Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:35:35
Mercedes-Benz
Mercedes Benz C 180 Automatic проблем при палене в студено време
Тема: Mercedes Benz C 180 Automatic проблем при палене в студено време (Прочетена 1457 пъти)
amihov
Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 08:35:42 »
Здравейте, април месец си купих Мерцедес Ц 180 бензин автоматик. До този момент съм нямал никакви проблеми с паленето. Сега като застудя се появи следният проблем. Живея на много стръмна улица, сутрин при първо палене на бензин колата пали чак от 3-ят път и се държи така сякаш няма гориво и същевременно губи обороти. След всичко това през целият ден нямам никакви проблеми. Казаха ми, че може би резервоарът ми се е запушил, защото бил разделен на секции и като имам малко бензин ставало така.
Re:Mercedes Benz C 180 Automatic проблем при палене в студено време
Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 09:22:33 »
Освен като начало да пробваш или с по-голямо количество бензин в резервоара, или да я оставиш една нощ някъде на равно място.
amihov
Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 15:51:51 »
Да го напълня евентуално до горе..... и друго споменаха ми че можело да е топлинен датчик..
amihov
Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 15:54:09 »
Има и друго ...като беше топло нямах този проблем
Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 15:57:42 »
Цитат на: amihov в Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 15:54:09
Най-добре отиди в някой сервиз, за да ти направят пълна диагностика на колата. Според мен горивото не е проблем. Може обаче да са хиляди други неща. От помпа в резервоара през електроника до инжектори.
Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 16:02:00 »
Цитат на: amihov в Четвъртък, 03 Октомври, 2013, 15:51:51
топлинен датчик..
Тоз бръмбъзлък сефте го чувам,дайте инфо за къв чеп е и къде седи у целата техника и къв му е случайо с действието.
Баце забрави тия щуротии с пълнене на резервоар и спиране на равно,паркирай колата на същото място пред вас ,но на обратно ,тоест ако до са муцуната и била нагоре по баира я спри да е надолу по баира и ако верно надолу по байра ако и муцуната и запали бежи си купи клапанчета за помпата.
Но според мен проблема може да е в електрическата система разбирай бобини,кабели,свещи.
Ако не ти е проблем отвърти една свещ и мъцни къв е цвета на електрода.
Ако не е тоци ,проблема е в нивомери(дебито мери май беа)и те такива неща и сака да я влачиш на чичо Доктор
