Четвъртък, 31 Декември, 2020, 13:04:47
Споделено
Климатик или конвектор?
Тема: Климатик или конвектор? (Прочетена 14639 пъти)
Неделя, 26 Октомври, 2014, 22:42:18 »
Какво бихте препоръчали за отопление - климатик или конвектор? Ще се радвам да прочета смислени и аргументирани отговори. Благодаря предварително!
Mystang
Публикации: 209
Re:Климатик или конвектор?
Неделя, 26 Октомври, 2014, 22:51:27 »
Зависи какво ще отопляваш.Ако е апартамент съм за климатик......Можеш и за охлаждане да го ползваш.Харчи по малко ток.Има повече екстри.Спрях топлофикация и съм с 2 в тристаен.Подържам 25С и съм с малко дете.сметката за тока е около 100-120лв в най-студените месеци.
Fransa
Публикации: 93
Неделя, 26 Октомври, 2014, 23:37:44 »
Зависи за каква стая или офис. Конвектора е 3-4 пъти по-евтин от климатика, но неможе да охлажда лятото, неможе да обира влагата . Тих е , но харчи повече ток. Климатика затопля по-бързо, по-икономичен е, но е по-шумен и става едно завихряне на въздуха в стаята, ако не се почистват филтрите на месеца по 2 пъти, може да ти пречи на асмата примерно. От влагата по вътрешният радиатор се натрупват плесени, които се чистят само със специален спрей, - 2 пъти в годината.
Препоръчвам конвектор Adax 1750 W , който използвам в всекидневната.
Препоръчвам и климатик Daikin Ururu Sarara , който ползвам в спалня и детска стая.
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 07:54:46 »
Стаята е 15 кв. метра. Северно изложение, PVC дограма и напълно изолирана с фибран. Като изключим липсата на възможност за охлаждане през лятото, би ли дал някакви примерни схеми на работа на конвектора по отношение на времето, през което е включен и изключен? Знам, че е относително, но пък цената на самия климатик е доста по-висока от цената на конвектора и си мисля, че би трябвало да се погледне и от тази страна. Всъщност колко бързо загрява един такъв Adax?
Re:
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 08:00:56 »
Климатик , но не спестявай от цената му че като стане -5 ще съжаляваш. И климатика е най-ефективен като работи 24/7.
batalov80
Публикации: 477
Re:
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 14:52:19 »
Цитат на: Boroman21 в Понеделник, 27 Октомври, 2014, 08:00:56
Правилно-климатик.Аз съм си монтирал климатик за охлаждане-Тoshiba-15 години не е мръднал.Отоплението ми е локално парно.
Fransa
Публикации: 93
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 18:34:30 »
Цитат на: admin в Понеделник, 27 Октомври, 2014, 07:54:46
Ако си с Adax 1750 W, от 10 градуса в стаята до 23 градуса / положение 5-6 се води Комфорт / ще ти е за 40 минути. После се включва за 10 минути и е изключен 25 минути. При мен стаята е 17 кв/м с височина 2.55м. Или за по лесно от 22 ч до 6 ч ми изгаря 1 kW . Климатика ми ги изгаря за 12 ч.
Конвектора струва 2.5 пъти по-малко от едина Осака инверторна с компресор Тошиба или Саньо, примерно. Гаранцията е 3 г, а на Adax е 10 г.
Ще добавя само, че в гаража имам малък Adax 500W . Когато вкарам колата в гаража и цялата е в лед и сняг, за 3 часа всичко се разтопява и колата е суха.
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 20:45:09 »
По принцип съм за климатика , но при 15кв. стая 12-ка ще прави течение
а 9-ще дойде малка ! Ако си склонен да вземеш конвектор бих ти препоръчал маслен радиатор (възможно най-мощния и с колкото се може повече ребра) ! Преди климатика се отоплявах с маслен радиатор и сметката ми за ток не се различаваше много , а в стаята е някак по-уютно !
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 20:50:51 »
Както писах, стаята е със северно изложение и лятото е доста прохладна, което до някаква степен би наклонило везните в полза на конвектор. Стаята се ползва като спалня и като отчета факта, че не обичам да спя на топло, въпросът се свежда до достигане на някаква температура преди сън. Маслен радиатор е напълно изключен вариант.
batalov80
Публикации: 477
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 21:50:52 »
Цитат на: godji в Понеделник, 27 Октомври, 2014, 20:45:09
Моят син е само на климатици,но аз не ги много тача.Особено за отопление.Имам колега,който се отоплява с пелети.Малко по-скъпо му излиза,но е доволен.Работих със специалисти-топлоенергетици.Тяхното мнение,че климатика не е много удачен за отопление.Най-добре е,калориите,които са необходими се постигат,чрез водно отопление.Така сме го направили и там където живея.Целия вход е с локален котел на въглища и дърва за разпалка.На зима ни излиза отоплението по 400 лева.Наблизо има да прекараме и газ,но излиза по-скъпо.
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 21:55:57 »
Господин Админ, почвам да те съжалявам!
Тоя налази и тук! Ти питаш за климатици и конвектори, той ти разправя за локално парно, дърва и радиатори!
Не ти остава друго, освен да почнеш да копаеш стените да прокарваш тръби, а мазето си да превърнеш в котелно!
Сигурно ще ти е изгодно да сложиш парен котел за да отоплиш една стая в която само спиш...
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 22:11:16 »
Цитат на: driver1 в Понеделник, 27 Октомври, 2014, 21:55:57
Много е тъмно и късно сега, но обещавам скоро да снимам остатъците от парното, което изхвърлих по време на ремонта това лято. Принципно инсталацията вършеше работа, но ми се струва доста остаряла технология. В общи линии дилемата е климатик Panasonic за 1650 лв. или конвектор Adax за 450 лв.?
boby1444
Публикации: 17
Понеделник, 27 Октомври, 2014, 23:40:58 »
Ако си взимаш климатик не търси скъп такъв ами нискотемпературен,демек да работи на -20градуса.Имам 2 климатика Осака на по 12 години,и 2 същите на по 9 години.Купувал съм ги за 670лв. бройката и не се спират.А на тези дето разправят некви страшни вицове как на дърва,пелети,въглища,обелки от картофи и т.н. е по евтинко от климатика мога само да кажа
batalov80
Публикации: 477
Вторник, 28 Октомври, 2014, 01:54:06 »
Цитат на: admin в Понеделник, 27 Октомври, 2014, 22:11:16
И нашето парно е на повече от 15 години и ще трябва да се смени.Имаме прекаран газопровод,но аз предпочитам отоплението с конвектор.
Вторник, 28 Октомври, 2014, 02:14:03 »
Цитат на: batalov80 в Вторник, 28 Октомври, 2014, 01:54:06
...но препоръчваш отопление с котле на дърва?! Аз като ти казвам, че си объркан човек... ;
