Проблем в управлението на DAF XF95 430
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:30:43 *
Автор Тема: Проблем в управлението на DAF XF95 430  (Прочетена 1948 пъти)
dimovvv
« -: Събота, 07 Юни, 2014, 20:53:45 »
Здравейте колеги,имам следния проблем.При въртене на волана се усеща едно задържане и върти трудно.Откачихме късата щанга за да елиминираме шенкелите,сменихме хидравличната помпа , но нямаше  ефект.Моля някой който е имал подобен проблем да помогне с разрешаването му.А дали има някакъв клапан за увеличаване на налягането на системата?  Ъ?
« Отговор #1 -: Събота, 07 Юни, 2014, 21:14:12 »
карето на пръта е блокирало. Може би. Откачи го от кутията ( обикновено с 13ключ) и провери как се движи.
Иначе може да е и зацапан филтър.
Ако  затяга по предницата нещо се чува характерно виене (товарене на помпата) подобно на това когато завъртиш волана до край.
Ако постоянно е тежък може да е свършила и самата помпа. Вариант да смуче въздух от някъде също има. (ако маслото е на пяна) тогава помпата свири.
Иначе кормилната кутия се ремонтира само и в специализиран сервиз. Не си правете експерименти.
dimovvv
« Отговор #2 -: Неделя, 08 Юни, 2014, 08:56:12 »
Благодаря колега,филтъра го сменяхме ,утре ще видим и карето.....дано не е хидравликата,че там хурката е голяма.
dimovvv
« Отговор #3 -: Вторник, 10 Юни, 2014, 07:36:58 »
Благодаря колега,карето беше блокирало.Раздвижихме го и готово, за сега.Лошото е че се сменя целия прът,а е 800лв.Горното каре е към 70лв.Някой знае ли дали кръстачките  са еднакви,само тях да сменим–кръстачка от горното да го сложим долу.Благодаря предварително!!!
« Отговор #4 -: Сряда, 11 Юни, 2014, 07:43:15 »
Карето е запресовано, има фирми , които се занимават с карета и кардани, занеси го да ти го сменят.
