Премиум-автоматик евро 5
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:34:44 *
Страници: 1 2 [3] 4   Надолу
Автор Тема: Премиум-автоматик евро 5  (Прочетена 14179 пъти)
« Отговор #30 -: Събота, 15 Февруари, 2014, 19:52:14 »
Абсолютно същите аномалии и при мене...
« Отговор #31 -: Събота, 15 Февруари, 2014, 20:59:52 »
Може да  не е от акумулаторите.
 Тъй като запалването става посредством команда от компютъра към реле.
 Та самото реле  може да е нагоряло и да прави мизерии.
  Дали релето е в кабината или около стартера не знам, на  старият Актрос беше до стартера.
 Все пак това е мое предположение.
« Отговор #32 -: Вторник, 18 Февруари, 2014, 21:55:21 »
И аз си мисля като Данчо, че не задължително да са акумулаторите, пък и след малко проверка и заигравка с мултицет(ако има и ампер клещи още по-добре Намигване ) може да се изключат като проблем акумулаторите, и да се тръгне по-веригата да се търси проблема. Даже ако акумулаторите са в гаранция(а пък и да не са) може да се отиде до обекта, от който са закупени акумулаторите(пък и дори и от друг обект срещу някакво скромно заплащане) в повечето сериозни обекти имат такъв уред "тестер", който диагностицира дали акумулатора е за зареждане, смяна или даже диагностицира, че има ,,окъсила" клетка. Проблема с релето което отговаря за запалването въобще не е за подценяване, даже при някои марки тази връзка(т.е команда) се осъществява м/у два компа този на двг и главния(обикновенно при тези марки релето се намира в/у главния комп, самия компютър прилича на външен вида като "бушониера" на която на наредени релета и предпазители това е при френските леки и лекотоварни автомобили след 2002 г при някой и масово след 2005 г. до ден днешен)
« Отговор #33 -: Сряда, 19 Февруари, 2014, 21:14:16 »
В неделя отивам да го паля и...нема никой,подадох му ток от един солов камион и си запали,та мисълта ми е,че е или от акумолаторите или има нещо друго,ако е от това реле,за което казвате,защо тогава като му подам ток и върти,както трябва?
« Отговор #34 -: Сряда, 19 Февруари, 2014, 22:35:14 »
Ами щом е такава работата, значи виж какво е напрежението на акумулаторите преди да запалиш и на колко пада напрежението по време на въртене на стартера( в предния пост съм го написал-"заигравката" с мултицет или ампер клещи), след това виж колко ти зарежда алтернатора (генератора), под товар(включени консуматори) и при обороти при  леките коли бусове е около 2500 об/мин при тежкотоварните смятам, че трябва да са към 1000 об/мин. Виж дали няма отечка, ако имаш GPS  също не за пренебрегване, доста чисто нови служебни коли страдат от тази болест и идват с оплакване и рекламация по гаранция, след като по разчоплим разбираме, че проблема от GPS с-темата. А и написал съм си ти го по-горе ако не ти се занимава да мериш акумулатори отиваш в някой голям център за продажба на акумулатори или от мястото където си ги закупил и ги накарай да ти го тестват с уреда за който съм писал по горе( за марката която работя лицензирания струва около 2400 лв, а Бошовия мисля, че под 1000 лв(на работа имаме и двата при положение,че продажбата на акумулатари въобще не ни е основната дейност), затова се мисля, че на доста места ще имат този тестер) .
