Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:56:19
Scania
Скания Р144 1998г 8 цилиндъра
Тема: Скания Р144 1998г 8 цилиндъра (Прочетена 5619 пъти)
valmoauto
Вторник, 06 Март, 2012, 21:35:13 »
::)Имам Скания Р144 1998г, 8 цилиндъра, имам проблеми с горивото, много гори около 44 литра на сто километра , регулирах клапаните, проверих дюзите и пак гори , какво да направя?
imter
Публикации: 942
0.4%
Re:Скания Р144 1998г 8 цилиндъра
Вторник, 06 Март, 2012, 21:38:54 »
Добре колега,но за какво е анкетата?
Slav_305
Публикации: 272
Пишман шофЕр!
Вторник, 06 Март, 2012, 21:56:54 »
Махни тухлата от десния педал.
Play Golf, don't drive it!
pumix
Публикации: 360
Сряда, 07 Март, 2012, 00:49:44 »
Бегай в сервиз на Скания.
Сряда, 07 Март, 2012, 19:05:51 »
Баце ако туй е разход у нашенско през зимата,трее ти каем,че си у нормите.
mishogm
Публикации: 7
Четвъртък, 08 Март, 2012, 16:21:52 »
В Scania.....
Вторник, 29 Май, 2012, 10:58:01 »
Колега, къде караш за да има такъв разход? По шосе или по кариери?
А аз да питам , за какво служат някои копчета в кабината на същия модел Скания. Оградените с червено. Ретардера така и не го усетих че работи, дори по надолнище се наема повече като е на 4 или 5 степен
. Натоварен с 34т фракция.
(180.83 KB, 900x1200 - видяно 221 пъти.)
(126.75 KB, 1200x900 - видяно 1022 пъти.)
Вторник, 29 Май, 2012, 11:19:43 »
На първата снимка показаният бутон е за автоматиката на ретардера: вкл./изкл. ретардера когато натискаш спирачка.
В положение AUT ще се включва ретардера когато натискаш спирачката и щракне стоп машинката(релето за стоповете)
дори да не са задействали спирачките в свободният ход на педала. Пази ти феродото и ти помага да спираш, не се препоръчва зимно време да е на AUT.
Ако имаш грешка в системата на ретардера тази опция веднага се изключва от компа на камиона(авариен режим).
На втората снимка е бутона за моторната:
Когато се включи ретардера на последна степен(без значение дали ръчно или през автопилот или като запаметена скорост при пускане) моторната спирачка ще помага на ретардера. Ако не е на AUT няма да се включва моторна заедно с ретардера.
Пояснение за силата на ретардера при SCANIA..... ако има активна грешка( не работещ датчик за ABS , изгорял термодатчик на ретардера или се разминават повече от 11градуса с датчика на двигателя (по спомен) ретардера няма да работи на100%(авариен режим) ще ти е много слаб.
Вторник, 29 Май, 2012, 11:40:50 »
Благодаря колега !
Още 1 + от мен и за това пояснение.
ahil_73
Публикации: 198
Събота, 30 Юни, 2012, 10:30:23 »
относно горенето братче ако моторо и помпата и дюзите са у ред остава десния педал.Значи пускай по баиро спокойно за да може другия поне до половината да изкара и резба на обороти да не сваляш надолу предавки.А и още нещо ..на равно повече от седемдесе не карай че фърчат кебапчета от бурията..
вервай ми изпитана тактика за икономии ..другите да бързат пък ти си мъцай със 70 и пак ще си думаме..
Събота, 30 Юни, 2012, 10:39:13 »
Цитат на: ahil_73 в Събота, 30 Юни, 2012, 10:30:23
определено правилна стратегия относно икономичност,пробвах я два пъти и резултата е удивляващ ,вярно с друга марка,но ефекта е невероятен.
Хубаво е обаче да си непукист като те запцуват бързаците по тесните пътища.
Публикации: 811
Теми: 51
Събота, 30 Юни, 2012, 11:12:09 »
Я, пробвай да караш по Европата с тази скорост, да видиш какво ще стане. Току виж си се озовал в канавката за нула време.
ahil_73
Публикации: 198
Събота, 30 Юни, 2012, 11:18:13 »
Цитат на: Бриги Бичкията в Събота, 30 Юни, 2012, 10:39:13
хич не ми пука бате що се трепем за 1 кирия повече и 20 лева кат ше си зема 100
ahil_73
Публикации: 198
Събота, 30 Юни, 2012, 11:20:43 »
Цитат на: abator в Събота, 30 Юни, 2012, 11:12:09
чи кво и е на скоростта
..то и в бг 70 си е разрешената нали ?
Събота, 30 Юни, 2012, 14:36:16 »
44 е много,но ако се кара през проходи...е малко даже-42-43 е нормата за БГ,като цяло ,ако мотора е в кондиция....това е.
