Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:07:39
Майстори
Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация.
5
Тема: Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация. (Прочетена 28389 пъти)
Don_Bazilio
Публикации: 395
Re:Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация.
Отговор #30
Събота, 18 Февруари, 2012, 19:01:03 »
Момци, чета, чета и Ви се радвам! Ама Вие сте готови за фирмения сервиз на Волво при Инчето, бре!!! Де да бяха всички колеги като Вас... Бравос от мен!!!
Отговор #30 -:
Отговор #31
Събота, 18 Февруари, 2012, 19:53:10 »
В последно време няма много работа и си намираме такава тука.
А иначе съм го завършил това и съм го работил. Може би да съм най-добрия монтьор измежду шофьорите и най-добрия шофьор измежду монтьорите.
Обратното също е вярно.....
Та да си довършим лафа.
Темата продължава с клеми за кабели и монтаж.
Какви да са, преимущества и недостатъци, как да се предпазят от окисляване, с какво се чисти окиса.
Отговор #31 -:
georgi87
Отговор #32
Събота, 18 Февруари, 2012, 19:58:10 »
На мене са ми подавали ток с кабели от един Мерцедес на друг и винаги подаващият ток камион е работил даже и на по-високи обороти от тихите и никога не е имало токови удари и съм палил без проблем.
Отговор #33
Събота, 18 Февруари, 2012, 20:49:20 »
Сигурно си държал волтметър в ръка за да разбереш. Ако е за кратко време и има консуматор с ниско съпротивление , който поема тока може да няма поразии, но просто не е правилно а работи камиона , SKANIA и VOLVO имат едни от най големите алтернатори (за Мерцедес ако не се лъжа имаше 2 модела 34А и 54А) около 100А и с какво ще ти помогна тези 100А ,от които колко ще влезнат в стартера на другия камион?
Рискът е необоснован за мен.
А как може да се разбере ,че камиона прави токов удар.
Крушкит горят като реотана се пръска и стъклото става сив металик.
Водата , маслото и др. уреди почват да играят с увеличаване на оборотите. (за по-старите камиони)
При по новите компа може да го отчете като грешка ,ако оцелее.
Но не е задължително да има токов удар , просто е вероятно.
Отговор #34
Събота, 18 Февруари, 2012, 20:55:10 »
Лошданчо, добре познаваш нещата. Има неща с които аз не мога да се съглася с тебе. Има и такива с които ти не се съгласяваш с мене. Хубава тема стана, зароди се спор и някаде в него е истината. Бих се радвал да се включи някой запознат с темата и да си каже и той мнението. Само двамата с тебе коментираме, а трети човек би хвърлил доста яснота.
Искам да каза че всеки генератор за да произвежда ток и той да е със стабилни показатели, му е нужен кондензатор. В автомобилите батерията играе ролята на този кондензатор. За това не се препоръчва работа на автомобили без батерия. Но има автомобили в които се слага допълнително кондензатор.Тези автомобили не им пречи да се махни акумулатора и да си работи без такъв. Но не е препоръчително.
Аз съм си направил кабели за ток, на единия край са с обувка за болт, така че да се стегнат здраво за колата. На другия край са ми с обувки за акумулатор. Ефекта е много добър и до сега не съм имал проблеми. С кабели с щипли, усещам как е много по мудно завъртането на стартера. Просто самите щипки нямат достатъчен контакт, а и след прехвърлянето стават доста горещи и едвам ги свалям.
Цитат на: loshdancho в Събота, 18 Февруари, 2012, 20:49:20
Виждал ли си някой камион скапан от това че е прехвърлял ток със запален двигател? Аз не съм и не мисля че това е проблем. Тока отива там където има консуматор. Слабия акумулатор на пациента взема доста ток от донора. Получава се в донора 2 консуматора. единия е стартера, а другия е акумулатора.
Последна редакция: Събота, 18 Февруари, 2012, 21:24:54 от dimich87
Отговор #35
Събота, 18 Февруари, 2012, 20:58:12 »
Искам да каза че всеки генератор за да пройзвежда ток и той да е със стабилни показатели, му е нужен кондензатор. В автомобилите батерията играе ролята на този кондензатор
Това исках да го кажа, но се чудех как да го формулирам за да не се изложа и се отказах.