« Отговор #35 -: Четвъртък, 20 Февруари, 2014, 04:00:53 »
Емиле, сега като прочетох поста ти се сетих, че имам някакво устройство, което си седи монтирано на таблото и освен GPS е една камара други неща,, и уж съм му изключил захранването ама като гледам колко кабеляк е свързан с него няма да се учудя ако и по някое друго кабелче му се влива някой +  ,,,,,,,,,,,  я да взема да попитам дали някой не разбира от тези системи,,,,, после като стане светло ще видя точния модел и марката, че си нямам идея ама към него има и слот за някаква карта,,, дали е за точене на дигиталната на шофера или е за някаква СИМ нямам идея ама самото устройство освен навигация е и такова, което позволява да се и вижда къде е камиона ,,,,,,,, абе после ще пиша, че сега си допивам последната ракия и нещо,,,,,,,,,,,,
« Отговор #36 -: Четвъртък, 20 Февруари, 2014, 23:04:39 »
....ама самото устройство освен навигация е и такова, което позволява да се и вижда къде е камиона ,,,,,,,, абе после ще пиша, че сега си допивам последната ракия и нещо,,,,,,,,,,,,
Иво, точно за това устройство имах предвид, което проследява и показва в реално време(е не точно в буквалния смисъл на секундата) позицията на камиона, а не за самата "Навигация". Обикновено фирмите който ги монтират гледат да си свършат работата максимално бързо и на тях да им е по-лесно при монтажа, без да мислят за хората, който ще поддържат и сервизират превозното средство, казвам го от личен опит, човек "претоплял многократно водата" в сервиза търсейки откъде е проблема с падналия акумулатор на чисто новата кола с респективно чисто нов акумулатор, съдба  Ухилен Ухилен Ухилен
« Отговор #37 -: Петък, 21 Февруари, 2014, 06:32:28 »
Сега видях какво съм писал вчера,,,, ама съм забравил после да видя за модела  Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен  Днес ще падне голяма игра по камиона, че един пич ще ми монтира е такова   http://www.aliexpress.com/item/Lowest-Price-Adblue-Emulator-For-Heavy-Duty-Truck-Ad-blue-Remover-Tool-With-Programming-Adapters-7/1453842902.html  и дано се сетя да видя модела на това нещо,,, даже ще го снимам, защото ми се иска да го подкарам поне да тръгне, че само си го возя,,, като го взех камиона си беше вътре и само му светеха копчетата,,, екрана не светва,,, може и да е изгоряло ама ако е така направо ще го изхвърля ама ако може да се подкара поне като навигация да се ползва ще е супер,,,,,,  аре весел и успешен ден на всички и се стегайте за уикенда,,, ако има такива де са у София у Събота ще има събиране в Младост пицария Сицилия до блок 429 и ако ме пусне жена ми и аз ще съм там,,,,, аре весело,,,,,,,,,,,,,,,,,
Публикации: 705
Теми: 69
Cogito ergo sum
« Отговор #38 -: Петък, 21 Февруари, 2014, 16:14:34 »
Много ми е интересно дали наистина емулаторът ще свали драстично разхода по камиона. Дано си струва.
« Отговор #39 -: Петък, 21 Февруари, 2014, 22:23:53 »
Самият разход като пари за Ад Блуто на година са няколко стотин евра, но свалянето на разхода се надявам да дойде от избушването на катализатора, който определено спъва машината в баирите,, тъпото е, че като го избуших и му светна лампата на пръскалката и днес тоя пич дойде и не го вързахме, защото ще продължи да дава грешка,,, в Понеделник ще купя едно Делфи или Аутоком за да мога тези грешки да си ги чистя сам и на чисто трябва да се върже емулатора за да подава правилните сигнали,,,,,,,,,,,,  Весел уикенд на всички ,,,,,,,
« Отговор #40 -: Събота, 22 Февруари, 2014, 15:12:07 »
Иве, тънките сметки излизат най дебели,за адблуто съм съгласен,ама за другите устрийства,където се набиваш,искайки да минеш по тънко-нема да ти се получи,а и явно нема и да си кажеш,ако си се набутал ;)Колко по не ти се иска да се минеш,толко си по вътре,така че не се доверявай много-много на тия шарлатани Усмивчица
Публикации: 705
Теми: 69
Cogito ergo sum
« Отговор #41 -: Понеделник, 09 Юни, 2014, 21:53:57 »
Има ли положително развитие при теб? Много ми е интересно как са се променили нещата по твоя камион. Сподели опит, моля. Полезно е да се знае има ли ползи. Предварително ти благодаря.
« Отговор #42 -: Вторник, 10 Юни, 2014, 03:28:05 »
Реално не мога да отчета разликата ,,, сега мощността е към 520 коня, но това само вдигна разхода ми се струва ,,,, последните 3 месеца съм дърпал предимно тежки товари ама направих и един курс от Везул до Копенхаген с десетина тона товар и разхода за курса ми беше 22/100, което според мен си е добре,,,,,,,, абе борбата продължава,,, емулатора още не съм го сложил,,, седи ми тук на масата и тия дни като си взема камиона от сервиза, че сега съм го дал за смяна на съединител и други нещица ,,,,,,,,,,,,,,,,
« Отговор #43 -: Вторник, 10 Юни, 2014, 18:04:05 »
За колко време ти свършва адблуто,тоест резервоара на адблуто за колко нафта ти стига?
« Отговор #44 -: Вторник, 10 Юни, 2014, 20:17:18 »
Пикоча се харчи в зависимост от натоварването,,,  колкото повече- толкова повече ама една бака към 40 литра отива за 2-3 000 км.
Страници: 1 2 [3] 4   Нагоре
