Даф 95-480 проблем скор. кутия
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:30:43 *
Автор Тема: Даф 95-480 проблем скор. кутия  (Прочетена 2555 пъти)
nikolay_bg
Публикации: 7
« -: Неделя, 27 Април, 2014, 06:06:23 »
Здравейте колеги имаме проблем с един даф
Преди седмича сменихме на абс датчика и от когава не иска да вкучи автоматичните скорости (той е автомат) тръгва на ръчните и кам 8- 9 може да минеш на автомат и няма проблем на диагмостика го карахме казаха че взима сигнал от абв дачика за оборотите за кутията
United States United States
Публикации: 778
« Отговор #1 -: Неделя, 27 Април, 2014, 16:32:54 »
От датчика е, при по ниски обороти сигналите които дава са недостатъчно силни, или трябва да се регулира, доближи до "гърбиците", или сложи нов.
Имал съм подобен проблем с дачиците на ангренажа, запаля го със стартинг флуид и на високи обороти работи но на празен ход тресе и гасне, след като смених датчика се оправи.
IvanovIvan
Публикации: 148
« Отговор #2 -: Понеделник, 28 Април, 2014, 14:14:35 »
Аз не смятам , че ABS има нещо общо със скоростната кутия . Предназначението на ABS е съвсем различно от това да ръководи скоростната кутия . 80 % от по старите камиони са с не работещ ABS само при Сканиата  ABS е проблем защтото като не ти работи ти спира и моторната спирачка но до тук знам аз за ABS .
« Отговор #3 -: Понеделник, 28 Април, 2014, 22:30:09 »
Не смятай, а говори с факти. Защото ABS датчика по същество представлява скоростен датчик.
Работи на принципа на магнитната индукция и брои импулси.
В модерните камиони има едно нещо: Нарича се CAN (кан шина) и свързва всички датчици и компютри. През кан шината те си говорят. Тоест ретардер, скорости, двигател и т.н. са зависими едно от друго и ако откаже едно системата влиза в авариен режим.
Специално за проблема-  не се знае до като не се тества и на място не се пробва с различни варианти, или по- добрият вариант е диагностика с тестер.
