Защита на скоростите
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:50:53 *
Автор Тема: Защита на скоростите  (Прочетена 2011 пъти)
« -: Събота, 05 Януари, 2013, 23:11:08 »
Искам да попитам дали DAF XF105 има защита на скоростите срещу неволно превключване по време на движение от бърз към бавен блок и последващо натискане на съединителя?
« Отговор #1 -: Събота, 05 Януари, 2013, 23:20:46 »
Всеки един камион има такава, над определена скорост не можеш да включиш бавният блок обикновено е между 25-40км.ч.
  Ако по някаква причина включи, значи има проблем в защитата.
 При старите модели беше един кабел от тахографа до скоростите  на кабела имаше магнит вентил спиращ въздуха за крана превключващ бавен/ бърз блок, а без въздух си оставаше на бърз блок.
 При новите е това е прекарано през електрониката на камиона.
Има възможност.... при някой модели примерно, ако е на магнит може да включи, но  това не се брой защото за електрониката магнита е грешка(авария).
