тази грешка не е изпълнено. Подозирам, че с тази грешка на системата може да влезе в спешна работа (или много ограничени спирачната сила)
BS ..2303 - ограничаване на налягане клапа се от почивка (хаха почивка, разбирайте -не работи)
BS.. 4244 скоростният сензор на задната ос от дясната страна е късо съединение в ликвидация
BS 1 6343-Педал сензор параметри K1 з-ва не дава сигнал.
Поставете двата щепсела на главния клапан, ако е един и същ брой грешки могат да бъдат инсталирани,ако промяната в BS..6443 е проблем в клапана. (Отнася се за главния спирачен кран)
BS... 2303 - ограничаване на налягането клапан отнема почивка
BS... 0163 - късо съединение или отворена верига на CAN
BS 1 73 95-Модулатор ос спомагателни контрол на налягането. Може да са дефектни и недостатъчно налягането в системата печат, дефектен сензор, вграден в модулатор или целия модулатор. Проверете най-лесният.
BS ... 2103 е много рядко. In-къща Можете да проверите релета, ако те са ОКТО предложи да отидете на семинар
с процеп може да бъде повреден или зле преподава спирачка модул.
BS.. 3604-ABS електромагнитен клапан ос Право предната и задната ос ляво - късо съединение към земята на границата между втория
BS.. 0275-CAN високо ремарке повредени
BS..5143 - спирачни накладки Датчици за износването на предната ос от лявата страна няма сигнал
BS..5443-спирачни накладки датчица за износване на задна ос лява няма сигнал
BS 2 1203-терминал 30б има почивка.
BS
BS..5342 - сензор за спирачни накладки на задната ос от дясната страна е късо съединение с +
BS..7392 - модулатор ос, изкривен сигнал синхронизация
0503 HZR изпарител сензор е късо до положителни или почивка.
RS.. 1507 сензор Температура на охладителя е късо до земята(ретардер)
FMR/FR ...1321 - D + има кабел прекъсване или късо съединение към земята
FR... 5253 Късо съединение до + моторна спирачка (MBA)
FR ...5253 - общ заземяващия кабел моторни спирачка соленоид е накъсо към положителния
FR ..5053 - изход X3 15 / 4 е късо съединение от положителните
FR.. 5053 горното 3 пинов щепсел 4 пинов късо бар 15 до +
FR... 3233: дефектен сензор следи въздушния филтър консумация
FR... 5651 - Стоп светлина от модула основни почивка / късо съединение на положителното
FR 3130 - нивото на течността сензор CHL. датчик или въздушен филтър, прекъсване, късо съединение, или умира.
FR.. 5252 - двигателна спирачка клапан конектор, късо до земята
FR.. 4041 и Батерия символ Това може да е твърде слаб, за да мощност на компютъра EDC пробив в тръбите
стартера, нещо със стартера контрол върху предлагането
или лош стартер или теглото на двигателя. То може да бъде твърде слаб за захранване на компютър EDC почивка в тръбите
или лош стартер или теглото на двигателя. Проверете алтернатор, регулатор на напрежение и да се използват алтернатора.
Показва, късо съединение, прекъсване или погрешен сигнал скоба W.
WS - 0605 Имате ли вода в пневматичната система или прекъсване на сензора надолу.
E..0601 - кондензация сензора има вина, късо съединение към земята.
MR.. O310 Сензор за коляновия вал позиция - малка (Слаба) стойност на сигнала. Може би сензорът е натиснат.
MR 7209 - Електромагнитен вентил 4: Фен ниво 2 има почивка. (Май ми прилича на дюза)
MR 1515\................................................................................
MR 2122/И двете грешки са свързани с температурата на водата.
Първият показва възможността на сензора недостатъчност или система, втория прекалено температура на флуида.
MR 0 2509 отворена верига на датчик за нивото на маслото (стандартно)
MR 0 2 509 - нивото на маслото сензор - почивка
MR...1417 сензор за налягане на входящият въздух. Налягането се измерва неправилно
С практиката намек. Всички грешки тласък сензор са свързани с проверка на останалата част от двигателя.
Трябва да се провери за течове по повод на инсталацията такса, състоянието на турбината, а също така съветва филтри и налягане на горивото.
GS 8093 - Невалидна включително и скоростна кутия(ОБУЧЕНИЕ??)
GS.. 0163 - Прекъсване на комуникацията с параметризирана контролния модул модул специфични PSM
GS 2 8099-отнася до прикачване, погрешно съпротива позиция сензор.
Проверка на инсталацията, бъдете сигурни, че може да премахне механизъм и се проверява за вилица дълбоко в стъблото вече не крие.
Съединителят може да издържи 400 000 по време на нормална работа, след този курс трябва да проверите дали нещо започва да възторжени.
INS.. 0301 - отключване на кабината на водача е накъсо към земята
INS..1520 - няма сигнал от модула V FR zasterującego Drive Control IC
INS...0607 - на входния терминал е късо съединение или прекъсване на маса
INS..2024 - обмен на данни с контролния модул е нарушен
INS..1942 - ниско напрежение на терминал 30
INS 0 0508 - датчик за нивото на горивото е прекъсване или късо съединение на положителното
actros 98г и по ранна.
PLD..1615 - сензор за налягането на маслото, обхват на измерване превишено до (късо съединение към + или
почивка)
PLD..0412 - разпределителен вал позиция детектор, няма сигнал
PLD..0409 - разпределителния вал позиция почивка сензор
PLD..1015 - кръстосани сензора температурата на маслото диапазон на измерване до (късо съединение към + или отворен)
PLD..1016 - преминава на петрола температурен диапазон сензор измерва в щатски долари (за кратко -)
PLD..1616 - сензор за налягането на маслото, обхват на измерване превишаване надолу (за кратко -)
FMR ..7070 един педала на газта не се преподава.( май изисква обучение)
Е 1211 - разликата между използването на задната спирачка е прекалено голяма
NS 2 0204 - над обсег на входния сигнал сензор за налягане във втория кръг на спирачките.
EPB 1 4140 - датчик за скорост отнема почивка ( Май е отпуска и не работи хаха)- Предна ос, дясната страна.
EPB.., 4340 задния ляв датчик ABS - на почивка.
EPB 2 6140 -Проверете изводите на щепсела K1 / ч основните педал-CA / и лъч под грил.
Спирачката K1 ключ; почивка.
С резервни подложки-скоро не са имали нищо общо, дело.
ERA ...4340 - датчик за скорост отнема почивка в задния мост от лявата страна
ERA.. 4241 - датчик за скорост на задната ос от дясната страна е късо до земята.
EPS 2 8091-оборота в минута или няма сигнал от сензора скорост междинен вал.
8096 EPS кутия- това може да бъде, че съединителя е на живот. Превишен е максималният натоварени стойност; или проверка на електронна система. Ако имате съединител задвижвани около 400 хил. лв. е по-добре да се замени, отлагане понякога завършва зле. Как да премахнете wysprzęglik ще видите в какво състояние е лагер, вилка, стволови wysprzęglika не може да "скрие" в съединителя жилища.
PSM..5080 - защитен елемент на властта излитания е ръчно мост
FSS (всъщност, WS) ...1311: спирачни накладки носят разлика между двете задни спирачки ос са твърде големи
