Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:48:42
Горна щора -разкриване
Тема: Горна щора -разкриване (Прочетена 4774 пъти)
Неделя, 15 Декември, 2013, 22:20:19 »
Цела нощ е валел снег,после се е изяснило и го е смръзнало...трябва да се отвори отгоре ???Как става номера?
Re:Горна щора -разкриване
Неделя, 15 Декември, 2013, 23:43:44 »
Не ти ли помогнат отбор маймунки не става,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Понеделник, 16 Декември, 2013, 01:41:21 »
Ха ха, някой трябва да се катери по тавана да чисти.
Понеделник, 16 Декември, 2013, 06:39:15 »
Трудно
,аз лично един път ми се наложи да разкрия ама отгоре беше само сняг говоря за цяла щора на ново ремарке беше голямо бутане ама не се качвах да чистя снега.Но е интересно занимание а ако стане кокал бризента и снега отгоре си е работа ама тва е то рисковете на професията.
Понеделник, 16 Декември, 2013, 18:40:03 »
Опасничко си е това с катеренето...
матадора
Публикации: 128
Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:05:37 »
Чакаш да го понагрее слънцето и да се поразтопи снега.После се качваш горе,изриваш снега,и си пич...Аз дори когато разкривам странично,редовно се катеря по покрива.Брезента ми е тежък,немски,на LKW Walter ,и сам човек не може да вдигне страниците.По-лесно ми е да се покатеря горе и да ги изтегля.
Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:25:11 »
Цитат на: матадора в Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:05:37
Е с колан странично не важи ли да го издърпаш...
Механик-водач
Публикации: 214
Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:38:17 »
Незнайно защо ,но се сещам за една басня на Езоп и един виц отнякъде...
Баснята
През лятото мравката обикаляла по полето, събирала пшеничени и ечемичени зърна и си ги трупала за храна през зимата. Бръмбар я гледал и й се чудел колко била работна и че докато останалите животни, свободни от грижа, прекарвали живота си в безделие, тя се мъчела. Мравката тогава си мълчала.
По-късно обаче, когато настъпила зимата, когато гюбрето било размито от дъжда, бръмбарът отишъл при мравката гладен. Замолил я да му даде от храната си. А тя му отвърнала:
— Бръмбарчо, ако се беше потрудил тогава, когато аз се мъчех, а ти ми се присмиваше, сега нямаше да ти липсва храна.
Така и тези, които в дни на благоденствие не се замислят за бъдещето, при промяна на обстоятелствата стават особено нещастни.
и вица
;)Чукча има гост от САЩ. Американецът иска да отидат на лов за бели мечки. Чукчата се съгласява, но казва: - Слуша сега! Аз ловец стар! Има опит! Гледа мене и ти прави само това, което аз прави. Само това, разбра ли? - Да, бе, да! Хайде да трепем зверовете! Вървели те през снегове и ветрове, 5 километра, 10 километра, 20 километра, накрая стигнали до една пещера, където живеела огромна
бяла мечка. Развикали се те, раздразнили я и тя тръгнала да ги гони. Американецът заредил двуцевката, но чукчата крещи: - Не, не! Бягай! - Ама ще ни хване! - Бягай, не стреляй! Бягали те един километър, американецът не издържал и тъкмо да стреля, чукчата го спира: - Не! Бягай! - Ама... - Няма ама! Бягай! Бягали още два километра, чукчата все бяга, не стреля. След още един километър мечката вече съвсем ги настигнала, американецът не издържал, стрелял и с един удар я повалил на земята. А чукчата със сълзи на очи гледал трупа на огромния звяр и крещял: - Тъпо американец! Тъпо! Сега кой ще мъкне един тон мечка 16 километра до селото?!
Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:44:00 »
Цитат на: Механик-водач в Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:38:17
Баснята
и вица
Ако нема други басни и вицове,какъв е твоя лек за тва нещастие
Механик-водач
Публикации: 214
Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:52:51 »
Преди много години имаше в Русе една фирма,дето обработваше свински кожи и като отпадък оставаше мас,но не рафинирана,а сурова със всички микроби в нея.Хубавото е,че е много агресивна химически и с нея мажехме ставите на щорите,пантите на канатите и навсякъде,където трябва да има движение...А техниката беше стара и разнебитена,повярвай ми.
Проблема ти не е само леда и снега,а механиката.Ако имаш път към Русе мога да се опитам да ти намеря маркуч с пара,а водолазен костюм ти си намери
Понеделник, 16 Декември, 2013, 19:59:41 »
Ще имам път натам,ако не тия дни,то поне често.
Механик-водач
Публикации: 214
Понеделник, 16 Декември, 2013, 20:06:18 »
Имаш л.с.
Стана чат и ще ни скастрят.
Понеделник, 16 Декември, 2013, 20:14:56 »
Този сняг и лед също е проблем и при гондолите. Като си натоварил зърно и си спрял да пренощуваш някъде, на сутринта може да си лошо изненадан с едни примерно 15 см сняг. Колеги са се спрявяли, като връзват 2 колана на 2 дървета от двете страни на пътя / на височината на гонголата / и после се промушват 2-3 пъти от долу. Защото със сняг или вода неможе да се разтовари зърно на разтоварище. Това е едната идея. Другата идея е с качването върху брезента.Но, има едно голямо
но
. Колега се беше качил така да чисти снега и като се подхлъзна / терлици надянати на обувки / и падна долу. После с 2 счупени крака и 7 месеца в болнични и мъки човешки. А 7 месеца болнични с нашите 420лв осн. заплата са едни мижави 360лв в най-добрия случай.
Друг вариянт за бордовите било, минаването под мост 4 м и всичко отгоре падало, но ако има мост наблизо.
Вторник, 17 Декември, 2013, 01:18:43 »
Хахахаха. доста се посмях на това, последното, с моста...
velizar
Публикации: 203
Вторник, 17 Декември, 2013, 10:42:33 »
Такъв мост има на СоМат в Бургас. Като минават камионите и аха да закачат нещо. Там е точно 4м. Иначе е идея
Друг начин е запалиш газовата печка вътре в ремаркето . 1 бутилка ще стигне .
