Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:31:17
MAN
Температура на MAN TGX 18.440
Тема: Температура на MAN TGX 18.440 (Прочетена 5433 пъти)
crossfire
Публикации: 6
Сряда, 04 Март, 2015, 22:32:31 »
Здравейте, колеги!
От 2 месеца карам този камион, а той самия е на 80 000 км. Искам да ви питам - нормално ли е при катерене на як баир да му мърда леко стрелката на температурата ? Да кажем 1-3мм на око, не мога точно да определя. На ретардер не грее. Преди това съм карал само два Man Tga 480к.с. и два 530к.с. и при тях не е имало такова движение на стрелката, единствено единия грееше леко на ретардер, заради радиатори предполагам. И още нещо - толкова ли е безшумен този TGX - в смисъл такъв, че при TGA-тата като завърти перката и се чуваше яка "виелица", а на този камион направо не мога да я усетя работи ли оптимално. Долавям я леко понякога, когато е на ретардер.
Спокойна вечер на всички!
Re:Температура на MAN TGX 18.440
Четвъртък, 05 Март, 2015, 00:58:15 »
Карай не се филмирай. Летоска по жегите ще покаже.
Четвъртък, 05 Март, 2015, 07:46:31 »
Не бой се колега,само лятото ми се е получавало това нещо при голям баир както нормално стои стрелката на средата на чертичката мърда половин стрелка да го кажем а сега зимата пък при по голямо пускане изстива малко,перка аз лично много рядко е чувам.
Re:
Четвъртък, 05 Март, 2015, 09:26:14 »
Евро 5 или 6 е влекача,
Всъщност разликата е голяма, е6 перката се включва много по често дори и на място а пък на е5 по малко. Иначе новата 6ца е много по безшумна а за вибрация нямат място за сравнение да не говорим пък сравнени със скания или мерцедес в6.
crossfire
Публикации: 6
Четвъртък, 05 Март, 2015, 23:53:49 »
Да, знам го Актроса какво представлява..
В новия модел не съм се качвал, но сигурно е подобрен, поне външно не се чува, че работи
Та, камионът е Евро 5. Филмирам се точно щото сега е зима а той вдига температура. Ще го видим на лято - тогава може да реши да я сваля, знам ли го, той и без това си има собствено мнение по повечето въпроси. Печката гасне като го загасиш, скорости не ми дава да му сменям ръчно - само ако махна крака от газта и той след 2 сек. пак си прави квот си знае. В тази връзка, знаете ли дали може да му пипнат компютъра и да се позволи ръчно управление на автомата - като при старите ТГА ?
Re:
Петък, 06 Март, 2015, 17:10:31 »
Това е автоматик с опция на ръчна корекция, иначе от дясната ръчка на върха се сменят авто/ръчно превключване .
Няма да грее, то позагрее малко па си включи перката и се охлажда. Логиката ма печкат е странна, не е само при тебе и при мен е така но аз си настройвам температурата на макс и не гасне.
crossfire
Публикации: 6
Петък, 06 Март, 2015, 20:54:17 »
Както и да е настроена печката, ако работи камиона и го загася, печката след около 10 сек. спира, ама така от "раз", без да си "издуха". Това, което правя е в рамките на тези 10 сек. да натисна пак бутона за включване и тя тогава си се гаси плавно и пали наново.
За автомата - в книжката на Ман-а четох, че ТГХ излиза от завода с два модела автомат. Единия позволявал ръчен режим, а другия постен вариант като моя няма никакъв шанс да му превключиш скорост от лостчето, ако си в движение с натисната газ. На място може да сменя, а също и по баир надолу без газ мога да му върна скорост, но чукна ли газта, веднага е минал на "ауто". Колкото мога контролирам превключванията само с педала на газта "нагоре-надолу", но в някои ситуации си иска да му се намесиш. Според мен би трябвало да е въпрос на софтуер и да може да се промени. Скоро като влезе за обслужване ще запитам майсторите по тези въпроси, да видим какво ще кажат
Петък, 06 Март, 2015, 21:04:17 »
Според мен"
Това е икономик пакета няма опция за ръчно превключване.Няма сеник, няма още други глезотиики, даже сигурно гасне сам ако го оставиш да поработи по-дълго.
Става дума за нещо подобно или същото.
http://www.truck.man.eu/global/en/long-haul-transport/tgx-efficientline-2/overview/Overview.html
crossfire
Публикации: 6
Събота, 07 Март, 2015, 00:22:03 »
Ами моят е от стария фейс - Евро 5, няма такива надписи "Efficient Line", но имат някои неща, които отговарят на описанието като: ограничение на 85км, дневни светлини, датчици за налягане в гумите. Няма странични спойлери, ал. джанти и разните му там системи за следене на пътя и дистанция. Не гасне сам при продължителна работа. Кутията на моя е MAN TipMatic® 2 Fleet, а явно другата дето е с ръчен режим се води MAN TipMatic® 2 Profi. Вероятно е от Ман да не са оставили вратичка за корекции, щом официално я предлагат в 2 варианта..
Ще се примирявам машината да ме командва, няма избор
Събота, 07 Март, 2015, 06:34:24 »
Според мен кутията си е една и съща ZF ASTronic второ или или още по-ново поколение.
Ако имаш бутона за смяна на MAN/AUTO ще стане, иначе трябва да се слага допълнително ръчката, с инсталацията.
Всичко е в софта за управление на кутията, ако влизаш за обслужване- попитай дали може да бъде сменен софта с нормален.
Предполагам, че ще ти излязат с номера , че са няколко модела, и трябва да се прави запитване в MAN Германия да им кажат кой точно е за твоята кутия, и после да им го пратят , след което да ти го инсталират.
Събота, 07 Март, 2015, 08:44:16 »
Абе тва,много кофти...да не може да превключваш ръчно...Тия от Ман малко са се поувлякли ...тва вече курсове за астронафти требва да караме,та да им научаваме,лигавите нововъведения...
Събота, 07 Март, 2015, 09:00:46 »
Та те почти всички фирми предлагат такива пакети, даже при Скания е серийно (над 60км) няма ръчен режим, Ивеко има , Мерцедес също. Поне за тях знам.
Колегата може да има късмет при препрограмирането, ако се навият в сервиза...
На тоя клип показва, че е само софтурено скопен.
http://www.youtube.com/watch?v=Z-D3MRGZfMQ
crossfire
Публикации: 6
Събота, 07 Март, 2015, 09:50:05 »
Има си го бутона Man/Auto, но има и друго, че камионът си е в гаранция и може да откажат да го пипат, а и шефа първо трябва да одобри идеята
Само не знам как спестява гориво, когато са му останали 50-100м да изтика баира, но пада на 1200 об. и връща скорост.
Събота, 07 Март, 2015, 10:19:04 »
Щом е в гаранция, и е поръчан така от шефа.... забрави. Що звезди са му сваляли да го вземе щот е "икономичен" пък ти сега искаш да му кажеш, че си е дал парите на вятъра...
Събота, 07 Март, 2015, 15:25:47 »
Цитат на: crossfire в Събота, 07 Март, 2015, 09:50:05
Щом превключва на по ниска при 1200 об.,значи си подал повече газ отколкото трябва,пробвай с по малко газ и ще излезе на по високата предавка.
