Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:05:04
Ремаркета
Червена и жълта шлауфка (лула)
5
Тема: Червена и жълта шлауфка (лула) (Прочетена 21498 пъти)
Re:Червена и жълта шлауфка (лула)
Отговор #30
Събота, 24 Ноември, 2012, 15:15:40 »
а да фане требва да се дърпа и ръчна и онуй на таблото
бутоньо се вика- требебе да дръпнеш бутоньо, а на него пише браке значи може да го бракуваш
Четем тука как с комадваща лула се пълни спирачна система,четем тука как на ръчна Ви държели сите търкала,не че няма такива,но да Ви светнем на 90% от ремаркетата след 2002 г. на ръчна държат само два моста
Не бъркай ръчната на камиона,която действа чрез командният въздух на мембраните на цялото ремарке и ръчната на ремаркето(червеният бутон) ,която изпуска въздуха от блокиращите цилиндри
Отговор #30 -:
Отговор #31
Събота, 24 Ноември, 2012, 15:24:06 »
Цитат на: loshdancho в Събота, 24 Ноември, 2012, 15:15:40
бутоньо се вика- требебе да дръпнеш бутоньо, а на него пише браке значи може да го бракуваш :DНе бъркай ръчната на камиона,която действа чрез командният въздух на мембраните и ръчната на ремаркето(червеният бутон) ,която изпуска въздуха от блокиращите цилиндри
А па ли бъркам нещо,а от не легнете си скивате спирачните цилиндри по ремаркето колко са двукамерните и колко са едно камерните.
Се тая каруци бол
Отговор #31 -:
Отговор #32
Събота, 24 Ноември, 2012, 15:30:02 »
Я ми обясни принципа на задействане на спирачките с командния въздух когато дръпна ръчната,кое от къде подава,и кое по какъв начин блокира?
Като насока има един кран....роза му се вика, иначе се казва-спирачен кран влекач-ремарке.
Отговор #33
Събота, 24 Ноември, 2012, 16:29:12 »
Цитат на: loshdancho в Събота, 24 Ноември, 2012, 15:30:02
А и ко не ти е ясно да ти го разясним?
Язека съм готвач по диплома бре.
Обаче твърдо твърдим,че ръчната и работната спирачка взимат командата посредством въздуха подаван от комадващата лула,а са той кво бута ,та да отвори или затвори из розата не съм се свирал ,та да ти каем,ма играчка ми е ако требва,че разкършим да видим за ко иде реч.
Отговор #34
Събота, 24 Ноември, 2012, 16:39:52 »
Е как тогава, действа само на две от осите.......Не е възможно.
За ремаркето: Няма разлика в действието, на спирачка и ръчна тогава са под налягане мембраните.
Блокиращите цилиндри влизат в действие когато задействаш червения бутон на ремаркето.
Направи опит да завъртиш бугето на ремаркето на някой когато е на ръчна...Само не наVOLVO.
Отговор #35
Събота, 24 Ноември, 2012, 16:46:58 »
А са да видим как на едните действа ,а на другите не ?
Магия неква казвам аз,вие ко че мъцнете ?
Отговор #36
Събота, 24 Ноември, 2012, 16:58:56 »
В понеделник имаш за задача, да завъртиш всички бугета на ремаркета докато си на рампата, да видиш сам.
Отговор #37
Събота, 24 Ноември, 2012, 18:16:21 »
Цитат на: stoil nedev в Събота, 24 Ноември, 2012, 12:04:08
Единственно мога да се съглася че съм написал неправилно "пускане" - само за това си прав . Трябвало е да напиша задействане на ръчната ОК.
Относно лулите: Оня ден сутринта малко ми се спеше, та закачам МАН 480 ТГХ модел 2011г. към Крьоне , производство същата година ,кабели и шлауфки отзад пооплетени малко. Хванал съм жълтата да я слагам на червената ..... е не можах поради причината която написах по -горе. Не че не знам кое къде се слага , просто се заблудих а и си спомних подобна ситуация преди години . Пак не се получи.
А карането т.е. спирането на влекача само с ползуването на един мост , понеже другия нещо си му има е полуготово самоубийство . Чорбаджия оставил камиона в това положение е за обезглавяване. Или шофьор продължаващ да шофира така продължително време и не е направил нищо , абсолютно е за същото!!! Мое лично мнение не го налагам на никой!
