Проблем със скоростите на TGA
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:31:13 *
Автор Тема: Проблем със скоростите на TGA  (Прочетена 3992 пъти)
pavlik69
Публикации: 10
« -: Неделя, 07 Февруари, 2016, 21:19:54 »
Колеги,MAN TGA D2876 не включват половинките,някой да помогне,благодаря.
« Отговор #1 -: Неделя, 07 Февруари, 2016, 23:37:03 »
Така питано, отговора е: може да е от въздух, ток, или механично. Трябва да се вочне от някъде, ако не разбираш карай го в сервиз.
« Отговор #2 -: Понеделник, 08 Февруари, 2016, 07:30:37 »
От горе на скоростната кутия се намира включвателя на скоростите,на него в задния край има захванато нещо като кран не знам точно как да ти го опиша,то е комбинирано ток въздух.Има  електромагнити,за половинки и за бързи и бавни скорости на вход във това кранче има цедка с времето тази цедка се чупи и застава на някой от електромагнитите и той спира да работи.Остава или на цяла или на половинка,сваляш това кранче почистваш го няма нищо сложно в него и продължаваш,ако някой преди това е махнал тази цедка те са 2 цедки зад двата нипела от ляво на апарата единия е вход на въздух другия нипел е изход на въздух за помпата на съединителя пак магнитите се зацапват с времето и спират да работят.Понякога изпуска и въздух от това апаратче пак по този проблем,някой сменят целия апарат продава се но не е нужно само се почиства е в някой прекрасен момент може и да се смени но за сега не сме сменяли.http://autoline-bg.com/sf/rezervni-chasti-skorostna-kutiya-MAN--16012915231726313200.html   това ти е кутията става въпрос за апаратчето отгоре с шлауфките,има и 2 букси.
Nicolai
Belgium Belgium
« Отговор #3 -: Понеделник, 08 Февруари, 2016, 11:50:49 »
Колега провери кабела на скоростната кутия
pavlik69
Публикации: 10
« Отговор #4 -: Понеделник, 08 Февруари, 2016, 20:20:06 »
На редача е захванато апаратчето с две шлаухки от страни и четири от задната страна,между тях има байонетна букса.Сменихме го защото изпускаше въздух.Дойдоха бързи и бавни но половинките ги няма.
