Проблем палене при Митсубиши
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:05:21 *
Автор Тема: Проблем палене при Митсубиши  (Прочетена 8943 пъти)
« -: Неделя, 19 Юни, 2016, 09:38:09 »
Един колега тука на паркинга има тракторче Митсубиши 4Х4. и се оплаква,че след смяна на маслото,започнало да не пали.
Колегата сменил разпръсквачи и подобрение никакво.
Аз също имам сходно тракторче и се чудя възможно ли е система за автоматично подаване на газ да се ебава и от това да не пали?
Колегата твърди,че при върната ръчна газ се опитва да запали,но уви не пали.
« Отговор #1 -: Неделя, 19 Юни, 2016, 10:46:26 »
Казваш след смяна на масло. Дали не е с хидравлични повдигачи на клапаните, и маслото да му иде гъсто. И като позагрее, да заработва добре.
« Отговор #2 -: Неделя, 19 Юни, 2016, 11:04:42 »
Баце добра логика,но колегата твърди,че пали на дърпане ако е от хидравличните повдигачи не е ли все едно и също дали върти на стартер или не?
Пък и казва,че без газ се опитва да запали.
« Отговор #3 -: Неделя, 19 Юни, 2016, 12:53:39 »
Със сигурност смяната на маслото няма абсолютно никаква връзка. Може би е някакво съвпадение.
« Отговор #4 -: Неделя, 19 Юни, 2016, 14:01:40 »
Може да са откачили някой кабел при смяната.
Като загрее, пали ли?
При стартер тоците позачезват, с какви разпръсквачи е? Защото някои отварят на ток, и може това да е проблема.
stefanov
Ireland, Republic of Ireland, Republic of
Публикации: 78
« Отговор #5 -: Неделя, 19 Юни, 2016, 18:39:46 »
Преди 2 години косех трева с КUBOTA малко тракторче с косачка , три цилиндри дизел, правеше подобни номера не палеше или пък му падаше мошноста . Проверете да не лапа въздух от някаде , отвиите малко някоя от месинговите гаики на горивните тръбички на помпата и после на някоя дюза да изгони въздух ако има като въртиш на стартера ако некоя помпата се е преебала няма да има налягане като развиете горивопроводите , при мен проблема беше в помпата на резервоара един маркуч беше скъсан между помпата и цедката .
« Отговор #6 -: Неделя, 19 Юни, 2016, 18:56:32 »
Мерси Бацета,предадох на колегата.
