Колко палети можем да съберем или на каква дължина ще се съберат?
Започната от МИНКО ИЛЧЕВ, Сряда, 08 Март, 2023, 17:16:18
     Не е толкова приказката дали едно полуремарке събира 33 Европалети, а много често и 34. В Германия има полуремаркета с 1,80 метра по-дълго и е за 38 Европалети.
    Ще направя уточнение, че в случая ще бъдат сметките за товарно пространство което е поне 2,42 метра ширина. За бусове и много контейнери няма да може да се приложи. При Европалети или такива с размери 1,20х0,80 метра, но не са Европалети. Има останали 5,30 метра дължина и се пита: колко палети 1,20х0,80 могат да се хванат? Ми, ако сложим три реда на "дълго", са 3,60 метра, а май 4 са 4,80 или на "широко", ах ама на 4,80 пак са 12 и още 50 см остават...?
    Ще предложа една формула, а по-скоро съвсем проста сметка (за тези със страх от формулите). Вероятно някои са забелязали, че на 80 см се хващат 2 (или един на "широко") палети, на 120 см 3 на "дълго", при 160 см, са 4 на "широко", при 2 метра са 2 на "широко" и 3 на "дълго". Тоест след първите 0,8 метра вървят през 0,4 метра или 40 см. От онези 5,30, ако ги разделим на 0,4 (само число), още по лесно 53 на 4 е 13 и остатък 1. Което ще рече 13 палети и остават 10 сантиметра празно. Остават 8 метра, 80:4 е 20 палети или с един по-малко, ако е мало под 8 метра.
    Обратната задача, имаме някаква дължина свободна и ще можем ли да хванем 24 палети? Сега умножаване 24 по 0,4 и получаваме 9,6 метра минимална дължина.
    Атлас, ако имате може да бъде полезен, в някакви случаи, едва ли да спрете в кръговото и да започнете с прелистване на страниците. Но уред за измерване на дължина е необходим прибор, евентуално за цистерни с газ, течност или гранули не им е необходимо, ама не е сигурно. Такъв традиционен уред е ролетка, дори в много случаи може да помогне лазерна ролетка, но иска преграда за да измери.
     Масово ширината е над 2,40 метра, но не са малко случаите когато ширината е под 2 метра и 40 сантиметра и повече от 2. Това е при много контейнери и бусове. Палети размер 1 200 х 800 мм, в такива помещения се редят 3 на "широко" и 2 на "дълго" фиг. 1. Това образува правоъгълник с размери 2 метра ширина и 2,4 метра дължина. Значи 5 палети се хващат на 2,4 метра; 10 на 4,8 метра и т.н.
На 2,4 м - 5 палети;
на 4,8 м - 10 палети;
на 7,2 м - 15 палети;
на 9,6 м - 20 палети;
на 12 м - 25 палети.
    Когато остава място под 80 см, не може да се сложи никакво пале 120х80 см. Когато е:
от 0,8 до (до означава по малко от 1,2 метра в случая) 1,2 метра - 1 пале,
- на "широко" се слага;
от 1,2 до 1,6 метра - 2 палети,
- 1 на "широко"  и 1 на "дълго" фиг.  2;
от 1,6 до 2,4 метра - 3 палети,
- 2 на "широко" и 1 на "дълго" фиг. 3;
също от 2 до 2,4 метра могат да се сложат - 3 палети,
- 1 на "широко" и 2 на "дълго" като фиг. 4.
    При 2,4 метра дължина и по-малко от 3,2 м, както споменахме - 5 палети, 3 на "широко" и 2 на "дълго".
