Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:50:54
DAF
Гасне в движение
Тема: Гасне в движение (Прочетена 12556 пъти)
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 07:29:24 »
Не е вакум . Не ми се струва да е и въздух в горивото, после няма да запали.
Старите 95-ци имаха цедка в самия колендер на подкачващата помпа представлява мрежа в самият болт.
Ако не е това, остава да е токов проблема.
Re:Гасне в движение
krume
Публикации: 23
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 08:16:27 »
не може да е токов проблема ,защото ток има много и върти силно
грешки не изписва никакви,оставам го без да пипам нищо и пали
кофти е ако изгасне в тунел например,затова трябва бързо решение но откъде да започна
Re:Гасне в движение
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 16:58:10 »
Щом според теб, токов проблем означава- ПРОБЛЕМ С АКУМОЛАТОРИТЕ.
Не пипай нищо повече. Явно не ти е ясно нищо и няма да се справиш.
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 17:53:10 »
Ми ако е механичен,нещо запецва и ебава помпето?
stoan
Публикации: 185
Теми: 95
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 18:09:12 »
Незнам за Дафа но някой модели МАН имат едно малко филтърче като чашка точно след инжектора,развива се и се почиства и след това се завива отново.Точно така ми гаснеше МАНА и след като постои пали отново.Погледни да ли го имаш.То улавя всички груби боклуци преди другите филтри.Успех.
krume
Публикации: 23
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 19:17:59 »
утре е в Даф сервиз и ще ви споделя какво са казали
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 19:22:15 »
При мен се случи да карам един такъв ДАФ само че автоматик , пущината гаснеше защото вътре в самата кутия имало теч на въздух и се покачвало вътре налягането.От това гаснело , иначе никакви грешки освен че от време на време съм превключваше от автомат на ръчка .
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 19:26:24 »
"От къде да започна"
Когато угасне: Вдигаш кабинета и почваш да помпаш.
Ако направи вакум и връща само буталцето надолу, има запушване по системата от резервоара до помпата.
Разкачаш всичко- сонда, шлауфки и продухваш едно по едно.
Ако стане твърда помпата значи запушването е след нея.
Между другото, провери ли колендрите на подкачващата помпа дали имат мрежа вътре в тях или само си питаш и чакаш да се оправи с писане по форума.
Проблема може да не е токов...
Ако е реле е...релеен...
Ако е контактен ключ е ключарски.
krume
Публикации: 23
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 20:18:30 »
колата се прибра днес от Атина освен че загасна вчера на една от патерините не е имало проблем по пътя и утре директно я пращам в сервиза и ще видим какво ще стане
ET VIT-93
Публикации: 159
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 20:41:08 »
Цитат на: krume в Вторник, 30 Октомври, 2012, 20:18:30
:oТакааааа,Круме Ти за 24 h тук,пощуря да питаш
,или поне Аз останах с впечатление,че Ти си караш фуртигото
,да ама НЕЕЕ
.Вчера тъкмо го беше купил
,тази вечер си идвал от Атина
.Ако използваш определението"НА ЕДНА ОТ КАСИТЕ"
,или наплатна рампа, ;)вместо неразбираемата на КекЕщите Ти комшии чуждици може евентуално,и сервиза да найде,нали КРУМе
krume
Публикации: 23
Re:Гасне в движение
Вторник, 30 Октомври, 2012, 20:47:30 »
ок.приемам забележката.
Re:Гасне в движение
Сряда, 31 Октомври, 2012, 08:50:22 »
Ма ти си бил в Рим при Папата...
Щом при толкова сервизи в Гърция биеш път до България...
krume
Публикации: 23
Re:Гасне в движение
Сряда, 31 Октомври, 2012, 20:24:10 »
колеги проблема беше в резервоара,пълен е с боклуци и беше запушил филтъра за 4000 км все едно е на 50000км
дано да е това
ahil_73
Публикации: 198
Re:Гасне в движение
Четвъртък, 01 Ноември, 2012, 01:42:03 »
Цитат на: krume в Сряда, 31 Октомври, 2012, 20:24:10
дано да е това
Ей не чуваш какво ти думам..патил съм бре ..и после винаги тръгвай от по простото към по сложното когато търсиш повреда
Re:Гасне в движение
Четвъртък, 01 Ноември, 2012, 08:12:05 »
бравос бре филтър било,мое ли да питам тоз дарак как рипна баиро наречен ,,Крушата,, с тоз филтър бре на 1-ва бавна ли ?
На 20 минути палел ,тц тц тц он не е могъл да откинее с километри бре.
Обаче гаранция разхода му е бил тънък