Отговор #36
Събота, 18 Февруари, 2012, 20:59:00 »
Цитат на: georgi87 в Събота, 18 Февруари, 2012, 19:58:10
Баце немое да стане токов удар ако изгиналият акумолатор не е сдал ептен богу дух.
Бацета некой ,че ме светне ли как,че стане мяу кат имате последователно свързане и един източник на зареждане нема такъв филм ,картинката мое се промени само при втори източник на захранване и стават чудеса,но е редко явление мисля не съм запознат.
Бау прави най-често сух акумолатор при процес на зареждане .(работещ алтернатор)
Отговор #37
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:03:50 »
Опааа, дръжте се, дойде тежката артилерия. Цял ден е бил при жичкаджия на уроци и сега се готви да ни лапне за закуска.
Отговор #38
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:07:49 »
Цитат на: loshdancho в Събота, 18 Февруари, 2012, 21:03:50
Ми ми добре ,че му отворих мирогледо на човеко едвам го навих,че китайско рогче не е причина за атентат ,а просто лесно дефектираща вещ.
Отговор #39
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:14:53 »
Да трябва толко да е сдал багажа ,че да не може да затвори верига.
Ама чети по-нагоре бре.
Как да се изравни напрежението при толкова акумулатори стартер и два алтернатора. Тогава токовият удар е почти сигурен.
Требва да има газове (тоест реакция) за да се подпали и искра .....Независимо дали е от слаба връзка или от оголени ламели и късо между тях.
Може даже от една клетка , която кипи и искра попаднала над капачката.
Отговор #40
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:22:24 »
Баце ма при закачане на кабелите имаш само един алтернатор ,сещаваш ли се
дори и тръгне да върти получатела на ток имаш пак един стартер
,а впроцеса на въртене завърта слабо и втория алтернатор ,но точно по туй време му сработва и реле регулатора и инфекция ,трудна работа ,но възможна не отричам.
Spain
Публикации: 540
Отговор #41
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:36:19 »
Малко и аз да драснем некой ред.
Най безопасния начин за акумулатора , а и за електрониката по камиона си е ,сваляне и зарядно
Принципно опасност няма при подаване на ток ,подаващия камион да му работи двигателя.За да не се получи баууу с акумулатора е хубаво когато видиме ,че камиона няма да запали да не изтощаваме акумулатора до дупка с въртене.Колкото е по дебел кабела за подаване на ток и колкото щипките му стискат здраво толкова кабела или щипката не загряват и подавания ток е с по малко загуби.С две думи ,колкото е по хлабава една връзка толкова повече се загрява тя-специфичното и съпротивление е по голямо.
Сега за клемите на анода и катода (+и-) на акумулатора: през извесно време е хубаво клемите да се свалят и почистват от нагар и окис ,почистването става с ножче,пиличка шкурка.За да се предотврати окисляването на клемите е хубаво след като се стегнат към анода и катода на акумулатора да се намажат с грес или технически вазелин.Също през определено време трябва да се почиства самия акумулатор от изпаренията на електролита с един парцал.
Отговор #42
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:43:50 »
А е те тука дебнем да фанем некой.
Да те попитам пробвал ли си да почистиш окиса с........вода и четчица?
Ако не си пробвай, ефекта е удивителен, никакви шкурки, ножчета и тем подобни хамалогии.
Само поливаш и потъркваш лекичко , стават като нови.
Въпрос друг - оловни или месингови(ама ще кажете кое и защо е по добре).
Правите ли разлика между клема за лек автомобил и за камион?
Отговор #43
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:52:02 »
И без четчица а с ръчичка и водичка ги тръкнеш ефекто е същио не бой са окиса не апе
Ми мислим оловните клеми сака да са мо арни ма се файда месинг ,олово ко има важи.
Относно за малки и големи не ,определено не правим разлика за кола и камион.
Я мъцни как па се избегва окиса.
Отговор #44
Събота, 18 Февруари, 2012, 21:56:59 »
Оловните клеми са по-хубави, ама като се закачи акумулатора и да не се сваля няколко години. Оловото е меко и прави много добър контакт. Месинга също е хубав. Но при месинговите се получават тези окиси по клемите. С оловни не съм виждал до сега окис.
Нема никаква разлика за какво ще се ползва. Все са си клеми.
5
