Икономично шофиране на камион
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 16:55:01 *
Страници: 1 [2] 3 4 ... 9   Надолу
Автор Тема: Икономично шофиране на камион  (Прочетена 14706 пъти)
« Отговор #15 -: Сряда, 23 Юли, 2014, 19:06:08 »
Когато не подаваш газ и камиона е на скорост моментния разход е 0/100 км  Намигване Това с пускането по инерция важи ако караш камион на който горивото се подава от ГНП ( едва ли караш такъв ) ! А нормата ви наистина не е малка , не мога да разбера какъв ти е зора ?!
И когато се подава от ГНП също моментния разход е 0/100км при пускане на скорост. Само че при Старото ГНП се спира горивото по механичен начин, докато при коман райл системите се спира по електрически начин.
Икономията идва от това че примерно се пускаме на скорост и след като свърши спускането е необходимо да се подава газ, а когато се пуска с изключена скорост има малко при дълго разстояние, но за сметка на това през цялото време разхода е на празех ход.
Инересно е когато имаме съвсем леко спускане и на скорост се подава газ за да се поддържа определена скорост, но при изключване от скорост също се поддържа тази скорост. В такава ситуация се получава по-нисък разход. Но трябва да се познава добре маршрута и да се предвидят възможни изненади.
В моето село имаме точно такъв наклон и си пускам на свободна, защото колата върви с около 80км/ч, а на 5-та иска подаване на газ. Около 3км е този наклон. Карам понякога един камаз и с него е същата ситуацията. А и спускането доста разтоварва двигателя, понеже има доста голямо изкачване и камаза загрява малко над 100градуса когато е натоварен, пробвал съм на скорост не иска да спадне температурара, докато на празен ход се охлажда до 90 градуса до края на спускането.
Публикации: 811
Теми: 51
WWW
« Отговор #16 -: Четвъртък, 24 Юли, 2014, 08:48:36 »
...Инересно е когато имаме съвсем леко спускане и на скорост се подава газ за да се поддържа определена скорост, но при изключване от скорост също се поддържа тази скорост. В такава ситуация се получава по-нисък разход. Но трябва да се познава добре маршрута и да се предвидят възможни изненади...
В тази ситуация му шибни темпомата и ще имаш съвсем минимален разход.
« Отговор #17 -: Четвъртък, 24 Юли, 2014, 18:28:05 »
На камаза няма как да му сложа темпомат, а и на лекия си автомобил нямам. Карал съм камиони с темпомат и когато започнат да увеличават скоростта ползват ретардера като спирачка.
lubcho1971
Публикации: 7
« Отговор #18 -: Петък, 25 Юли, 2014, 13:29:47 »
Колега,според мен най-важно е,да не пускаш по инерция а да използваш моторната спирачка като помагаш със предавките и крачната. Никога не карай на ограничител а 85 км е най-икономината и бърза скорост при "Актрос". Има идруги малки подробности но, ако се сраешнеш със някои колега от "ПИМК" го попитай дали му спират гориво,ако не му спират го попитай как си кара камиона.Ако е святен се надявам да ти даде полезни съвети за икономичното шофиране специално за "Актрос".
Chefo(SCANIA)
Публикации: 134
« Отговор #19 -: Петък, 25 Юли, 2014, 18:37:37 »
От ПИМК само можеш да ги питаш за зидане и за някой рецепта  Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен
« Отговор #20 -: Петък, 25 Юли, 2014, 21:57:12 »
За комън рейл-а съм съгласен , а ГНП-то е така само на теория (винаги пропуска нафта , особено във по-високите обороти - където ползваш моторната ) ! Истината е че трябва да познаваш максимално камиона , да "слушаш" двигателя и турбината , и да познаваш пътя за да използваш инерцията максимално , но без да изключваш от скорост ! Няма как някой да те научи на нещо което му идва " отвътре " - необходимо е акъл , старание и най-важното съвест ! Или по-малки туби !
« Отговор #21 -: Неделя, 27 Юли, 2014, 15:25:07 »
Здравейте
като новобранец с по стари колеги дали имате мерака да споделите как се кара икономично?
     Колега, почти всичките ти публикации са редактирани! Освен нарочно да го правиш?! Трудно ли е да започнеш изречение с главна буква (не са редактирани заради това)? Искаш да "захранваш" няколко "сеирджии" тук или да се развиваш професионално?
а ретардера дига ли за спирачките съм гледал в топ геар че дига ама за Ретардер телма интардер моторна и там подобните незнам
     Как "дига" едното, а другото евентуално "не дига"? Към момента само тролеи и трамваи с рекуперация, връщат енергия при спиране.
     За моторната при продължителни спускания, е същото както и с отпуснат газ. Обаче принципа на работа е да бъде двигателя на висока честота. Затова при ползване на моторна с автоматик при малка скорост увеличава чувствително разхода. И идва от превключване на низходящи предавки това е от порядъка на 1-2 литра на 100 км. При 20 км/ч и намаляване до 0, енергията е 9 пъти по-малка сравнение от 100 до 80 км/ч. Абсолютно ненужно е да се превключи три пъти и толкова форсирания (междинна газ). Съвсем лесно, карай на ръчен режим!
