Четвъртък, 31 Декември, 2020, 14:35:42
Майстори
Загуба на антифриз
Тема: Загуба на антифриз (Прочетена 2742 пъти)
shrek6721
Публикации: 4
Загуба на антифриз
Понеделник, 07 Май, 2012, 08:24:44 »
Здравейте колеги, проблемът е с камион MAN TGA 18 480 Common Rail мотор. От известно време изчезва антифриза, един път ми изкара мъгла през аспуха за части от секундата , затапихме EGR-ра но проблема не се реши , при надуто положение на 0,7 не показва никъде външно. На първи и втори капак на главите е чисто, маслоналивната тръба и тя е чиста. В момента губи по 700-800гр на 100 л нафта.
Ако някои е имал такъв проблем нека сподели. Благодаря предварително. Лека и безаварийна.
Загуба на антифриз
Mystang
Публикации: 209
Re:Загуба на антифриз
Понеделник, 07 Май, 2012, 09:42:27 »
Аз съм със същия.При мен имаше няколко случая на беззследно изчезващ антивриз.1 път беше АГР и от ауспуха от време на време излизаше голяма бяла пелена.
Даже хората се стряскаха да не се запаля.2път се оказа водна помпа но теча беше толкоз малък че се изпаряваше веднага и бая време доливах докато го хвана.3-я път беше от долната тръба на интардера.Толкоз беше изгнила че като я пипнах започна да се разпада.4 пробит воден радиатор от към виското и перката меташе водата на двигателя и го изпаряваше на момента.
.Общо взето това е.
Ако с нещо моем да помогнем свиркай.
Понеделник, 07 Май, 2012, 19:59:58 »
Отивай в най-близката книжарница и взимай най-евтиния червен туш. По едно шишинце на около 4-5 литра антифриз. След стотина километра се вижда червената следа, където е текло.
Понеделник, 07 Май, 2012, 20:08:55 »
+ 1!
Браво , по някога решението е елементарно просто, но да се сетиш е трудно.
Вторник, 08 Май, 2012, 11:31:16 »
Колега имахме такъв проблем с мотор д2876,с отделните глави който е,губеше антифриз от капака в предния край на мотора вкарва го в маслото и го изпарява.Ако се включва по често перката почва да губи повече от вибрациите.На този капак има метална гарнитура и от там никъде не показва капачката на маслото е чиста само на гуфрираният маркуч на гърловината който влиза в картера на сгъвката има бяло.Сега ти губи малко но ще се увеличи при нас беше тъка,ако си сигурен, че не капе някое съединение.
Причина за редакция : Правопис
Последна редакция: Вторник, 08 Май, 2012, 19:20:56 от Trucker_Boy
shrek6721
Публикации: 4
Събота, 12 Май, 2012, 22:51:48 »
Преди време беше разбит тампона на перката при 1200-1300 оборота тресеше здраво , смених го но явно гарнитурата просмуква .
Бпагодаря на озовалите се колеги .
