Я дай снимки.
Трябва да има кранче, което да регулира нивото и него да захраниш с въздух а не директно възглавницата.
И не се взима въздух от спирачките, защото ако се спука възглавницата или шлауха за седалката ще се видиш в приключение.
Въздух се взима от моторната или тромбата, може и от съединителя или скоростите.
Не знам при теб кое от всичко това е на въздух.
Ако си свързал всичко правилно - значи не ти работи кранчето за регулиране.
Другият вариант е седалката да с е електроника и да има сензор за нивото и електромагнитни клапани.
Там е малко по сложно защото се иска и ток за да я захраниш, даже при някой има и доста екстри((SRS аербег), подгряване, датчик за колан и обратна връзка към компютъра на камиона да чете грешките в електрониката на седалката).
Разгледай добре къде си я захранил с въздух и дали работи кранчето.
Самото кранче е свързано с бутон за регулиране.
Има и вариант бутона да пуска въздух към малък пневматичен цилиндър , които избутва пластмасова кобилица, която от своя страна натиска клапаните на кранчето.
Този вариант изисква постоянният въздух да се раздели на Две едната шлаухка за кранчето другата за бутона.
Трябва да снимаш механизма на седалката за да се види кое от какъв тип е и как работи.
