Гондоли и самосвали
Четвъртък, 31 Декември, 2020, 12:05:07 *
Страници: [1] 2 3 ... 14   Надолу
Автор Тема: Гондоли и самосвали  (Прочетена 106269 пъти)
« -: Понеделник, 01 Август, 2011, 16:14:08 »
Моля заповядайте на раздумка
НЕКАДЪРЕН ТРАКТОРИСТ
« Отговор #1 -: Понеделник, 01 Август, 2011, 16:25:16 »
Мерси баце,аз си го изпросих туй теме и да си мъцна болката.
Момци през далечната 2006г мойта особа имаше честта да се подвизава на една Дафинка XF95-400 мисля беше та за разлика от други марки и модели при който помпата се включва посредством копче нейде по таблото или влючване чрез скоростен лост ,при таз Дафинка помпата не се включваше отникъде.Както при повечето други марки и модели има едно лостче между вратата и седалката и след като включите помпата, оттам или вдигате или пускате легена,та таз Дафинка имаше само това лостче.
Та въпроса ми е според вас за времето през което съм се подвизавал на таз Дафинка на постоянно включена помпа ли съм маал или чрез въпросното лостче за нагоре ,надолу се е включвала някакси?
 Тъжен Тъжен Тъжен
Да мъцна и в момента въпросната Дафинка си я кара един пич кат мен и нищо и няма.
« Отговор #2 -: Понеделник, 01 Август, 2011, 16:36:39 »
По начина по който си го написал  ми идва на ум едно - самосвалната хидравлика е била от най-опростен тип.  Без разпределител и обратен клапан, като нагнетеното масло  след изключване на помпата се връща през нея в резервара.
Варианта да караш на включена помпа се усеща - почва трудно да включват скоростите и след време помпата заминава на боклука.
Само при зъбните помпи е възможно(На някой има обратен клапан) това  при буталните и роторните няма как да се върне маслото в резервара през помпата.
« Отговор #3 -: Понеделник, 01 Август, 2011, 16:46:23 »
Баце съгласен съм,само да добава по време на движение на скорост съм пробвал с лостчето,но легена на гондолата не се вдига,както казах и до днес помпата си е читава,но как се включва никой не знае питал съм и колегата,който в момента го кара и той каза,че спира изключва от скорост и бута само лостчето . Ъ? Ъ? 5 годинки чешам бръмбаро и си нямам идея как става номера.
Само да уточня не се бъзикам грам ако някой друг ми го разказваше щех да си помисля,че ме слъгва ,но е факт .
« Отговор #4 -: Понеделник, 01 Август, 2011, 17:21:27 »
Това с включването  при спрял е лесно : ако се вземе въздух от паркинг спирачкта от точно определен шлаух , по който има въздух когато си на ръчна , след изключването на ръчната самото  сцепление и налягане държи шлиците на муфата включени.
Друг вариант е с магнитвентил  ,  който отваря  въздуха за лоста на самосвалната хидравлика само когато  свети лампата за ръчната.
 Още един вариант  се сетих преди малко  ако распределителя е еднострано деиставащ: Лоста само привидно е с едно положение (няма му надписите) при движение на горе  се минава първо през положение за вдигане на легена после се включва помпата и легена се вдига . За  пускане : връщаш лоста  надолу и изключваш първо помпата а след това пускаш легена . Ако разпределителя е еднострано действащ (само с един маркуч за въздух),то при наличие на  командващ  въздух  в системата вдига легена  при изпускането на въздуха  спада легена . Единствения начин да задържиш  легена във въздуха при това положение е да спреш помпата по време на вдигане .
Малко мускули от GINAF
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YoEx548q1JY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=YoEx548q1JY</a>
Mercedes
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iBzBL2MPEYw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=iBzBL2MPEYw</a>
Terberg
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-m7i7T4EkH4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-m7i7T4EkH4</a>
Man
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xcDatozFl1s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xcDatozFl1s</a>
« Последна редакция: Понеделник, 01 Август, 2011, 18:41:36 от loshdancho » Активен
« Отговор #5 -: Понеделник, 01 Август, 2011, 18:11:05 »
Баце мерси ,зацепих помпата се е включвала посредством лосчето,то имаше бая позиции но легена задържаше в максимално горно положение иначе не можеше да се спре да кажем посредата.
