Здравейте колеги , дайте съвет как да си поставя един контакт за 220 волта в камион да мога да пускам хладилника и битовите уреди на него ? Трябва ли да взимам инвертор или нещо друго ? Проблема е че не знам на колко волта са ми запалките ( дали 12V или 24V ) и немога да го пусна хладилника там за това искам да си имам контакт за 220 волта за битовите уреди. Благодаря предварително!
Във всички случаи инверторът има контакт. Само контакт не би "пуснал" 220 Волта. Би било добре да има заводски монтиран инвертор с контакт, ама засега няма. Запалките можеш и без измервателен уред да установиш на какво напрежение са. Връзваш лампа 24 Волта, ако свети нормално е 24, слабо 12. Също и като споделиш марка, модел е вероятно да ти кажат какви са обичайните напрежения на изходите.
При постоянно включен инвертор, имаш по-висок разход на ток. Само вентилаторът е 5-10 Вата и това, ако не е проблем, шумът не е малък. Има и такива без вентилатори.
