Въпроси за TGA и TGX
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:52:47 *
Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Надолу
Автор Тема: Въпроси за TGA и TGX  (Прочетена 29635 пъти)
« Отговор #30 -: Понеделник, 18 Февруари, 2013, 06:30:37 »
Браво колега тоя майстор как разбра че е блокирало виското Ъ?.Първо ти вика че като е скъсан кабела се зацепва постоянно после сменяй блокирало е Шокиран,ако след като се е скъсала планката о има нещо криво съм съгласен ама иначе зашо да се дават излишни мангизи ;Dа да те питам колега тая планка какъв зор ще да е видяла че да се скъса.До колкото ми е на акъла не е много тънка пък и с 2 болчета и едно чопче е хваната за блока Завърти очи
Nachinaesht
Публикации: 195
« Отговор #31 -: Понеделник, 18 Февруари, 2013, 13:42:48 »
Когато виското блокира, къса кабела и планката. Тогава виското остава постоянно зацепено и свети грешка на компа. Принципа е следния: има ток - виското не е зацепено, няма ток/прекъснат кабел - виското е зацепено. Ако виското не е блокирало, трябва планката да може да се върти свободно при прекъснат кабел.
Имах подобен проблем и един "майстор" ми смени виското с ново. Когато в последствие разгледах старото, се оказа окислена букса при планката. Ако ще купуваш ново - поразпитай в повечко магазини, защото цените са много различни. Преди три години разликите бяха от порядъка на 700-800 лв.
zulo1
Публикации: 6
« Отговор #32 -: Неделя, 24 Март, 2013, 17:18:29 »
Здравейте колеги.Аз искам да питам някой правил ли е ремонт на инжекторите на TGX колко струва ремонта на единия.Благодаря предварително.
« Отговор #33 -: Неделя, 24 Март, 2013, 17:42:28 »
Ами колега преди 10 дена минахме през тази процедура в Бош сервиз в София на ул.Неделчо Бончев,та според зависи какво ще им правят ако им сменят само клапънчета не хвърля много някъде към 100лв на дюза ако не са вдигнали цените де че това го правихме отдавна.Та последно преди 10 дена смениха всичко разпръсквачи клапанчета +гумички и дифтунки излезе цифра ако не се лъжа 360лв на дюза.Пращаш ги проверяват ги и ти казват какво им е за правене.
zulo1
Публикации: 6
« Отговор #34 -: Неделя, 24 Март, 2013, 18:10:37 »
Благодаря ти колега.
« Отговор #35 -: Неделя, 24 Март, 2013, 18:24:35 »
Цена на нови в АТП е към 720лв с връщане на старите,това за дюзи за комонрейл
tokata
« Отговор #36 -: Понеделник, 25 Март, 2013, 19:31:25 »
Здравйте, колеги. Значи проблема се оправи с подмяна на виското с втора употреба с цена 350лв.Като ново цената му е в порядъка от 700 800 лв както е казал колегата до 1200 1300 лв зависи от марката.На виското е блокирал лагера на който се държи планката и от там се завърта с оборотите на двг и къса и планката и кабела затова и не подлежи на ремонт.При някаква друга причина ако се скъса кабела само с пускането на нов кабел би трябвало виското да освободи и да си работи нормално.Живи и здрави благодаря за помощта.
rad73
Публикации: 7
« Отговор #37 -: Петък, 19 Април, 2013, 10:26:31 »
Официалния представител оферира 6 дюзи по 667 лева с монтажа и една година гаранция.
Haydutyn
Публикации: 212
Теми: 12
« Отговор #38 -: Четвъртък, 05 Септември, 2013, 14:51:20 »
крис
Публикации: 99
« Отговор #39 -: Сряда, 30 Октомври, 2013, 20:09:19 »
Здравейте колеги,искам да попитам някой който кара МАН TGX и TGS,първият ми въпрос е каква е разликата м/у двата модела?
2Коя скоростна кутия е по-добра,автоматична или ръчна,и накрая искам да Ви попитам-какво толкова им има на тези Манове та са по-евтини в пъти от например Мерцедес и Волво?
Питам защото преди няколко години карах МАН евро3 и бях много доволен,нито гореше много,нито съм посещавал често сервизите.
Задавам тези въпроси защото брат ми иска да купува някакъв камион а той самия няма кой знае какъв опит.
Предварително Ви благодаря,и моля да ми отговори някой който наистина знае за какво става въпрос
borqn_bogdanov
« Отговор #40 -: Сряда, 30 Октомври, 2013, 20:48:02 »
Разликата е в кабините/ТГХ-тгс/ , дали автоматик или ръчка ами автоматик  поне според мене.А иначе какво ще предпочетеш да си купиш си е стрелба в тъмното  ако е втора ръка.Ако ще купуваш ново гледаш кое ти е по-изгодно откъм цена и гаранция.
« Отговор #41 -: Сряда, 30 Октомври, 2013, 23:28:08 »
2Коя скоростна кутия е по-добра,автоматична или ръчна,...
     Разликата между TGX и TGS, втория е с по-малка кабина и мисля е с по-малка допустима маса и не се срещата често.
     Лично аз предпочитам автоматичната трансмисия, но при МАН е доста по-зле спрямо Волво. При TGA-то е известно "подскачане" при потегляне, значително е намалено, но има. Но все пак е значително е  подобрен автомата, обаче практически не може да се кара в ръчен режим, само при по-висока скорост, при намаляване забравя да "освободи" и гасне. При TGA се случваше "молене" да тръгне. Малкото МАН, които съм карал с ръчни (само TGA) скорости, нямам оплаквания.
     Автобуса който карах ('99 г.) имаше проблеми с охладителната уредба - все тече отнякъде. И при TGA е така. Засега от TGX, не съм чул подобно нещо.
     Аз не съм от знаещите, МАН ми е от любимите марки защото не малко години съм карал такъв.
крис
Публикации: 99
« Отговор #42 -: Четвъртък, 31 Октомври, 2013, 19:42:54 »
Здравейте колеги, благодаря за отговорите,разбрах за кабината,разбрах за ск.кутия,но не разбрах защо марката МАН е по евтина от ВОЛВО, МЕРЦЕДЕС
има нещо което го прави по-евтин,казвам това защото МАН TGX 2007-2008г. 600000-800000км. можеш да го намериш под 20000 евро навънка разбира се не в BG,докато при другите гореспоменати при същите условия,цените им започват от 24-25000 евро
« Отговор #43 -: Четвъртък, 31 Октомври, 2013, 20:38:48 »
Аз се сещам само за по доброто качество на изработката в интериора на Мерцедеса и Волвото,за което би трябвало и цените като нови да са по високи,но не съм сигурен,ако някой може да каже ,от трите марки, като нови,коя е най-скъпа?
monterei
Публикации: 208
« Отговор #44 -: Четвъртък, 31 Октомври, 2013, 20:45:06 »
В момента Мерцедес е по-скъп и от Волво, и от МАН. Разхода на гориво на МАН е по-лош от този на двете други марки.
Етикети: Въпрос
Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Нагоре
