Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:08:59
Майстори
Проблем с въздуха за окачването на предния мост за Волво ФМ
Тема: Проблем с въздуха за окачването на предния мост за Волво ФМ (Прочетена 3426 пъти)
avto_vanko
Публикации: 25
Вторник, 30 Септември, 2014, 22:02:45 »
Проблема е следния-не иска да напомпа предните възглавници и изписва грешка за възглавниците.При проба за ръчно вдигане на възглавниците(копчетата са нагласени за преден мост) предницата не се повдига,а вдига пак задните възглавници.Молбата ми е някой ако се сблъсквал с подобно нещо да сподели.Другата ми молба е за майстор въздухар в Старозагорско или Пловдивско,защото в Хасковско са само майстори на приказки.
Re:Проблем с въздуха за окачването на предния мост за Волво ФМ
Сряда, 01 Октомври, 2014, 19:52:07 »
Проблема както го описваш е в кран разпределителя за възглавниците. Имаме едно ивеко стралис 2003. От както сме го вземали не е карано. От време на време не иска да пълни някой бутилки. Преди месец го местохме за подготовка минаване на КАТ за смяна номера. Паркинга не охлабви изобщо. Принудитело го охлабихме и камиона си има спирачки на всеки мост, само паркинг няма. Изгуби се и сервото на съединителя. Прехвърлих с външен маркуч от една към друга бутилка и всичко си заработи. Сега смъкнахме фургона за да гопрехвърлим на друг камион. Без външния маркуч го палих само за да вдигне въздух и да повдигна камиона. Обаче бугето не иска да се пусне надолу. С външен маркуч на трета бутилка подадох и се пусна. Идеята за това ивеко е да се прави платформа за бали, но преди това трябва да се види кой кран е повреден.
Re:Проблем с въздуха за окачването на предни&
Четвъртък, 02 Октомври, 2014, 20:06:53 »
Димич не разтягай локуми.
Петък, 03 Октомври, 2014, 21:03:41 »
Цитат на: avto_vanko в Вторник, 30 Септември, 2014, 22:02:45
Предполагам имаш повреден сензор за нивото на предния мост и камиона опитва да компенсира със задните ! Откачи сензора от лостовата система когато си нагласил копчетата на транспортно положение и го завъртай на ръка за да видиш дали има промяна на нивото ! Ако не реагира сензора е повреден! Преди да купиш нов провери някоя букса да не се е окислила ! Ако промени нивото , но като го закачиш пак на старото си положение не работи пак ще се наложи да го смениш . С времето са получава луфт и потенциометъра вътре не контактува както трябва !
avto_vanko
Публикации: 25
Петък, 14 Ноември, 2014, 19:33:53 »
Проблема се оказа друг-един мишок се е поразходил малко в камиона и прегризал няколко кабела.
