Ремарке Шварцмюлер спа 03 2007
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:04:59 *
Автор Тема: Ремарке Шварцмюлер спа 03 2007  (Прочетена 6939 пъти)
PetarDaskalov
Публикации: 15
« -: Неделя, 02 Октомври, 2016, 07:37:34 »
Колеги,някой имал ли е проблем с въпросното ремарке с АБС-а. Слагам кабелите от влекача,двата за тока и един 7 плюсов за АБС и все ми дава че има проблем.Ще го закарам на майстор,това е най-лесното.Въпроса ми е,дали слагам правилните кабели,защото от ремаркето остава свободна буксата за АДР 15 плюсов 24в. но на влекача пък няма повече свободни,тази голямата букса е 7 плюсова.Разглеждам какви кабели се продават и има един който е 15 плюсов и завършва с двата кабела за тока,незнам дали точно такива кабели са ми нужни.Някой имали същото ремарке и да каже как го е направи?
Публикации: 743
« Отговор #1 -: Неделя, 02 Октомври, 2016, 07:50:54 »
Не знам точно за това , но съм дърпал Шмиц на който АВС кабела се включва под лулата за постоянния въздух ! Ако го включиш на централната (където нормално се включва ) губи габарити и мигачи от дясно.
« Отговор #2 -: Неделя, 02 Октомври, 2016, 08:04:43 »
Не мое,че мъцнем.
Честно казано нищо не разбрах.
Тия плюсове ми идат у поече.
Според мен 7пинова букса за АБС има 2плюса на 24волта кат минимум и така нататъка.
Буксите за АБС на ремаркето са накичени с опцията да бъде закачано от различни влекачи ,тъй че според мен дали че мушиш кабел за АБС у една или друга букса била тя 7пинова 15пинова или 20 и кусур пинова е все тая.
Друг е въпроса дали съответната букса въобще работи,което се отнася и за кабела.
Бих задал и няколко питания какъв е влекача на който го закачаш и имаш ли информация дали въобще тва ремарке е читаво откъм АБС ?
PetarDaskalov
Публикации: 15
« Отговор #3 -: Неделя, 02 Октомври, 2016, 08:26:58 »
Влекача е Ман тгх 18,480 2011 година. И при мен губи всички светлини от дясно,и горят бушоните. Значи от ремаркето има две дебели букси едната е 15,другата 7 пина ,и два за ток. А на влекача има една с 7 и два за ток,без тези за въздух разбирасе. Незнам дали преди е имало някакви проблеми с това ремарке с АБС или ЕБС
« Отговор #4 -: Неделя, 02 Октомври, 2016, 08:48:37 »
За жалост съм силно неук по темата и мога да кажа само предположения.
Влекачите МАН имат склоността да им светва АБС рано сутрин или при дъжд,но в твоя случай според мен са разменени жиците по пиновете на влекача или ремаркето .
Или с други думи ако имаш възможност откачи кабелите за светлините и закачи 15-се и 7  пиновите букси и виж ще свети ли АБС на влекача ако свети не би трябвало да ти гори бушона за светлините.
Но в общи линии залагам на превързани и объркани букси.
PetarDaskalov
Публикации: 15
« Отговор #5 -: Неделя, 02 Октомври, 2016, 17:54:47 »
ок .ще пробвам всички възможни варианти,преди сервиз Усмивчица
