Регистрация Тол колект
Започната от новобранец, Понеделник, 27 Август, 2012, 23:16:05
новобранец
Трябва да се регистрирам за да монтират устройство на автомобила
Направих регистрация но мисля че съм допуснал грешка
имам влекач
Евро 5
Писал съм тегло 8050 и 5 оси
Не знам дали е правилно защото максималната маса на състава е 44000
И осите на влекача са две
Дайте съвет да коригирам преди да монтират устройството защото глобите са страшни
новобранец
Изпрати им корекцията на и-мейл. Едва ли ще откажат да впишат новите данни.
новобранец
Да ще изпратя корекция, но не знам как е правилно да бъдат попълнени документите
5 оси и 44000 кг
или 2 оси и 8050
Прикрепил съм ти файл, от който се вижда, че в данните се въвежда броя на осите на влекача.
новобранец
Благодаря
Но не съм сигурен защото влекача ще дърпа ремарке За ремаркето няма отделен тол И ако таксата се определя от бр. оси, може да доведе до определяне на по ниска такса и съответно веднага влизам в нарушение
Цитат на: новобранец - Вторник, 28 Август, 2012, 08:45:52
Благодаря
Ами така са го написали. Ако имаш някакви съмнения, можеш да помолиш някой с добър немски да се обади и да пита. И тук във форума има хора, които могат да ти помогнат. Например Semper вероятно би могъл да свърши тази работа, ако му се занимава.
P.S. Пропуснах да добавя, че когато управляваш само влекач, не заплащаш магистрална такса, тъй като влекачът е с максимално допустима маса под 12 тона.
Цитат на: admin - Вторник, 28 Август, 2012, 08:47:57
     Сигурен ли си. Не съм карал по влекач. Фактическата маса на влекача е не повече от 8 тона. Максимално допустимата е 18 или 19 тона, а има триосни с 26 и е повече от 12 тона.
Цитат на: МИНКО ИЛЧЕВ - Вторник, 28 Август, 2012, 11:39:32
Напълно възможно е и да греша, защото в талона на влекача вероятно е отбелязана максимално допустима маса над 12 тона. Не зная дали има разлика в тонажите на седлови влекач и същият модел с бордова каросерия. Най-добре колегата да намери някой с добър немски и да се обадят да питат.
новобранец
#8
Максимално допустимата маса на влекача е 8050 кг.
Все още се надявам някой който е минал по този път да помогне
В момонта не ми идва в ума никой с добър немски, то кагато нещо е спешно винаги е така
Грешка 8050 е маса
допусима макс маса е18000
новобранец
#9
     Поредни публикации!!!
Цитат на: новобранец - Вторник, 28 Август, 2012, 15:51:45
В приложения файл си е написано много ясно и точно, че се посочват данните само на влекача. Вероятно е предвидено, че този влекач може да тегли различни ремаркета.
totunio
Колега пишеш врегистрацията както ти казва админа. Броят на осите (с ремъркето) се обявяват , когато отидеш да монтираш устройството. Там ти правят всички настройки и няма да имаш проблем на пътя. На дисплея ти излиза колко оси , кое евро си и т.н. Тол Колект плаща всичко над 3.5 тона , така че само по влекач попадаш в графата , просто трябва да знаеш как да настроиш временно машинката от примерно 5 на 2 оси и после обратно.
Цитат на: totunio - Вторник, 28 Август, 2012, 16:55:27
... Тол Колект плаща всичко над 3.5 тона , така че само по влекач попадаш в графата , просто трябва да знаеш как да настроиш временно машинката от примерно 5 на 2 оси и после обратно.
     Колега, съвсем ясни знаци има в Германия, камиони над 12 тона, не над 3,5 тона. Автобусите не плащат. Интересно ми е, ако камиона е с максимално допустима маса 8 тона (често срещано). И му закачим 5 тона, ремарке. Композицията става 13 тона. Плаща ли се в този случай? Някой, ако кара подобни камиони или е сигурен как е, да сподели.
Цитат на: МИНКО ИЛЧЕВ - Вторник, 28 Август, 2012, 18:29:51
Плаща се, ако е над 12 тона. Ама сега се сетих и друго. Като се вади "билет", се избират броя оси. Ако е само влекач, цената е една. Ако обаче е с ремарке, цената е друга. С машинката е същото. При откачане на ремаркето се сменя на броя оси на влекача, а при закачане се сменя на общия брой оси.
venci92
Колеги здравейте, имам едно питане относно Тол Колект.Питането ми е -Имали някакъв начин да вадя Тол Колект от компютъра в къщи през интернет на камиона ми в Германия.Мерси предварително
venci92
