Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:52:39
MAN
Проблем с бутон за управление на огледалата MAN TGA
Тема: Проблем с бутон за управление на огледалата MAN TGA (Прочетена 4058 пъти)
Събота, 15 Септември, 2012, 22:23:24 »
Колеги имам малък проблем с пулта в шофьорската врата, по точно с бутона за управление на огледалата.
Проблема е следният- не работи едната посока на бутона със стрелките за регулиране на огледалата.
Разглобял ли е някой пулта, и дали е възможно след разглобяването да се събере на ново( ида работи...).
Предчувствувам, че е пълен с пластинки, контакти и пружинки...и после ще има- а сега кое от къде беше...Отделно, че има в него и електроника...
Според мен има окислени контакти или студена спойка, или окислили писти на платката.
Ако някой е пробвал да каже.
Re:Проблем с бутон за управление на огледалата MAN TGA
Събота, 15 Септември, 2012, 22:50:39 »
Пробвай да му впръскаш малко WD-40 или някакъв друг спрей за почистване на контактни повърхности. Може би има начин да влезе отнякъде.
Re:Проблем с бутон за управление на огледала&
Събота, 15 Септември, 2012, 23:10:44 »
Вътре има и електронни компоненти (или поне така си мисля)... и малко рисково начинание ми се вижда.
Публикации: 811
Теми: 51
Неделя, 16 Септември, 2012, 11:48:53 »
loshdancho, сподели на края какъв е резултата, че и аз имам същия проблем.
Слави TGA
Публикации: 20
Неделя, 16 Септември, 2012, 13:29:19 »
За проблема с джойстика щете светна като се видим.
Неделя, 16 Септември, 2012, 19:44:41 »
Много хора ми казват, че това е проблем на всички TGA и се решава с нов пулт срещу 800 лева(лили що пара за 6-7 бутона) защото после ставало по-лошо, идвало момент в който камиона се заключва сам.
Е не ми се вярва да е нещо друго освен механичен дефект дължащ се на навлязлата вода покрай бутоните и окислила механизма и електрониката.
Ако някой има стар пулт може да го отвори и да снима какво има вътре, пък аз ще реша дали или не на ремонта, че нов няма...
auto_g1zi
Неделя, 16 Септември, 2012, 20:45:06 »
Колега,никога не си оставяй ключовете вътре в кабината!
Ман-а има лошият навик понякога да се самозаклюва от самосебеси.Аз не вярвах,ама носих на татко резервните ключове.А наскоро и аз се затворих,ама ключовете бяха в мене,за късмет.
Станимир
Публикации: 321
Неделя, 16 Септември, 2012, 21:21:58 »
В повечето случай се окислява електрониката или някоя писта е прекъсната.
Неделя, 16 Септември, 2012, 21:33:01 »
Здравей колега,няма нищо сложно на тоя пулт.Като го отвориш отгоре под копчетата има на гумени контактори и платка.От водата изгаря нещо вътре чувал съм че някъде нещо им правят но само приказки,от моя опит с ман ми се е случвало отказва стъклото да работи слиза надолу и на горе не ще.За огледалата ми се случи да не се движат поради прах от задна страна на огледалото по моторчето има пластмасова сфера измих с вода и се оправи
Неделя, 16 Септември, 2012, 22:09:59 »
Цитат на: kron в Неделя, 16 Септември, 2012, 21:33:01
Огледалата се движат нагоре и надолу , на ляво също, но на дясно не искат и това е еднакво за всички огледала, извода е , че проблема е в пулта.
Разглобявал съм бутони на какви ли не камиони , принципа е един и същ- контактни пластини и пружинка с буталце.
Но тука са много бутони на едно тяло и сглобяването се очертава мисия невъзможна поради многото пластинки и пружинки , които трябва да се подредят едновременно, и да останат в равновесно положение докато го сглобяваш.
Това устройство, ако е с гумена подложка и графитни пъпки-контактори е елементарно за разглобяване . но като не съм пипал не смея защото е доста скъпо.
Проблема ми е до толкова , че ми пречи при маневри на дясно огледало, иначе не му обръщам внимание, ако имам друго не работещо до сега да съм го изкормил за да му видя устройството... и за това ми е молбата:
- Ако има някой такова не работещо да го изкорми и снима какво има вътре... пластини или гума.
Понеделник, 17 Септември, 2012, 06:56:45 »
Не бой се елементарно е,не може да го развалиш ти си техник човек.Самите копчета не падат като го разглобиш,те си остават на капака.Но и да го разглобиш нищо не става,да почистиш платката къде контактуват бутоните и до там вътре са 2 платки една върху друга и това е.
Понеделник, 24 Септември, 2012, 08:19:37 »
Цитат на: kron в Понеделник, 17 Септември, 2012, 06:56:45
Мерси, проблема се оказа прекъснала графитна писта под контактната гумичка.
Работеше само когато дам връзка между пъпките.
Отнесох го при човек, който се занимава с електроника и ми направи нови писти от калай, ако се износи и гумичката се залепя едно парченце алуминиево фолио върху нея и пак ще работи.....
Понеделник, 24 Септември, 2012, 17:30:16 »
Браво колега похвално за добре свършената работа
Vesko_58
Четвъртък, 27 Септември, 2012, 09:44:15 »
Продавам конзола за MAN втора употреба. Номер за връзка 0884/ 117 108. Цена по договаряне!
Дон Ву
Публикации: 6
Понеделник, 19 Ноември, 2012, 00:02:30 »
Колеги не се самозалъгвайте. Модулът на врата е компютър който
държи връска с централния бордови компютър.
