Нов цолаж?
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:29:04 *
Страници: [1] 2   Надолу
Автор Тема: Нов цолаж?  (Прочетена 3310 пъти)
SOLAR
Belgium Belgium
Публикации: 529
Теми: 53
ЛЕТИМ ПО ПЪТИЩАТА БЕЛИ
encho.ganev
« -: Събота, 07 Май, 2011, 20:30:37 »
Преди време срещнах колега сменил цолажа на гумите с по-малък. За съжаление разговора ни продължи минути.
Някой от вас правил ли е това? Какъв е икономическия ефект? Какви настройки се правят на компа и тахографа? Разбрах, че е необходимо да се повишават и оборотите на двигателя. Намаля или се повишава разхода на горивото? Как се движи по пътя, на равно и по нагорнища? С колко намаля височината на автомобила? Ако съм пропуснал нещо, моля допълнете.
Благодаря за информацията.
ЛЕКИ ПЪТИщА !
НЕКАДЪРЕН ТРАКТОРИСТ
« Отговор #1 -: Събота, 07 Май, 2011, 20:59:11 »
Колега не съм запознат много с тази тематика,но според мен чисто икономически ще намалиш може би Cx ,но не много за това ,че икономически ефекта ти равен на нула.
Това според мен.
Естественно ще се промени въртящия момент  Намигване,ма имам съмнения на 40 тончета тотал да постигнеш чудеса,късмет в начинанието.
« Отговор #2 -: Събота, 07 Май, 2011, 21:17:51 »
Според мен по-малкия цолаж води до намаляване като цяло на обиколката на гумите. От там ще постигнеш две неща. Първото е повишени обороти на двигателя и съответно по-висок разход на гориво. Второто е повишена теглителна сила при изкачване на наклони.
« Отговор #3 -: Събота, 07 Май, 2011, 21:30:35 »
Първото не може да го постигне  Намигване моторетката има лимит да кажем макс 3000 оборота квито и гуметки да слага моторетката пак ще е с лимит от 3000 оборота,единственно въртящия момент се променя,но си прав с голям цолаж ако реално се движи с да кажем 60км/ч то с намален ще е с да кажем 58км/ч предполага се ,че по лесно ще набира или както ти казваш там за баира,но не вярвам(това заради променения въртящ момент към съответната фиксирана мощност на моторетката )
Баце  Намигване ,както казах и преди блаженни да са вярващите,но  нищо не пречи да ни опровергаеш ,начина е само един и той е:
Проба му е майката  Усмивчица Усмивчица Усмивчица
КОРЕКЦИЯ:С обикновенни думи ако дръгела ти има да кажем примерно 300квт при 1350 оборота,след тунинг цолажната история ще имаш 300квт при да кажем 1290 оборота или на прост български,ще постигаш максимума ти на мощност на по-ниски обороти баце и до там,но......................
КОРЕКЦИЯ 2: Това естественно мнение на бичкия(тоест мое) иначе ако има инженери може да имат друго мнение по въпроса
« Последна редакция: Събота, 07 Май, 2011, 21:38:07 от НЕКАДЪРЕН ТРАКТОРИСТ » Активен
antoniyu
Публикации: 441
« Отговор #4 -: Събота, 07 Май, 2011, 23:26:19 »
В старата ми фирма пробваха това да направят камиона мега от нормален без да ходи на сервиз за тахограф и какво се получи:
1.Стоеше като скакалец.
2.Караш с 90км/ч по километраж,а реално се движиш с 75км/ч поне така беше в случая.
3.Разхода беше доста висок,а мощноста си беше същата или поне не се усещаше.
Това от мен.
цигарените кутии?
SOLAR
Belgium Belgium
Публикации: 529
Теми: 53
encho.ganev
« Отговор #5 -: Неделя, 08 Май, 2011, 00:01:48 »
Логично е, че с повишаване на оборотите  /с около 150-200/ се вдига разхода на гориво, а с намаляване на теглителната сила, то намаля - т.е. нама разлика или завишението е малко. Карам "MAGNUM", а при тях седлото е по-високо. Видимо прицепа в предната част е по-висок. Целта е да се намали тази височина. А тахографа трябва да се корегира, защото в лиценза му пише с какви гуми е правено замерването. antoniyu, в тази фирма очевидно е направено половинчато, за да не се охарчат. Корегирали са се и настройки на компа.  Затова търся някой правил това така, както трябва да бъде.
