Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:35:39
Mercedes-Benz
Проблем с Мерцедес
Тема: Проблем с Мерцедес (Прочетена 4899 пъти)
doktora
Публикации: 162
Проблем с Мерцедес
Сряда, 24 Октомври, 2012, 11:59:07 »
Ако някой знае и може нека помогне колегата ми е закъсал и му изписва грешка mercedes actros error code GS 20 изгаснал е на скорост какво може на пътя да направи Предварително Благодаря
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=DfNMDel2IYo
http://www.youtube.com/watch?v=BKYyCqSLeJ8
http://www.youtube.com/watch?v=rFeKgm0FFT4&NR=1&feature=fvwp
Проблем с Мерцедес
ET VIT-93
Публикации: 159
Re:Проблем с Мерцедес
Сряда, 24 Октомври, 2012, 12:27:37 »
"ДОКТОРА"
.Да звъни,на пара-медиците.
Публикации: 811
Теми: 51
Сряда, 24 Октомври, 2012, 12:40:10 »
Един колега ми разправя за същия проблем. Изтеглили са го на буксир и в гаража са отстранили проблема за около половин час. Оказало се е някакъв прецакан датчик.
kobrata-kalugerovo
Публикации: 84
Сряда, 24 Октомври, 2012, 18:17:47 »
Колега проблема е някъде в скоростите но код 20 нямам в моята програма затова питай точния код поне 4 цифри са и Актроса е 2
doktora
Публикации: 162
Сряда, 24 Октомври, 2012, 20:21:11 »
а може ли да са проблем акумулаторите изключили са го вече и са го запалили но отново го е направил същия проблем по време на движение гасне и остава на скорост
Сряда, 24 Октомври, 2012, 20:25:25 »
Загаснал е на скорост?!!! Баце като е умрял на скорост му мъцни да налегне с левото краче педала от долу,да врътне да палне след това ако скоростта е твърде големшка да потегли да се пробва да изключи и да опита да включи друга ако не става всичко изброено може да изключи ръчно от избирача изотдзадзе и да направи номера с изчистване на грешките след което да пробва пак да ръгне на скорост.
Така с кодовете как питаш не моем ти мъцнем нищо ,кодовете са за специалистите ,а не за Бичкиите.
Принципно не ги разбирам кодовете ,но има грешка с две цифри и лошото на такива грешки е ,че означават никъв шанс за успех ,тоест опрасил се е качественно,но пък на Тракторс кво изписва му немам вера и или го довършвам или потегля,тъй че.........
Цитат на: doktora в Сряда, 24 Октомври, 2012, 20:21:11
При акумулаторен проблем обикновенно или не включва или не изключва,но не гасне дарако освен ако не е проблем с масата.
doktora
Публикации: 162
Сряда, 24 Октомври, 2012, 20:38:59 »
Бриги то ясно бре че ще може с левио педал хахахах но за жалост тоя пущеняк нема педал бре баце
Сряда, 24 Октомври, 2012, 20:43:42 »
Цитат на: doktora в Сряда, 24 Октомври, 2012, 20:38:59
Ба го у дарако ,то мноо нов бре,само да те светнем ский как си си озаглавил темата,сори ма не съм Ванга да ги гадаем кой е с педал и кой без.
Четвъртък, 25 Октомври, 2012, 16:33:17 »
GS 20 дисплей показва U <<<. Заредете или заменете батерията.
http://www.driver-bg.eu/index.php?topic=317.0;msg=11988
kobrata-kalugerovo
Публикации: 84
Четвъртък, 25 Октомври, 2012, 17:26:38 »
GS 20 значи ниско напрежение иска параметриране на скорости
Четвъртък, 25 Октомври, 2012, 17:29:37 »
Мда няма ток... А защо няма е друг въпрос.....
Може да е клема, маса, алтернатор и какво ли още не.
monterei
Публикации: 208
Петък, 26 Октомври, 2012, 18:53:42 »
странно. първо махаш клемите на акумулатора - ако не стане нищо се рестартират и самите скорости през лоста (нема значение автомат ли е или ЕПС) Имаш и авариен режим за движение и в двата случая.
ET VIT-93
Публикации: 159
Петък, 26 Октомври, 2012, 19:22:07 »
Цитат на: ET VIT-93 в Сряда, 24 Октомври, 2012, 12:27:37
"ДОКТОРА"
Ако,се пробва да легне отдясно под динамото,и отвори 2-те Т-ки над него на бронята,в която са кабелите,и ги върже около 40 кабелчета са
,може и да му дойде акъло
.Само идея,де
doktora
Публикации: 162
Вторник, 26 Март, 2013, 14:59:22 »
Привет днес и на мен ми се появи проблем само дето грешката е с друг номер GS 28Моля които знае нещо по този ми въпрос ПОМАГАЙТЕ
Вторник, 26 Март, 2013, 19:57:38 »
Цитат на: doktora в Вторник, 26 Март, 2013, 14:59:22
GS 28 Двигателят не е запален. Не стартиране на двигателя, докато предаването
неутрална позиция N мига.
Тази грешка се отчита от компа само когато скоростите са в процес на обучение.
Ти како направи за да ти я изпише?
Прочети тази тема и се опитай сам да разбереш какво си направил и натискал по време на палене за да ошашавиш камиона.
