Няколко въпроса и проблема за МР1
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:04:11 *
Страници: [1] 2   Надолу
Автор Тема: Няколко въпроса и проблема за МР1  (Прочетена 7729 пъти)
kris_aleks
Публикации: 8
« -: Петък, 22 Май, 2015, 16:04:53 »
Здравейте колеги, нов съм във форума и дано да съм задал въпросите си правилното място  Усмивчица
От скоро баща ми кара МР1 4-ос, 3240(пише на вратите, ама под боята си личи 3243) 2000г.
-Първия въпрос от многото е, как да разберем точно какъв е двигателя, разбрах ме че 2000г няма 400кс или 410кс, а има направо 430кс (съвпада с избелелия надпис)? По номер на двг или ако открием някъде по блока обема, ама къде да ги търсим?
-Втория въпрос е свързан със скоростите, как и кога се работи с врътката която под капачето на което пише внимание (achtung)?
На всички МР1 ли се включва от неутрална към някоя скорост без бутон?
-До скоро камиона беше с изгорял екран на километража, намерихме и сложихме работещ километраж, но излизат грешки които не ги разбирам. Изключваме грешките за износени накладки, защото датчиците са откачени, а даже някои изрязани, има една грешка която е с картинка (прилича на конус) без надпис.  Направих клип с грешките, по- късно ако успея да го прехвърля на компютъра ще кача клипа.
-Какво е нормалното налягане на маслото, при първо палене показва 5бара, а когато загрее пада на 2-2,1 бара?
-Какво трябва да бъде маслото на ретардера, ретардера е VOITH?
-От скоро се борим с прекъсване на двигателя, когато го гъделичкаш прекъсва, при газ до ламарината върви много. Сменени са горивните филтри и датчик на колянов вал, когато АСР-а е изключен прекъсва малко по-малко, както и когато е откачен датчика на въздушния филтър прекъсва по- малко(за какво е този датчик, бартушките го пишат МАР, ама не отчита вакум или налягане). Това прекъсване е много противно, в града не може да се кара така.
- Вчера се пробвах да обуча скоростите, но при първото натискане на съединителя изписа грешка, за не докрай натиснат съединител, на какво може да се дължи това?
-Къде да търсим датчика на разпределителния вал?
kris_aleks
Публикации: 8
« Отговор #1 -: Събота, 23 Май, 2015, 15:01:27 »
Какво означава символа след този на износени накладки на 4ти мост.
https://www.youtube.com/watch?v=OUYkwr5rgiI
« Отговор #2 -: Събота, 23 Май, 2015, 23:41:12 »
FR ограничени функции (рестрикция поради проблем), няма въздух,  иска сервиз веднага... сигурно за смяна на консумативи , 4 ос  проблем с спирачки и табло за обучение.
 FR е важно и е свързано с педала на газта. Там е мозъка на камиона. А какъв и къде е проблема може да се каже само когато се качи на диагностика...
 Може и с диагностиката на камоина, но в България няма кой да го направи, то и никой не се наема да диагностицира само по данните на камиона. Щом се занимава професионално с диагностика си е купил програма с нужният хардуер и  я ползва вместо да се мъчи да гадае през данните  на камиона.
Като го качите на диагностиката ще си покаже, може да е сменяван мотор.
Когато откажат скоростите ... се натиска съединителя и се включва ръчно-2,5 и задна
Таблото трябва да се обучи(да се запознае компа с него) иначе може да не показва вярно или въобще да не показва някой функции... тоест трябва да се програмира според камиона.
Горе долу е нормално... не е нов камиона, 5 бара е максимума, с ново масло  след баир на празен ход ако падне под 1.5-1бара е зле.
Пак трябва да попиташ в Мерцедес... има си каталози не е еднакво за всички, попадал съм на ретардер с двигателно масло 0w/20  и в Вили Бетц навремето правиха запитване в Германия точно за този модел ретардер с какво масло е.
Камиона познава кога е натиснат, или има проблем с амбреажа... пак си иска диагностика защо.
 Закарайте камиона в добър сервиз... За предпочитане Балкан стар или Бетц да ви кажат поне кое е за ремонт и да ви обучат таблото.  Не е скъпо.
 А забравих, NR е ниво регулатор. А защо свети.... не се знае.
Датчик за замърсен филтър. Работи на вакум и има едно шишенце с скала показва колко е замърсен филтъра. Не му вярвай.
kris_aleks
Публикации: 8
« Отговор #3 -: Неделя, 24 Май, 2015, 19:21:08 »
Мерси много колега!!!
Ще пробваме да отидем до Балкан Стар и ще пиша пак.
