Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:32:42
Volvo
Проблем с печка
Тема: Проблем с печка (Прочетена 4056 пъти)
Dido73
Публикации: 6
Проблем с печка
Събота, 27 Декември, 2014, 08:50:57 »
Здравеите колеги карам новото Volvo E6-460 и тук за празниците ме зарязъха в Италия и го изпуснах да дръпне въздух печката и ефекта е неприятен особенно през ноща та питането ме е как дая обезвъздуша зада тръгне или какво друга трябва дасе направи,че нетръгва
Проблем с печка
Re:Проблем с печка
Събота, 27 Декември, 2014, 09:01:36 »
Палиш я няколко пъти, докато не запали когато е празна помпата се чува чукане, когато се напълни чукането изчезва и после при следващото евентуално палене имаш печка.. Иначе камиона е много нов...... за да свалиш маркучето от печката и да я пуснеш за да изкара въздуха директно от шлауфката.
Re:Проблем с печка
IvanovIvan
Публикации: 148
Re:Проблем с печка
Събота, 27 Декември, 2014, 14:52:28 »
Дали е нов или стар ако не се обезвъздуши сама това е варианта пък и какво толкова .
Re:Проблем с печка
Събота, 27 Декември, 2014, 20:58:37 »
За да са подсигурени нощите колкото и нов камион да карам без спален чувал и някое одеалце не тръгвам
а относно печката на третия опит максимум трябва да е запалила ако не се е задействала някоя защита.
Re:Проблем с печка
Събота, 27 Декември, 2014, 21:23:48 »
При изправна свещ и функционираща помпа ще запали със сигурност. Особено при нов камион в който е сигурно, че горивната камера не е задръстена с нагар.
Колега, виж къде по трасето между помпичката и мястото, където пластмасовия горивопровод влиза в кабината има около 5см, гумено маркуче пристегнато със метални скоби. Охлаби едната скоба и откачи маркучето. След това неколкократно включи печката докато извърши пълния си цикъл в опит да запали. Слушай дали чука помпичката. Когато започне да хвърля нафта от мястото, където си разкачил, свържи добре отново и повтори опитите за палене. Максимум на вторият опит ще запали. Успех!
Dido73
Публикации: 6
Re:Проблем с печка
Неделя, 28 Декември, 2014, 10:53:45 »
Къде може да е тази защита щото въобще не тръгва да върти помпата
Re:Проблем с печка
Неделя, 28 Декември, 2014, 11:39:32 »
Защитата е софтуерна. Като натрупа грешки и отказва да пали. Възможно е да е натрупала когато е била без нафта и не е могла да запали. Опитай да откачиш клемата на акумулатора и пробвай пак дали ще почне да чука. Ако не стане и тогава трябва да ти я изчистят от грешките. Кофти, само съм чувал от майстори, че може да натрупа грешки и откаже когато е останала без нафта, но никога не съм го виждал. Обикновено пали след 3-4 старта дори без да я обезвъздушаваш.
Dido73
Публикации: 6
Re:Проблем с печка
Неделя, 28 Декември, 2014, 12:35:39 »
Е значи са грешки щото като сипах нафта първите няколко пъти 2 опита да запали и после въобще не тръгва,явно ще чакам утре даме пратят на сервиз
Fransa
Публикации: 93
Re:Проблем с печка
Неделя, 28 Декември, 2014, 18:41:13 »
И как така изпусна да влезе въздух? И без нафта ли те зарязаха? Знам за Волво, че трябва да има минимум 10см нафта в резервоара, за да работи печката без проблеми.