     Има мнение, че при 90 км/ч по магистралата е много икономичен! По равно и безветрие за преодоляване на въздушното съпротивление отиват 7,8-10 литра на 100 км. При 70 км/ч по равно ( с 26 тона спокойно се движи на последна предавка) са около 60%, с 40% по-малко до 3-4 литра надолу. Така че, ако колоната се движи с толкова, в тази част ще си добре. Това е теоретично и практиката показва, че е така!
     Има и друг аспект каране с по-ниска скорост от 90 км/ч, в темата "С 89 или 85 км/ч" е обсъждано. Накратко, при каране под 90 има възможност при лек наклон да увеличи леко скоростта и да си в разумни граници. Подобно при приближаване на спускане, ако успееш да намалееш скоростта до 80 км/ч с отпускане на газта, за 10-15 такива си "изкарал" един литър.
     Аналогично е превишаване над 90 км/ч получава се икономия, ако при спускане преди изкачване и по равно. И разбира се се включиш във време под 1 минута, също можеш да погледнеш километража (този който измерва разстоянието) при 90 км/ч за една минута се изминава 1,5 км. и така превишението да е като разстояние под 1,5 км. В много държави ограничението на скоростта е 80 по магистрали и може да е проблем. В България е 100 км/ч от тази страна няма проблеми.
     Най-общо каране което довежда до по-малка употреба на спирачки и другите забавители. Не е проблем и каране на темпомат, но да контролираш кога включва моторна/ретардер.
     Другият вариант е неикономично, съвсем просто е: Педала е винаги натиснат до долу и се отпуска само когато крака е върху спирачката. Преди се наричаше "испанско каране" сега не знам могат ли да си позволят това!,
lubcho1971
Публикации: 7
« Отговор #22 -: Понеделник, 28 Юли, 2014, 13:45:39 »
Колега,съгласен съм че, в ПИМК има много зидари и готвачи и какви ли още не, но има и много качествени колеги които работят там и от които можем да се учим. Особено за икономичното шофиране специално на "АКТРОС".Във всяка фирма  има качествени и не качествени.Колкото е по-голяма толкова и по-голям е броят им.
Публикации: 705
Теми: 69
Cogito ergo sum
« Отговор #23 -: Понеделник, 28 Юли, 2014, 13:56:00 »
Ниски обороти,постигнати с никаква газ е икономичното каране.
Кратко и ясно.
За тънкости и икономии виж тук http://www.driver-bg.eu/index.php?topic=112.msg65028#msg65028 На последната страница достатъчно добре е обяснено.
valentin4377
Публикации: 6
« Отговор #24 -: Вторник, 29 Юли, 2014, 21:27:02 »
Новия Даф евро 6 при спускане сам се изключва от скорост.Предполагам че е свързано с икономия на гориво. За 20 000 км. среден разход 30,3 л на 100 км. като 30:40% от товарите са 23-25 т.
D.Yordanov
Публикации: 42
« Отговор #25 -: Сряда, 30 Юли, 2014, 21:20:14 »
32 за актрос 40 т тотал  е много занижен разход... до сега карах атего 1828 което под 31 не можах да го съборя а тоя актрос със 90 е далеч от нормата
lubcho1971
Публикации: 7
« Отговор #26 -: Петък, 01 Август, 2014, 10:20:32 »
Мерцедес "Актрос" си  има начин на каране. Караш ли с 90км на ограничител разходът му е като да го караш с 110 км.
« Отговор #27 -: Неделя, 15 Февруари, 2015, 12:10:00 »
Не е само новия даф, и старото волво, и новото, и новия актрос.. всичките изключват. Сега може би предавката е включена, а само отделя съединителя, не знам точно как, но ефекта е като да изключваш от скорост.
Ефекта от това е поразителен, нищо че едно време ни учеха да не се изключва. И друго нещо, ако имаш спирачки, от 80-90 спираш дори и на тотал натоварен независимо от баира. Ако не са ви в ред спирачките, както редовно и аз съм карал е едни предишни фирми, то тогава всички правила за неизключване важат. В темата която Наумчо е споменал много точно съм описал ползите от изключването от скорост, въпреки че тогава ме изядохте в коментарите си, как нямало смисъл и прочие, то сега новите технологии просто доказват, че съм бил прав.
Не казвам че няма риск в изключването, може би някога е било немислимо, но с днешните камиони едва ли.
Впрочем, бъдете сигурни, че производителите на камиони много добре знаят, че шофьорите изключват от скорост, и това е отчетено при проектирането на компонентите, така че като потрябва да включиш предавка, да включиш без проблем.
Е, ако караш неподдържана бангия, просто следвай старото правило и не изключвай. Иначе карането по инерция, колкото повече, толкова по-добре. Казвам инерция, не по инерция на предавка, щото реално на предавка си си със лека спирачка.
borqn_bogdanov
« Отговор #28 -: Неделя, 15 Февруари, 2015, 14:36:40 »
MAN Е6 не изключва от скорост при наклон. Ако го изключа ръчно после не може да включи докато не намалиш скоростта до 89км/ч тоест да слезеш под огрничителя.
За 30000км среден разход 33,9 80% над 23тона
« Отговор #29 -: Неделя, 15 Февруари, 2015, 20:58:09 »
Нещо не вдявам,как казвате че се изключва от скорост камион при спускане,примерно баирите по Вентимиглиа...нали требва да го задържа нещо...или само на равно при падане на оборотите,и то при автомат само Ъ?
Страници: 1 [2] 3 4 ... 9   Нагоре