Прав си за лулите, имат някакви жлебове и на влекача и на ремаркето. На онова бяха износени. Камиона който карам е също МАН ТГХ - 440, триосен, модел края на 2011г., регистрация началото на 2012 г. Попитах за ръчната колега, той ми каза, че е карал Мерцедес хенгер и на преден, заден и буге е държала. И за Волво влекачите, знае че е така. Карал съм Магнум, с Волво двигатели, не знам как е. Не мога да разбера държи ли ръчната на повдигащия се мост. Като задействам ръчната не се върти, този колега който питах (10 години е бил монтьор), каза че, спирачните цилиндрите са малки, на този мост.
По последната част. Не разбра ли че е шега, как на един мост ще спирам. При мен са два или три, като е закачена жълтата лула и ремаркето има спирачка.
Отговор #38
Събота, 24 Ноември, 2012, 18:20:59 »
Да слуша Бригадира:
Не мога да разбера държи ли ръчната на повдигащия се мост. Като задействам ръчната не се върти, този колега който питах (10 години е бил монтьор), каза че, спирачните цилиндрите са малки, на този мост.,
stoil nedev
Публикации: 414
Отговор #39
Събота, 24 Ноември, 2012, 19:12:06 »
Цитат на: МИНКО ИЛЧЕВ в Събота, 24 Ноември, 2012, 18:16:21
Добре , както и да е за шегата.....! Ръчната на повдигащият мост ( бугето) ако всичко е нормално държи при нейното задействуване. МАН -ът за който писах по-горе е също триос с повдегащо буге ,но неуправляемо от волана!!!
За сравнение само ДАФ 105ХФ двигател EEV , с какъвто бях преди няколко седмици с буге управляемо от волана, ръчната му също държи и на повдигащият мост. Мисля че е произведен в началото на тази година.
На "Ферарито" т.е. "Ивеко"
също триосо с два диферинциала , ръчната държи и на трите моста също.
Там също при падане на въздуха под 6 бара трябва да се отблокирва от въртяща се кнопка което става след като камиона вдигне налягане над 8.5 бара но това са вече ...... подробности и т.н.
Няколко примера посочих само.
Иван Вазов
матадора
Публикации: 128
Отговор #40
Събота, 24 Ноември, 2012, 20:46:33 »
Цитат на: loshdancho в Събота, 24 Ноември, 2012, 12:43:53
...ще ти каже дали блокира ремаркето когато влекача е VOLVO щом не ми вярвате....
При задействане на паркинга блокира само влекачът.Когато въздухът в системата на композицията падне под 5.5 атм./поне при моят е така/бутонът Brake на таблото изскача със силно съскане и блокират и втори и трети мост на полуремаркето.Първият мост е с обикновени спирачни камери,без блокаж.
Отговор #41
Събота, 24 Ноември, 2012, 20:57:04 »
Цитат на: матадора в Събота, 24 Ноември, 2012, 20:46:33
За Скания ли имаш в предвид. Скоро карах 114L и тя беше така. Преди повече от 5 години ходих до Англия, с нова R500, нямам спомени освен да пусках ръчната друго да правя.
Някой от Сканийте, имат лост за спирачка на ремаркето, а ръчната да не ги "държи"?! На много хлъзгаво, няма ли възможност да тръгне?
Отговор #42
Събота, 24 Ноември, 2012, 21:15:37 »
Скания държи и ремаркето на ръчна.
При старите Дафове 3300 2800 3600 имаше такива на които им държат само предните и диференциала без ремаркето.
матадора
Публикации: 128
Отговор #43
Събота, 24 Ноември, 2012, 21:59:17 »
Не,Волво имах предвид.
Освен това ми се върти нещо в главата.При Даф,като дърпаш навън лоста на паркинга докато го задействаш,спирачното усилие действаше само на колелетата на полуремаркето.Не действаше върху диференциала.Имам някакъв спомен,че това го пробвах дали е така и при Волвото,и май реагираше по същия начин.Вие пробвали ли сте?
Отговор #44
Събота, 24 Ноември, 2012, 22:15:00 »
Пробвал съм да го пробвам ама все няма кой да гледа кое първо задейства и дали може да се ползва за ватманка....
Щото ако хване първо диференциала на хлъзгаво мъка ми е какво ще стане.
5