Благодаря за изразените мнения.
ЛЕКИ ПЪТИщА !
« Отговор #6 -: Неделя, 08 Май, 2011, 09:40:16 »
Колега не можах да ти вдена идеята с по-високото седло,може би имаш предвид едно ПРМ 22т закачено на Мадарка и същото закачено на Европа или бем ли го ,според мен седлото на Магнума си е ,където трябва откъм височина,пробвайте с покупка на по-точното ремарке и ще ви е права композицийката.Ако не съм ти разбрал проблема ме прости,но да вметна с гуми и цолаж на джанти е малко безумно решение да кореагираш височина ,така мисля пак аз бичкията и да ти кажа моята гледна точка.
Безопасно може да спечелите не повече от 10-15 см,над това влекача ви ще застърже по асфалта,така мисля ,но пробвайте както казах пробата му е майката .
« Отговор #7 -: Неделя, 08 Май, 2011, 10:16:53 »
Чак ремарке да купуват ми се струва малко пресилено. Но може да се коригира височината с добавяне или премахване на планка под лафета.
« Отговор #8 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 20:00:10 »
В едната посока важи ма ако няма планка ,какво ще махат?
« Отговор #9 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 20:11:34 »
Тези планки са точно затова. За да се прави корекция на височината и позволяват преместване на лафета и в двете посоки.
« Отговор #10 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 20:14:10 »
Шеф може и да е така,не споря не съм изразил сигурно правилно въпроса си в горния пост ,но здраве да е .
SOLAR
Belgium Belgium
Публикации: 529
Теми: 53
encho.ganev
« Отговор #11 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 20:16:22 »
Планки няма, затова търся решение чрез намаляне на цолажа. Ако е възможно де.
ЛЕКИ ПЪТИщА !
« Отговор #12 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 20:16:37 »
На почти всички влекачи лафета не е директно на рамата, а е на една или две допълнителни планки. Което позволява да се махне едната или и двете планки и ремаркето да слезе надолу. А при нужда да се повдигне е ясно, слагат се още планки и се вдига.
« Отговор #13 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 20:22:13 »
Може ,но да те питам колко дебели са тез планки 5см, или па 10см. Намигване на ,,,,,,,,му требват поне 30-40 сантиметра корекция ако съм си представил картинката правилно  Усмивчица Усмивчица Усмивчица Усмивчица Усмивчица но аз се съм у грешка тъй че,както съм мъцнал и по -нагоре проба му е майката ,не се плашете ако не стане вашето ремарке че си е все още у некоя автокъща и ви чака. Усмивчица Усмивчица Усмивчица Усмивчица
dino412
Публикации: 468
« Отговор #14 -: Сряда, 01 Юни, 2011, 21:27:50 »
До колкото разбирам колегата има на предвид минаване на гуми с по-нисък профил а не на по-малка джанта.На по-малка джанта поне за Мен е не възможна операция заради размера на спирачните апарати който не могат да се вместят в по-малко пространство от нужното им.За това използването на ниско профилни гуми на стандартните за влекача джанти може да доведе до снижаване на висоничата на лафета но не повече от 15 до 20см при най-нископрофилните.Не трябва да се забравя, че нископрофилните гуми освен завишаване на разхода дават и отклонение в показанието на километража и скоростомера и всичко това трябва да се претарира или да се смени предавателното отношение на диферинциала с така наречения по-бърз/с по-малко предавателно число/.Също така индекса за товароносимост е по-малък което води до риск при евентуално претоварване а и се износват по-интензивно.Плюсовете са по-стабилна на пътя композиция от по-ниския център на тежеста и по-голям товарен обем.
Страници: [1] 2   Нагоре
