Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:07:41
Майстори
Зимата и спирачките
Тема: Зимата и спирачките (Прочетена 2941 пъти)
Зимата и спирачките
Сряда, 27 Ноември, 2013, 19:59:32 »
Бацета имам пиПане относно как да намаля спирачното усилие на един мост от полуремарке с дискови спирачки ?
Дайте акъл,че не ми се изолира сусе спирачните цилиндри на цел мост.
Не ме бърка кой мост за кой мъцнете се важи
Зимата и спирачките
Pando85
Публикации: 175
AM,B1,B,C1,C,BE,C1E,CE,Ткт*
Re:Зимата и спирачките
Сряда, 27 Ноември, 2013, 20:43:53 »
Викам да спамна и аз малко. Бацин сложи износени накладки.
динко
Italy
Публикации: 204
Сряда, 27 Ноември, 2013, 21:26:19 »
Изолирай го,износените накладки ще ти докарат друг проблем.Най добре задния мост,приятно занимание си намерил в тоя студ.
Mystang
Публикации: 209
Сряда, 27 Ноември, 2013, 21:59:44 »
Сложи една стинка в щуцера и нема да спира.
Сряда, 27 Ноември, 2013, 22:25:30 »
Цитат на: Бриги Бичкията в Сряда, 27 Ноември, 2013, 19:59:32
Може би ти влачи първия мост при натискане на спирачка,дори и да "галиш" педалчето?Първия на ремаркето?
Сряда, 27 Ноември, 2013, 23:07:04 »
Цитат на: ivopifeca в Сряда, 27 Ноември, 2013, 22:25:30
Зимата, приятел си изолираше първия мост на камиона, за да не му блокират и да управлява на лед/сняг без проблеми.
Сряда, 27 Ноември, 2013, 23:44:22 »
Еха...какъв букет от велики мисли....Па като хвърлиш един камион в дерето
(КАТО МЕН от моста) ще гледаш по друг начин
Четвъртък, 28 Ноември, 2013, 07:49:41 »
"Чудесни" идеи за инженерите от Гьотеборг, Сьодертале, Зинделфинген и някои други по отношение изолирането на мостове по камионите. Датчик за студ и директно в компютъра да спира въздуха.
Петък, 29 Ноември, 2013, 08:06:39 »
Цитат на: admin в Четвъртък, 28 Ноември, 2013, 07:49:41
Ма аз,точно зарад техното бръмбар се праим на маймуна-разбирач,та мислим щуротии.
Праили модерни полуремаркета наблъскани с триста щуротии из тех ,а не мислили,аз на какво ще ги кича да ги сецам.
Тц ,влачат тамън сите,а аз сакам барем един да не влачи да ги позадържа .
Цитат на: Mystang в Сряда, 27 Ноември, 2013, 21:59:44
Баце тва мое се окаже идея,но мислим да турим едно малко дупче у стинката и дано по-намали спирачният ефект.
Инак ако не стаа друго,че се изолирва ,че ми писна си го дирим из ливадите пустото каручле
Mystang
Публикации: 209
Петък, 29 Ноември, 2013, 09:58:11 »
Щом са всичките,ходи на реглаж.Да ти синхронизират спирачното усилие на камиона с ремаркето.
Петък, 29 Ноември, 2013, 10:04:22 »
Цитат на: Mystang в Петък, 29 Ноември, 2013, 09:58:11
Тц,не стаа.Проблема е система ABS,EBS и в частност каруцата има влекачо тц
Петък, 29 Ноември, 2013, 10:31:35 »
Да и сега спира в авариен режим.
Обади се на въздухар да види какъв е модулатора и колко въздух подава влекача.
При някой може за се пререгулира , а рри някой не
Петък, 29 Ноември, 2013, 10:38:18 »
Цитат на: Бриги Бичкията в Петък, 29 Ноември, 2013, 10:04:22
За каква марка камион става въпрос?
Петък, 29 Ноември, 2013, 10:42:42 »
Цитат на: Rammbon в Петък, 29 Ноември, 2013, 10:38:18
Принципно не се сещам какво е значението на марката,но става въпрос за VOLVO F 12
Петък, 29 Ноември, 2013, 10:58:48 »
Ако беше по-нов модел машина, би трябвало да направите мониторинг на състоянието на EBS посредством електронната система на камиона TEA и VCADS Pro . А е много кофти да не ти работи ABS-а зимата или в дъжд. Примерно трябва да се спуснеш по прохода на Републиката и е леко заледено на участъци или е заснежено. С 25т товар и неработищи ABS, EBS става сложно. Някое колело като блокира и ти настръхва косата. Или ще се хвърляш в пропастта или си срещу движението.
Бриги, ще ти преставлява ли проблем, да ми обясниш, как би трябвало да се слиза по стръмен наклон с товар 25-26т, ако имаш проблем със спирачната уредба и при сухо време, когато удариш спирачка, камиона да дърпа на ляво или на дясно ?-от твой личен опит и умения.
