Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:07:40
Майстори
Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация.
5
Тема: Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация. (Прочетена 28389 пъти)
Re:Акумулатор- принцип, устройство, експлоатация.
Отговор #45
Събота, 18 Февруари, 2012, 22:20:05 »
При различни метали и киселина се получава процеса електролиза и от единия детайл преминава като окис в другия.
Което бавно и постепенно яде клемите.
Но пък за камион оловните клеми са подложени при някой случай на температура и се отпускат във времето,особено (както си казал ако се свалят често) и има вероятност да се намали контакта и при зверския стартов ток са се стопят и двете (на акумулатора и кабела) .
Месинговите трупат окис , но той може значително да се намали (почти изчезне) като се постави парче дунапрен с дупка по средата под клемата на кабела и се напои с нещо мазно(обикновено слагам двигателно масло).
Най-добрите за мен си остават оригиналните клеми- месингови оловно покритие(дори кабела е запресован). Хем хубав контакт, хем не се окисляват и разтягат.
За ментетата ,които ги продават по бензиностанциите - приличат ми на алуминиеви, даже не искам да ги коментирам -счупиха се още докато ги стегна за акумулатора.
Обикновено клемите за камион са с 8мм. болтове за стягане и са по-масивни от тези за леките коли , не че и те не стават, но не изкарват много време , бързо отъняват и се изкривяват на камиона.
При стягане на клемата повече от колкото трябва се наблюдава и друго - свиване и отъняване на клемата на акумулатора.
Отговор #45 -:
Отговор #46
Събота, 18 Февруари, 2012, 22:28:18 »
Арно там с парцалчето догоди некво нещата,а са мъцни как се възстановява клема на акумолатор в полеви условия
Отговор #46 -:
Отговор #47
Събота, 18 Февруари, 2012, 22:30:53 »
А е те тука ме фана .... Само съм гледал!
Страх ме е да пробвм!
Отговор #48
Събота, 18 Февруари, 2012, 22:31:30 »
Само клемите да са ментаци. То какво ли не пуснаха менте и колко човешки животи поради тази причина са застрашени. Не съм купувал никога клеми. Имам едно кашонче с клеми. Имам болчета, имам гайки. Бе квот се сетиш. С тези мании за ефтини стоки, какво ли не правят. Един познат ме пита да си купел ли компресорче за помпене на гуми. Викам му не се излагай, за нищо не става. Обаче си купи и не можа да напомпе една гума. Викам му имам един компресор от хладилник. Дадох му го да си го ползва.
Отговор #49
Събота, 18 Февруари, 2012, 22:35:11 »
Цитат на: loshdancho в Събота, 18 Февруари, 2012, 22:30:53
То и мене ма ко ти пука веднъж се мре ,няма да мъцаме технологията на заваряване,че ше стане сакатлък.
DeDo Vi
Публикации: 792
Отговор #50
Събота, 18 Февруари, 2012, 23:11:47 »
Цитат на: Бригадира в Събота, 18 Февруари, 2012, 21:52:02
И без четчица а с ръчичка и водичка ги тръкнеш ефекто е същио не бой са окиса не апе
Ми мислим оловните клеми сака да са мо арни ма се файда месинг ,олово ко има важи.
Относно за малки и големи не ,определено не правим разлика за кола и камион.
Я мъцни как па се избегва окиса.
Баце, най мързеливото чистене на клеми е: взимаш от лавката една сода (бутилка газирана вода) и поливаш клемичките, седи гледай как че светнат след малко.
Отговор #51
Събота, 18 Февруари, 2012, 23:21:15 »
Това матаджииски или дападжииски терикатлъци са.
Що чак сега се включваш , на интересното къде беше.
Иначе содата е хитро няма и да търкаш даже.
Отговор #52
Неделя, 19 Февруари, 2012, 08:54:13 »
Става, ама не с газирана вода, а със сода за хляб. И поливаш с обикновена вода.
Don_Bazilio
Публикации: 395
Отговор #53
Неделя, 19 Февруари, 2012, 09:49:50 »
Mалко и от моя опит: винаги слагам оловни клеми на кабелите; на нов акумулатор смазвам клемите с технически вазелин, ама съвсем тънко; проверявам клемите на кабелите и моста отвътре-да нямат канал и окиси(почиствам с шкурка и смазвам пак с технически вазелин леко); най-напред поставям + и -, а накрая и моста. Леко причуквам надолу клемите и след това затягам - ама не зверски, а със палеца и показалеца,поставени на 5-6 см от гайката. След седмица-две отново притягам по същия начин. Седмично си правя оглед на целия камион основно - отнема около час-два. Навирам се навсякъде и си спестявам главоболия през седмицата. Мое мнение: започнат ли да се окисляват клемите - бягам на акумулаторджия, оти не съм спец като Вас...
Отговор #54
Неделя, 19 Февруари, 2012, 10:05:55 »
Цитат на: Don_Bazilio в Неделя, 19 Февруари, 2012, 09:49:50
Много правилно според мен,. Окисляването (дори акумулаторите са мокри)ако не е причинено от лош път и големи дупки(по кариерите е ужас)
е причинено от постоянна реакция в акумулатора, което е признак за консумация(вътре в акумулатора или по камиона),
неподходящ волтаж, или хлабава връзка и т.н. за о-сигурно е да се отиде на специалист който има уредите да измери и намери причината, останалото е гадаене на боб. Както се вика и аз можем и тате ама козата си иска пръч.
Тънкостта е както казваш да го видиш и прецениш кога има проблем , това е задължението на шофьора, но за да го види трябва да го знае....
Отговор #55
Неделя, 19 Февруари, 2012, 10:49:39 »
Баце при толкоз вазалинче фане ли окис ,работата верно е пойдела на убавиня,ма не мой се плашиш бре малко пламък и дим у най-лошио случай един дръгел пламнал ,случват се и таквиз неща у живота.
Относно специализацията ти мое да измислим нечо ела ,че ти проведеме един ПУЦ тънкана,че при драйвъро ако одиш е скъпчия,сам си призна без кеш рефреш не мъца нищо.
Абре нечо за презареждане и влиянието му върху акумулациите нема ли да мъцнете бре?
Отговор #56
Четвъртък, 23 Февруари, 2012, 20:05:58 »
(318.75 KB, 1200x1600 - видяно 271 пъти.)
Отговор #57
Четвъртък, 23 Февруари, 2012, 20:17:40 »
Мини и на мойте,гледам твойте си ги нагласил.
Don_Bazilio
Публикации: 395
Отговор #58
Четвъртък, 23 Февруари, 2012, 20:38:54 »
Направи ми впечатление, че клемите на моста са от различни материали - не е ли грешно? Мисля, че трябва да са от един и същ материал...
Отговор #59
Петък, 24 Февруари, 2012, 07:35:15 »
Защо да са от един и същ матерял клемите?
При мен всички са месингови , едната е за лек автомобил но става.
5