Баси мноо тъпо парче съм бил.
« Отговор #6 -: Петък, 05 Август, 2011, 22:15:56 »
Обикновено отстрани на лоста пише PUMP , KIPER
Как се обръща  самосвал . Не знам колко трябва да се сляп за да не забележиш, че местото е под наклон .
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=GNWyv0qJNjk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=GNWyv0qJNjk</a>
 Два клипа с  най добрия самосвал  за табан , да се види на какво е способен.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=E-Y4FzIRfAg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=E-Y4FzIRfAg</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=585kY82vOCA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=585kY82vOCA</a>
Причина за редакция: Коригиран линк!
« Последна редакция: Петък, 05 Август, 2011, 23:04:53 от loshdancho » Активен
« Отговор #7 -: Събота, 06 Август, 2011, 21:34:03 »
Това с Татрата не е реално просто....  Ухилен
« Отговор #8 -: Събота, 06 Август, 2011, 21:41:29 »
Ма си скубе минимум с шейсе  Намигване
« Отговор #9 -: Събота, 06 Август, 2011, 21:44:09 »
Имах колега работил на мина "Чукурово" от него знам ,че напълно възможно и често срещано .Гайката ,която стяга лагерите на главината при този модел Татра се намира от вътрешната страна на главината и е възможно  при тежки  условия на експлоатация да се отвие но няма как да видиш  и след време  изпада цялата главина барабар с колелото барабана  абе всичко. Но това е Татра и дори съм чувал че хора са си намирали  главината  с гумата следващия курс  на табана, разтоварили и отишли за друг без да разберат, че карат на 3 (5) колела (сигурно са  били  пияни).
« Отговор #10 -: Събота, 06 Август, 2011, 21:47:36 »
Усмивчица Е и моя милост го изпреварваха гумети от българско ремарке ма не се чудих дълго мойте ли са. Намигване
« Отговор #11 -: Четвъртък, 18 Август, 2011, 11:28:30 »
И това се случва понякога , за това винаги  при разтоварване  ремаркето и влекача в  права линия!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=j87qxo3Gq4Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=j87qxo3Gq4Y</a>
« Отговор #12 -: Петък, 19 Август, 2011, 16:01:05 »
Разбира се ,че начинът на спиране има значения.
Жалко за човекът в Сканията, дали е имало щети после ?
« Отговор #13 -: Петък, 19 Август, 2011, 18:58:28 »
В случая не .
Затова се спадат възглавниците на ремаркето при разтоварване  и се стои в или до кабината.
Аз имах по-брутален случай. Бях спрял за разтоварване  със скършена под ъгъл композиция и не бях в кабината а
п......х до гумите на ремаркето ,влекача беше VOLVO и не блокираше ремаркето на  ръчна. В един момент  ремаркето почна да избутва диференциала и аз до като обиколя композицията  кабината беше се завъртяла  под гондолата (за късмет  не я удари) диференциала беше най-отпред на композицията  и на една педя от бетонна стена а гондолата се люлееше на метър в ляво и дясно за малко да я обърна.
Това сигурно  не е масово. Смотан Смотан
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=BGDYU6pPNaU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=BGDYU6pPNaU</a>
Опасност при разтоварване
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=eO-eJoECZZA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=eO-eJoECZZA</a>
Един звяр от Русия. Интересно е техническото описание и упътване.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4bhlk61mif8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4bhlk61mif8</a>
Гондола с подвижен (на ламели) под от Русия
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Y1OqFwww2nQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Y1OqFwww2nQ</a>
Сравнителен тест  за напречна устойчивост http://www.kamioni.bg/rdetails/11/21/2/642
« Последна редакция: Понеделник, 22 Август, 2011, 17:47:37 от loshdancho » Активен
« Отговор #14 -: Понеделник, 31 Октомври, 2011, 16:42:07 »
Едно много интересно видео :
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9B4jt6ZmE78" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9B4jt6ZmE78</a>
Страници: [1] 2 3 ... 14   Нагоре