Haydutyn
Публикации: 212
Теми: 12
« Отговор #4 -: Понеделник, 25 Май, 2015, 12:31:54 »
   Блокът на Двигателя е един и същ 352, 402 и 428 коня са еднакви, даже ако не съм в грешка за Евро 2 и Евро 3 също са еднакви. Обемът е еднакъв 11967кубика. Щом е 32 тона може да е от Англия с обръщана дирекция, Австрия или Швейцария. Често горят уредите/екрана/ на Ивеко но за първи път чувам да се случва на Актрос.
kris_aleks
Публикации: 8
« Отговор #5 -: Понеделник, 25 Май, 2015, 18:22:27 »
Швейцария може би, не е от Англия защото да обърнеш дирекция на камион не е просто, не е като на бус.
Как се обучава педала на газта?
IvanovIvan
Публикации: 148
« Отговор #6 -: Вторник, 26 Май, 2015, 09:38:55 »
400 к.с има и след 2000 г, а по номер на шасито няма как да не излезе информацията . Врътката на скоростите се изполвзва когато се развали джойстика на скоростите(случва се на около 800-900 хил.км) . Преди години и на мене ми е горял екрана докато сменях една от крушките нещо даде на късо . За ретардера може и маслото да е АТФ а може и двигателно , някой колега който е сменял трябва да каже , аз не разполагах с такъв (актрос с ретардер си е рядкост ) . А относно грешките винаги си има нещо което свети , но за разлика от други камиони тва не е глоям проблем защото трудно ще те остави на пътя .
Monster
Публикации: 228
« Отговор #7 -: Сряда, 27 Май, 2015, 09:58:52 »
Швейцария може би, не е от Англия защото да обърнеш дирекция на камион не е просто, не е като на бус.Как се обучава педала на газта?
Камиони до Евро 3 включително ги обръщат, но аз търся мяйстори над Евро 4. От ударен криво шаси се взима всичко комплект-най-простия начин.
   Друтия вариянт е да е сменяна кабината kris_aleks снимай заден диагонал и преден на Бенца и ще разкриеме мистерията.
« Отговор #8 -: Четвъртък, 28 Май, 2015, 08:38:29 »
Педала се обучава като се влезе в менюто на компа.   След датата и настройката за езика.  Пише FR, тогава с една химикалка се натиска в отворчето при бутоните заедно с бутона за ОК. Появяват се  А---А( или *---* не помня) на таблото  щом първата звездичка  се смени със А си натиска газта плавно нна 100%   щом  второто А се промени камиона  е запомнил. Натиска се ОК(не помня дали беше заедно със скритият бутон в дупката) И готово. Ако не я обучиш правилно... оставаш без газ ще работи само на празен ход.  Следва втори опит  До постигане на успешен резултат.
Когато го закарате на диагностика поискайте да ви направят менюто на компа на български, обикновенно влиза в цената на диагностиката
IvanovIvan
Публикации: 148
« Отговор #9 -: Четвъртък, 28 Май, 2015, 10:43:10 »
А защо решихте ,че на камиона му е сменен волана заради това че е с 4 оси и е самосвал или.... ?
« Отговор #10 -: Четвъртък, 28 Май, 2015, 12:56:03 »
Стига сте си чешали езиците. Сменен, променен,обърнат... какво значение има. Има  начин на работа- диагностика, ремонт.  Това не е газка.
kris_aleks
Публикации: 8
« Отговор #11 -: Петък, 29 Май, 2015, 12:50:35 »
От понеделник се занимаваме по цял ден с тоя троскот. Сваляне на турбина, картерни газове, смяна датчик разпределителен вал, нов въздушен филтър и къртене на асфалт (2 кофи асфалт под всмукателния колектор и върху скоростната кутия, дюзите не се виждаха). Проверка на турбина, задръстени картерни газове и заровен под асфалта датчик на разпределителния вал. Резултата е, че почна да работи по- тихо и да не прекъсва. Следва да се разбере защо има проблем със скоростите.
Haydutyn
Публикации: 212
Теми: 12
« Отговор #12 -: Вторник, 02 Юни, 2015, 13:33:15 »
Цитат на: IvanovIvanlink=topic=5260.msg71431#msg71431date=1432802590
kris_aleks каза, че не му съвпада кончетата с избелелия надпис, от което следва че е преправян! 6х6 версията е 33, а не 32 тона, снимката ще изясни всичко.
kris_aleks
Публикации: 8
« Отговор #13 -: Вторник, 02 Юни, 2015, 17:06:40 »
http://sales.bcpea.org/bg/auto/item4845.html
Monster
Публикации: 228
« Отговор #14 -: Петък, 05 Юни, 2015, 09:34:34 »
Цитат на: kris_aleks link=topic=5260.msg71517#msg71517 date=1433257600[url=http://sales.bcpea.org/bg/auto/item4845.html
Внесен е в България от Швейцария/легена е алуминиев/ № на рама казва че е произведен в Германия. Потдръжката тия преди тебе малко са я изтървали, МР1 са си и малко капризни.
Страници: [1] 2   Нагоре
