Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:45:26
Съвети за студен старт от Русия
Тема: Съвети за студен старт от Русия (Прочетена 3415 пъти)
Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:01:55 »
Ако има някой, който разполага с известен опит в стартирането на двигател при температури под -20 градуса, това определено са руснаците. Ето някои съвети, които циркулират из тамошните автомобилни форуми и биха могли да спестят ядове в задаващите се сибирски студове у нас.
● Първото, което трябва да направи водачът още преди да завърти контактния ключ, е да натовари слабо акумулатора в продължение на около 5 секунди, за да се загрее електролитът преди същинския старт. Най-добре е да се включат късите светлини или габаритите.
● След това задължително трябва да се проверят всички превключватели и консуматори на електричество - подгряване на седалките и стъклата, вентилатора на парното, мигачите и т.н. Така акумулаторът няма да бъде натоварен с допълнително потребление, докато захранва най-важния в случая агрегат - стартера.
● По време на опита за запалване не бива да се натиска педалът на спирачката. Светлините на стоповете също хабят скъпоценния ток.
● Преди завъртането на стартера трябва да се включи на контакт в продължение на 4-5 секунди. Това дава време на бензиновата помпа да подкачи горивото. Докато стартерът върти, педалът на съединителя трябва да бъде натиснат.
● Ако автомобилът е дизелов, добре би било подгряващите свещи да бъдат активирани 2-3 пъти преди старта.
● Няма смисъл да се върти повече от 5 секунди. Ако колата не запали за толкова, няма да успее от първи път. По-добре в акумулатора да се съхрани енергия за втори опит, какъвто трябва да бъде направен най-рано 10 секунди след първия.
● Ако двигателят не запали от три или четири опита, по-добре да се откажете, за да не изцедите силиците на батерията напълно. Източник:
www.fakti.bg
Re:Съвети за студен старт от Русия
Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:10:20 »
Внимавайте само електролито да не заври,че стаа едно Бууум.
Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:21:58 »
Цитат на: Бригадира в Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:10:20
То май, може да заври, ако е блокирал, стартера. Тогава и кабелите, могат да се запалят. Така на един мотокар, преди много години му залепна "котвата". И се запали изолацията, на дебелия кабела от акумулатора.
Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:33:29 »
Малко хилави ми се виждат като помощ тия съвети...
Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:42:59 »
Цитат на: loshdancho в Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:33:29
Мноо си важат даже са се чудим ко требва да навържем като консуматор,та да си ползвам акумулатора и кат печка.
Некви идеи по въпроса?
kaloyan Mladenov
Публикации: 105
Неделя, 05 Февруари, 2012, 14:57:44 »
полезна тема ,благодарско.Някой си заливат двигателие с вряла вода ,ама аз не бих го направил на личната си кола никога
instruktora
Публикации: 50
Неделя, 05 Февруари, 2012, 15:31:28 »
Желателно е ако сте с товарен автомобил станели -16 да не ГАСИТЕ МОТОРА въобще така ще си спестите излишни главоболия това го казвам от опит понеже работим само на тази релация България-Русия
DeDo Vi
Публикации: 792
Неделя, 05 Февруари, 2012, 17:31:49 »
Цитат на: instruktora в Неделя, 05 Февруари, 2012, 15:31:28
Да, най-добре е да не гасите дръгело, а ако все пак сте го угасили и е замръзнал мотора е желателно да имате бензинова лампа или горелка за газ, и да подгреете картера добре за да може стартера да завърти по леко. Добрее да подгреете и горивото, но внимателно да не запалите дръгело в лошия смисъл. Демек да изгори, и това го е имало.
ИванТ
Теми: 46
Неделя, 05 Февруари, 2012, 22:48:10 »
При температура от -20.8 градуса личният ми автомобил (Ford Mondeo MK2) стартира двигателя без проблеми, като това се дължи на изправния акумулатор (Midac 62ah - закупен 2009 година) и на подходящия избор на двигателно масло (SCT Mannol с вискозитет "5w40").
georgi87
Неделя, 05 Февруари, 2012, 23:00:41 »
Баце марката на акумулатора не значи нищо.Аз съм товарил от Монтана акумулатори Пантер с надпис Made in Germani и ги закарах в Германия в завода на Пантер.Само се заблуждаваме като даваме повече пари за вносна марка,в Монтана правят всичко в зависимост от това кви етикети имат разпечатани.
Гена
Публикации: 96
Неделя, 05 Февруари, 2012, 23:04:16 »
Въобще не са хилави колега.
ИванТ
Теми: 46
Неделя, 05 Февруари, 2012, 23:11:45 »
Да, именно това се опитах да констатирам и аз (явно неуспешно), че неизвестна марка акумулатор с вече изтекъл гаранционен период успява да стартира двигателя на сравнително стар автомобил. В бъдеще бих си закупил батерия от "Монбат" АД, най-малкото за да стимулирам българското производство.
И все пак, наблягам на факта, че от изключително значение е подходящият избор на двигателно масло, за препоръчване от клас "5w40" или клас "5w30".
Don_Bazilio
Публикации: 395
Понеделник, 06 Февруари, 2012, 13:20:20 »
Карам по релацията Дания, Холандия, Франсето и при Шпаньолите. За 2 месеца смених три акумулатора на Монбат. Вече не искам да стимулирам българската икономика! А познайте от три пъти какви врътки съм правил, за да изпратя гаранционния Монбат от Дания до БГ и после да си докарам "новия" от БГ. Иначе ми признаха, че са некачествени и ми ги смениха...По тази причина няма да си правя повече експерименти!
Понеделник, 06 Февруари, 2012, 16:34:31 »
Цитат на: Don_Bazilio в Понеделник, 06 Февруари, 2012, 13:20:20
Може да си прав, Сигурно има разлика в качеството, защото твърдението ,че завода работи на ишлеме е вярно.
И наистина за много чужди фирми се изнасят акумулатори без обозначения....
Don_Bazilio
Публикации: 395
Понеделник, 06 Февруари, 2012, 18:28:58 »
Така беше и с гумите на "Вида" гр. Видин. През 1988 г. чрез познат си купих гуми от завода, предназначени за износ. Е, за Вас лъжа-за мене истина: изкараха повече от "Мишелинките" !
