Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:51:52
MAN
АБС-са свети ТГА Е4
Тема: АБС-са свети ТГА Е4 (Прочетена 1719 пъти)
kickerlike
Публикации: 73
АБС-са свети ТГА Е4
Четвъртък, 06 Март, 2014, 07:28:47 »
Здравейте колеги , имам проблем с АБС-а на Ман на всеки по остър завой светва и като го изгася изчиства и така до следващия завой.За ремонти викаме едно момче от бившия Еврокамион , той каза , че проблема е от кабели и до там , смених кабела пак същото. Дайте идея къде или на кой да го закарам. Ремаркето е Кроне 2003г.
Пробвах и друго ремарке пак същото.
Благодаря предварително.
Редактирано заглавие!
Последна редакция: Четвъртък, 06 Март, 2014, 09:31:34 от МИНКО ИЛЧЕВ
АБС-са свети ТГА Е4
Re:АБС-са свети ТГА Е4
Четвъртък, 06 Март, 2014, 10:06:04 »
За Сервиз ако питаш - При Дани в Григорево имаха жичакджия.
IvanovIvan
Публикации: 148
Четвъртък, 06 Март, 2014, 15:28:38 »
Виж си гривните или датчиците да не са изцапани.
Четвъртък, 06 Март, 2014, 16:17:23 »
Цитат на: kickerlike в Четвъртък, 06 Март, 2014, 07:28:47
Проблема в ремаркето ли е или във влекача? Ама както си го писал е във влекача, май ? Какво ти изписва? ABS 1, ABS 2, ABS рем, ABS ?
kickerlike
Публикации: 73
Четвъртък, 06 Март, 2014, 21:56:12 »
Проблема е в влекача , по точно в връзката с ремъркетата(предполагам) събота ще погледна инсталация от АБС-а до буксата да няма някой кабел който да се е прокъсал.
Грешката е АБС1.
IvanovIvan
Публикации: 148
Четвъртък, 06 Март, 2014, 22:02:38 »
Може да ти се е прекъснал кабела на датчика . Свали гумата и огледай хубаво преди да търсиш майстори и сервизи и има шанс ако е нещо по просто да си прехвърлиш едни 200 лева от единя в другия джоб
Четвъртък, 06 Март, 2014, 22:44:55 »
Първо виж на предните колела къде са датчиците. Може да се поизмъкнали малко навън/ навън в смисъл към амортесьора /.
Ако са ОК, проверете ги, може накой да е дефектирал, накрая проверете ABS модула, той е на закрепен на шасито от страната на гумата. Пуснете една диагностика за грешки на ABS.
Петък, 07 Март, 2014, 00:09:39 »
Или Кабел/букси на влекач/ремарке или проблема е от луфт на лагер. При завой гривната се отдалечава от датчика.
Щом са ти казали кабели и вече си сменил кабела търси причината в буксите.
kickerlike
Публикации: 73
Събота, 08 Март, 2014, 21:56:56 »
Понеделник ще сменям гуми на ремъркето и след това в сервиза за накладки и там ще търсиме проблема с АБС-а.
kickerlike
Публикации: 73
Понеделник, 24 Март, 2014, 22:06:12 »
Здравейте , малко развитие (в застой) по темата с АБС-а на ремъркето . Буксите на барабаните са ОК правиха диагностика на камиона да не би проблема да е от компютъра на камиона , но не е от камиона. Обаче от крана на АБС-ЕБС изпускаше въздух та реших да видя от къде точно изпуска и да го правя и там останах изненадан , от капака на крана висеше платка с бутонче леко сгъната. След много проблеми в търсенето на капачката с датчика се оказа , че вече не се произвежда този модел с капачка , а трябваше да сменя целия кран и след цял ден под ремъркето и по магазините проблема остана. АБС-а свети , но също така работи както на влекача така и на ремъркето.След смяната трябва ли да го карам да чистят грешката или да търся проблема другаде.
този кран смених.
Sent from my iPhone using Tapatalk
IvanovIvan
Публикации: 148
Сряда, 26 Март, 2014, 16:21:29 »
Пробвай като вдигнеш 60 км/ч дали ще се самоизчисти грешката и ако не стане този с компютъра трябва да ти я изчисти а пък и ти щом вече си му платил един път чистенето трябва да ти е безплатно .
kickerlike
Публикации: 73
Четвъртък, 27 Март, 2014, 13:00:15 »
Ще идва , пък ще видим АБС-а си работи а грешката ту свети ту не , като се прибера ще се гледа пак. Лека
Събота, 29 Март, 2014, 15:53:57 »
Колега въпросния кран който си снимал не е за АБС-а пак е за спирачките но точния кран за Абс се вижда на снимката на планката зад снимания кран, големия кран.Има ремаркета с абсолютно същия кран но без никакви датчици по него,от този кран няма шанс да ти свети АБС,от този кран може да не спира ремаркето ако не пуска достатъчно въздух.
