Проблем с ниско налягане на маслото в двигателя
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:03:24 *
Страници: [1] 2   Надолу
Автор Тема: Проблем с ниско налягане на маслото в двигателя  (Прочетена 15820 пъти)
emil.milkov
Публикации: 26
« -: Събота, 28 Февруари, 2015, 14:10:17 »
Имам DAF XF 105.410. Колеги проблема ми е следния:
Налягането на маслото в двигателя е ниско със стойности 1.3 - 1.5. При ниски обороти светва лампата за маслото на таблото, при загрят двигател. След повишаване на оборотите на двигателя - угасва. Маслото е ново. Сменени са масления и центрубежния филтър. Как и кой може да помогне да отстраним проблема.
« Отговор #1 -: Събота, 28 Февруари, 2015, 18:00:15 »
Не съм голям специалист по холандските машини но това не е добър признак,но не се плаши има няколко варианти като за начало не знам къде се намира на Даф клапана за налягане на маслото той е с една пружинка и в процеса на работа тази пружинка се износва и въпросния клапан не поддържа нужното налягане имали сме подобен проблем с Волво.Ако там всичко е наред трябва да провериш маслената помпа,и ако не е там проблема отиваме на варианта с лагери,не знам дали може да е грешка от датчика за налягането.
United States United States
Публикации: 778
« Отговор #2 -: Неделя, 01 Март, 2015, 01:54:01 »
Какъв е пробега колега ?
Интересувал ли си се колко ще излезе основен ремонт с нови цилиндри, бутала, лагери на колянов вал ?
« Отговор #3 -: Неделя, 01 Март, 2015, 10:44:28 »
Колега,кво значи ново масло,има нови масла ставащи и неставащи.
За да ти го опростя,ще те питам със старото масло лампата светеше ли?
Крон,Баце кво ще кажеш за тази последователност
1 Мамка му,какво масло му ръгнах
2 Бе стегнах ли го тоя филтър и въобще къв филтър му ръгнах
3 Бе да взема да отвия тоя датчик и да видя с манометър кво ще покаже
4 Да взема да видя аз тая маслена помпа къв и е случая
5 Еми в края на краищата на всяко нещо му идва края,ше му врътнем един ремонт и газ
4
emil.milkov
Публикации: 26
« Отговор #4 -: Събота, 07 Март, 2015, 14:19:24 »
Здравейте отново. Сменихме помпатга а и няма промяна. На въпросите по горе- маслото е Репсол 10W40. Пробега е около 500 хил. Може ли според вас проблема да идва от самото масло? Загледах по чужди форуми хората карат с Еxol. Какво препоръчва производителя. Вариантите са или да ходя в официален сервиз  или?Ъ? Дали според вас е уместно да пробвам с 15В40?
Благодаря предварително
J_L
Публикации: 288
« Отговор #5 -: Събота, 07 Март, 2015, 15:27:19 »
Трябва според мен да се провери нивото на маслото и филтрите, Ако трябва пробвай с друго масло. Чувал съм за подобни проблеми на ДАФ, но с по- големия двигател и така са решени. Но първо прави най-евтиния вариянт, след което диагностика в сервиза и там вече няма как да не разрешат проблема.
« Отговор #6 -: Събота, 07 Март, 2015, 20:37:13 »
Не казваш дали преди смяната е били пак така ниско налягането.
 И кога въобще се появи проблема.
« Отговор #7 -: Събота, 07 Март, 2015, 22:44:42 »
Странно ако наистина е ниско налягането трябва да се е окозил вече.
 Вижте датчика, и кабелите(маси) и пробвайте с външен манометър.
emil.milkov
Публикации: 26
« Отговор #8 -: Четвъртък, 02 Юли, 2015, 11:20:41 »
Здравейте  отново,
след  смяна на маслото с 15В40 лампата изгасна. Но при закачане на диагностика програмата отново отчита ниско налягане. След смяната са минати около 20 хил км. Дригият проблем е неработеща моторна спирачка. Включва и изключва веднага. Има  ли връзка между работата и и маслото.  Дайте идея тези помпи подлежат ли на ремонт. Втората помпа беше втора ръка. Двигателя не яде масло. Препоръчйте сервиз или някой зблъсквал ли се е е с подобен проблем, че така неможе да се кара.
Поздрави
emil.milkov
Публикации: 26
« Отговор #9 -: Петък, 03 Юли, 2015, 13:59:43 »
Здравейте отново, проблема с моторната спирачка се оказа елементарен. Беше разкачен маркуча който задейства буталцето за клапата на моторната спирачка. В движение при опит за задействане на спирачката се чуваше изпускане на въздух. След разговор с колега, който е имал проблем с това буталце преди време се загледах и видяхме каде се е разкачило маркучето. Точно зад гредата. Просто се бяха развили болтовете.
За другия проблем с ниското налягане..... не свети лампа за предупреждение. Уж само при закачане на диагностика специалиста каза че е ниско. Дайте съвет , да го закачам ли пак или що ли? Други грешки няма.
Благодаря предварително и дано съм бил полезен на някого.
Публикации: 778
« Отговор #10 -: Събота, 04 Юли, 2015, 14:47:56 »
По-горе три пъти ти беше споменато да отвиеш датчика за маслото и да завиеш манометър, и да видиш реално ли ти показва датчика.
Направи ли го ?
emil.milkov
Публикации: 26
« Отговор #11 -: Събота, 04 Юли, 2015, 15:30:14 »
Да това е следващото което, ще направя. Какви стойности са нормални, защото срещам такива в доста голям диапазон. От два до някъде 4 бара?
Публикации: 778
« Отговор #12 -: Събота, 04 Юли, 2015, 15:36:20 »
Ами на 1000 rpm, поне 50 psi
« Отговор #13 -: Събота, 04 Юли, 2015, 23:38:52 »
     1 pound per square inch (паунд, либра - 454 грама, на квадратен инч)=0.0689475729 bar
     Или при 1 000 завъртания за минута, към 3,4 бара.
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
динко
Italy Italy
Публикации: 204
« Отговор #14 -: Неделя, 05 Юли, 2015, 08:54:14 »
Не само на ДАФ,а на всеки камион след определен пробег трябва да се смени маслена помпа и лагери колянов вал за да няма ядове с мотора.Тоя километраж е нищо за тая машина ако е обслужвана грамотно.За маслото питаш в оторизиран сервиз и не си правиш опити,карал съм три дафини от по старите и се е случвало като е загрял да присветва лампа но като се нормализира температурата си изгасва, но те бяха на неизвестни километри.
Етикети: Daf масло
Страници: [1] 2   Нагоре
