Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:03:23
DAF
Проблем с темпомат Даф ХФ105
Тема: Проблем с темпомат Даф ХФ105 (Прочетена 3574 пъти)
Nachinaesht
Публикации: 195
Четвъртък, 08 Март, 2018, 11:25:24 »
Здравейте, от два дни имам проблем с темпомата и моторната спирачка на Дафинка. Паля сутрин, тръгвам и всичко е ОК. Темпомата и моторната си работят. След 15 - 20 минути темпомата започва да изключва сам. Сле още 4-5 минути вече въобще не иска да се включи. Моторната спирачка също спира да работи. На дисплея свети грешка EBS. На другата сутрин се повтаря същото. Работи за малко и после не. Някакви идей за самопомощ, докато се прибера в БГ?
Re:Проблем с темпомат Даф ХФ105
Събота, 10 Март, 2018, 00:10:29 »
Предполага се скоростен сензор(абс).
Nachinaesht
Публикации: 195
Вторник, 13 Март, 2018, 17:55:29 »
Проблема с ЕБС-а беше в кабела на датчик към едно от колелата. Оправих го, но темпомата и моторната продължиха да не работят. Днес ново пет - камиона започна да глъхне и направо да угасва. На място пали и всичко е ОК. Забелязах, че когато завъртя волана наляво и камиона заглъхва. Когато завъртя волана надясно няма проблем. Потеглям и си върви, но когато завия повечко наляво и заглъхва, а понякога и угасва. Много е гадно, защото на всяко кръгово /завивам наляво/ заглъхва и понякога гасне. Предполагам са някакви кабели по волана, но ако някой има по-точна идея моля да помага.
Nachinaesht
Публикации: 195
Неделя, 25 Март, 2018, 09:03:37 »
Колеги, криво ляво камиона се прибра до БГ. Седя една седмица при един специалист в София и уж всичко било оправено. Да ама не. Темпомата и моторната въобще не работят. Това го прежалих, но още на петия километър пак светка чека. Иначе си върви нормално. Спрях да товаря и след това, като запалих камиона не може да се изфорсира на място. Поработи две- три минути и се оправи, но незнам къде пак ще ме остави на пътя.
Препоръчайте ми читав сервиз за ДАФ, може и в Солун.
Неделя, 25 Март, 2018, 11:14:39 »
Солун при Мулас, имаше невероятен жичкаджия, ама това преди над 15год,
https://www.google.de/maps/place/DAF+MOULAS+A.E./@40.6528062,22.876552,17z/data=
!4m5!3m4!1s0x14a83a4bd5f30389:0x8e8d6fe7052d989f!8m2!3d40.6528062!4d22.8787407?hl=bg
Nachinaesht
Публикации: 195
Неделя, 25 Март, 2018, 12:59:33 »
Благодарско!
Ако някой има по-скорошни впечатления моля да сподели.
Nachinaesht
Публикации: 195
Събота, 31 Март, 2018, 06:12:30 »
Ходих до Мулас в Солун. Жичкаджията намери и оправи проблема за 2 часа. Окоза се прекъснат кабел в снопа към двигателя. Евала, голям майстор.
Събота, 31 Март, 2018, 16:37:59 »
Радвам се, че съм помогнал.
Събота, 31 Март, 2018, 16:58:36 »
Цитат на: loshdancho в Събота, 31 Март, 2018, 16:37:59
Че помагаш та, не е лошо да разучиш Дафинките, че ще взимам една
hgv_driver
Luxembourg
Публикации: 363
Неделя, 01 Април, 2018, 09:04:09 »
Някоя мишка е прегризала кабела. Виждал съм инсталация на скъп мерцедес, един кабел към датчик изгризан и прекъснат от мишка.
Неделя, 01 Април, 2018, 21:53:21 »
Ако е прегризала снопа нямаше да е прекъснат само един кабел. Всеобщ проблем са вибрациите в кабелния сноп в частта рама- двигател и кабина-рама, ос/диференциал-рама. Там при всички марки и модели след определен период се натрупва умора в сопа от вибрациите и почват проблемите от скъсани кабели вътре в самия сноп.
Всеки един кадърен жичкаджия знае къде са им слабите места на тия снопове и с няколко манипулации ги намира. некадърника даже е чувал за такива места и почва да рови по сензори и да байпасира, реже и изолира.
