Професионално развитие на водачи-Обучение на шофьори
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 16:56:14 *
Автор Тема: Професионално развитие на водачи-Обучение на шофьори  (Прочетена 1760 пъти)
« -: Вторник, 19 Юни, 2012, 18:35:21 »
Бацета след безуспешни опити си намеря работа ,най-вероятно поради слаба квалификация ,реших да хода да врътна едно курсче как се кара дръгел икономично ,целта е да съм по-квалифициран ,а и шефчетата евентуално да ме зааресват повече.
Та си дойдем на думата,тъй като съм чувал за подоби курсове провеждани от Volvo,Scania,Mercedes се питах кой от курсовете бихте ми препоръчали съответно защо .
Рових се из нета и открих бегло инфо по моя въпрос само на сайта на Volvo( http://www.volvotrucks.com/trucks/bulgaria-market/bg-bg/services/driverdevelopment/Pages/driverdev.aspx ),та ще е суперско ако мъцнете на бацко  ако имате някво мнение по мойто проблемче.
П.П.Определено е тъпня такъв курс ,поради факта,че шефове и шефки търкалят таралясници горящи колкото един влекач,но кво да се прави натам е ръгнал света.
П.П.П. Дедо Ви мно мерси,че ващо скромно ТКЗС предостави професионалисти на нащо ТКЗС ,мноо се надам поне в таз темичка да се невясва представител от ващо ТКЗС,че нещо почнахте ми идвате много ,а съм на ръба на нервите си,тъй че виж да се направиш,че не си мернал темичката,предварително съм мноо мерси.
Jack77
Публикации: 164
« Отговор #1 -: Вторник, 19 Юни, 2012, 19:36:23 »
Баце дори и да го изкараш това, не очаквай някой да те оцени. Огледай се къде се намираш и бягай на вън докато е време.
« Отговор #2 -: Сряда, 20 Юни, 2012, 05:55:46 »
Баце аз ще съм се оценил бре,ще съм по-добър на състезания,ще съм  по-малко орязан във фирми силни и стабилни за преразход,а дай боже може и да засъдя някоя такава някога.
Тъпо е да ти резнат заплатката за нафта при положеие,че си минал такъв курс и дръгела ти е под охрана и отбрана денощно .
Но разбира се ,може би си прав.Както и да е,решил съм да хода да си доучвам тънкости от занаята.
комбайнер
Публикации: 139
« Отговор #3 -: Сряда, 20 Юни, 2012, 09:47:37 »
За оценка икономичното управление има програмка, с чиято помощ и с помощта на сателитите, шефа вижда какво става.
При икономично управление графиката е дебела черта с цвят различен от червен.
При неикономичното управление чертата е червена и много се набива в очи, и...... след месец-два пак си търсиш работа.
Например при бързо ускоряване, рязко натискане на спирачки при скорост на движение под 10 км/ч.и др.
Или има си заложен алгоритъм, който ако се знае може да се коментира и обясни, и едва ли ще е необходим курс. Например колежката Ина може да направи нещо по въпроса.
« Отговор #4 -: Сряда, 20 Юни, 2012, 11:35:22 »
Ще си позволя да цитирам:
Привет колеги,
казвам се Дочо и съм човека който се вози до вас по време на всички състезания.
По темата:
искам да благодаря на loshdancho, че е обяснил системата .
За колегата който се притеснява, че е икономичен и бърз и въпреки това има лош резултат на Driver Support ще споделя, че системата не я интересува колко бързо и икономично си шофирал, тя просто показва дали си го направил правилно. Практиката показва, че колкото по- висок резултат имаш по-икономичен си. Така че, Бриги и ти ако не беше шофирал от караулката до Нови хан с включен ретардер , а после и на околовръстното,  при левия завой на баретите и т.н щеше да получиш висок резултат. Системата те оценява в 4 категории:
1.Изкачване и спускане на наклони- Бриги имаше около 70 %
2.Смяна на скорости - Бриги умаше около 80 %
3.Използване на спирачките мисля че беше около 70%
4. Предвиждане на ситуацията- 0 %, това е и пречината общия резултат да е под 50%.
А 0 % имаш защото след като си забравил да деактивираш ретардера , в момента в който махнеш крака си от газта камиона спира, след това го ускоряваш (допълнителен разход на гориво) след това пак си махаш крака от газта, 33,34 тонната композиция спира веднага ти пак оскуряваш и т.н докато един от двма ви не се предаде. Смотан
Надявам се следващия път да не правиш тази грешка и ще видиш, че системата би те оценила доста по-добре.
Мисля че това е сериозен източник, който може да е полезен. Ако се включи- благодарности.
« Отговор #5 -: Сряда, 20 Юни, 2012, 17:42:08 »
Ми аз съм съгласен и с двама Ви,но както е видно на този етап няма представител нито на една от марките дръгели провеждащи такива обучения ,та се надах ако е възможно ми мъцнете нещо повече по-въпроса,някой ако е минал по таз пътека предполагам може да мъцне как е бил преди и след такова обучение.
« Отговор #6 -: Сряда, 20 Юни, 2012, 19:44:08 »
Ще се пробвам да разбера за курса в Балкан стар ! Ако искаш курса и аз мога да ти го проведа  - имам диплома  Намигване
« Отговор #7 -: Четвъртък, 21 Юни, 2012, 06:06:20 »
Баце ако не ти е проблем провери и драсни .
Ти като дипломиран преподавател минал по пътеката ,мъцни и файда има ли ?
DeDo Vi
Публикации: 792
« Отговор #8 -: Четвъртък, 21 Юни, 2012, 08:44:51 »
Баце, нищо не моем да ти мъцнем по тая тема, щото не моем да вденем за кво иде реч. Най-добре да се видиме на по Бира и да ме светнеш.
« Отговор #9 -: Четвъртък, 21 Юни, 2012, 19:08:47 »
Смотан Смотан Смотан Баце един съвет никога не започвай телефонен разговор с думите,,Защо се скара ..(с еди кой си)" при такова започване на телефонен разговор ми светват всички аварийни светлини и червени лампи по таблото.Апропо тва е разговора преди Москва.
Тогава снимах един филм по мой сценарий по онова време само на етап чисто предположение ,но от 3 дена имам 100% потвърждение,тъй че филма който съм снимал на Виталий си е голата реалност.
По принцип нищо не ме бърка у тоя живот,но някой моменти ми идват малко грубички.
Как и да е,отказахте ме от бирата,как се вика убихте всичко детско в мен,но бацко е пич ,отдавна си е надвил над масрафо.
По темата мислих и реших да се пробвам с обучението на Volvo ,то и без друго само по техните сайтове има инфо за такъв вид обучение.
Brix
Публикации: 34
« Отговор #10 -: Петък, 29 Юни, 2012, 13:59:31 »
Мерцедес периодично правят курсове по икономично и дефанзивно шофиране. Тръгват няколко влекача от Германия и обикалят да правят курсове чрез официалните си представителства в различните държави. Специално аз съм посещавал такъв. Може да звъннеш на "Балкан Стар" да провериш дали се очертава нещо подобно в обозримо бъдеще.
« Отговор #11 -: Петък, 29 Юни, 2012, 20:44:28 »
Тенкс баце за идеята
morskia86
Публикации: 227
« Отговор #12 -: Петък, 29 Юни, 2012, 21:05:26 »
И аз ще се поинтересувам.
